E53 takajarrut ei ilmaudu?
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    E53 2004 3.0i. Käytin takajarrut palasina ja samalla pääsi putkista valumaan nesteet pois. Nyt ei meinaa takajarruihin tulla millään kunnolla painetta/nestettä poljinta pumppaamalla. Nestettä tulee lirumalla hieman läpi mutta ei edes sen verran saa painetta aikaan, että palata painuisi tiivisti levyä vasten.
    Onko tuon ABS järjestelmän kanssa jotain erikoista nesteitä vaihtaessa? Olen kokeillut koneen käydessä ja ilman, ei auta. Mitään herjoja tai varoitusvaloja ei jarruista tule.
    Etuset toimii vielä sentään, niihin ei ole nyt koskettu.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1367
    • Tornio
    Eipä tuo normaali abs yms. jarruista poikkea ilmauksenkaan osalta.
    INPA:lla voit ilmausproseduurin suorittaa JOS olet laskenut putkistot valumaan TOTAALISEN TYHJÄKSI. Et ilmeisesti lukinnut jarrupoljinta jarruletkujen irrotuksen jälkeen ?
    Mitä jarrunestettä käytit ?
    BMW:n mukaan käytettävä DOT 4 LV nestettä. eli matalaviskositeettistä.
    käytännössä ATE SL 6 1L purkki hintaan n.16€
    Täytä jarruneste säiliö ja JOS löytyy painekansi jarruneste säiliöön niin 1bar painetta ja ilmausruuvia auki, niin johan alkaa ilmat liikkumaan ABS/työsylinteristä pois.
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Eipä tullu lukittua poljinta kun ei moista ole ennen missään vehkeessä tarvinnut tehdä :think Aina oppii jotain uutta. INPA:aa ei ole tähän hätään käytettävissä.
      Painekorkkia ei ole mutta ajattelinkin seuraavaksi sellaisen värkätä... Tarviiko sitä INPA:aa välttämättä kaveriksi vai onnistuuko ilman? Siis onko mahdollisesti ABS systeemissä joku ventiili tjms mikä pitää ohjata auki jos on päässy putket tyhjäksi?
      Perus DOT 4:sta oli tarkoitus käyttää. Taitaa nestettä tarvita lisää niin voishan sitä matalaviskositeettista ottaa.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        Joo JOS putket ovat päässeet ABS yksikölle tyhjäksi asti niin eipä tuosta ilman diagnostiikkaa ohjelmaa tahdo selvitä ts. väkisin tahtoo jäädä ilma pussi solenoidin taakse ABS yksiköllä. Eiköhän Clavurion jelppaa ilmauksessa.
        Ja osta ehdottomasti ATE SL 6 nestettä jos et Wetteriltä hae orkkis LV nestettä.
        se todella vaatii sen LV nesteen. Google kertoo enemmän LV nesteen ominaisuuksista.
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Alkaa jo jarruja löytymään. Alipaineella imetty takaa ilmausnipoista ja poljinta pumppailtu. Koeajolenkillä alkoivat takajarrutkin jo pitämään ainakin jonkun verran. Pitää vielä ilmata uusiksi.
          Nestesäiliön puolelta olisin laittanut painetta mutta ei mistään löytynyt sopivalla kierteellä olevaa korkkia säiliöön tähän hätään.
          • Supa
            • 7597
            Kai sitä nyt on aktivoitu testerin toimesta? Hölmöläisten hommaa olla tekemättä. Myöskin DSC pumppu hyvä aktivoida jos sen piiriin päässyt ilmaan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Käytetään testerin nokassa ja ilmataan vielä uusiksi kunhan otetaan liikenteeseen. Nyt on kuitenkin jarruja ja uskaltaa ajaa testerin ääreen...
