Eilen illalla huomasin erikoisen vian Z3:ssa. Isoilla vaihteilla kiihdytettäessä yli 4000r/min käyntinopeuksilla luistonesto puuttuu peliin, vilkuttaa ASC-valoa ja pätkii menoa. Jos ASC:n nappaa pois päältä kiihdytykset tapahtuvat normaalisti. Myös ykkösellä ja kakkosella kiihdytys tapahtuu ihan normaalisti: auto vetää puhtaasti punarajalle asti eikä temppuile. Kolmoselta eteenpäin tätä ASC-vilkutusta on havaittavissa. Muistelen että jollain oli ollut samanlaista ongelmaa mutta en löytänyt haulla haluamaani. Vaikuttaako tutulta ongelmalta? :think
Z3 2.8 ja ASC:n erikoinen käytös
ylläolevat tai kakkaset anturit.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Rengaskoko nyt talvella on 205/55-16 joka kyllä poikkeaa alkuperäisestä, jossa lähimmäksi on ilmoitettu kai 225/60-16. Joka rengas on kuitenkin saman kokoinen, joten pyörimiserolla tätä ei ihan selitä. Rengasvalinta on Continentalin tuorein nastarengas joka nurkassa, liekö sitten pehmytrunkoinen.
Joka tapauksessa äsken kotiin ajaessa kokeilin kolmosella kiihdyttää punarajalle, eikä mitään ongelmia ilmennyt. Tosin sääkin taisi olla noin 15 astetta kylmempi kuin viimeksi, mikä voinee vaikuttaa renkaan jämäkkyyteen.
Koska mitään muita ongelmia ABS:n tai ASC:n kanssa ei ole ilmennyt, lienee vika tossa renkaan löysärunkoisuudessa.Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
ite näppään heti käynnistysnappulan jälkeen asc:n pois. kun luisutteluunhan tuo auto on hankittu ja tuo vuoden 98 kompuutteri on hieman hidas että jos meinaa luisuun lähteä niin sen ehtii jo itse korjata ja sitten asc vetää vedot pois ja sitten saa korjata sitä sen aiheuttamaa paljon mielivaltaisempaa ja yllättävämpää liikettä.
mutta eiköhän siellä jotain oo joo likaisena tai menossa pikkuhiljaa käyttöikä umpeen.
onhan 205/55-16 huikeanpaljon pienempi rengas kuin mikään coupeen oikeasti sopiva... en usko että aiheuttaa kyl tohon mitään ongelmaa... mutta äkkiseltään kyllä kuulostaa siltä että tuollainen nastainen kottikärrynrengas sutasee aika helposti ykkösellä tai kakkosella. rupeaahan joku nissan micrakin varmaan sutimaan kun laittaa reilusti liian pienen renkaan alle.
Itellä huomannut että kun lämpötila on lähellä nollaa niin sutii noilla 255:lla kesärenkaillakin vähän joka paikassa vaikkei erityisesti yrittäis.Last edited by Remotion; 17-03-2014, 13:46.
Originally posted by Remotion View Postmutta äkkiseltään kyllä kuulostaa siltä että tuollainen nastainen kottikärrynrengas sutasee aika helposti ykkösellä tai kakkosella. rupeaahan joku nissan micrakin varmaan sutimaan kun laittaa reilusti liian pienen renkaan alle.
Nyt vaan pitäisi tietää mikä on paskaista tai käyttöikänsä päässä. ABS-anturit on tietysti ihan hyvä veikkaus. Mulla meni viime syksynä Porschesta yksi ABS-anturi paskaksi, se oireili ABS-varoitusvalon sytyttämisellä, ABS-pumpun ylettömällä surinalla ja tietysti ABS:n toimimattomuudella mutta tässä ei ole mitään sellaista havaittavissa.
Originally posted by make_wt View PostItellä oli viimesyksynä samaa vikaa ja kk siitä kampiakselin asentoanturi meni sököksi... Nyt ei enää herjaa ollenkaan...Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
Nyt kun on hetki ajettu napakoilla, alkuperäiskokoisilla kesärenkailla, niin voi todeta ongelman poistuneen täysin kaikissa tilanteissa. Eli Continentalin "1.8-kokoiset" talvirenkaat olivat syynä ASC:n vilkkumiseen.
Edes se kampiakselin asentotunnistin ei ole hajonnut.Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
Saattaa ne oikean kokoisetkin talvikumit tehdä tuota. E93 kun oli niin ei voinut keväällä sulalla motarilla käyttää cruisea kun satasen vauhdissa jatkuvasti vilkkui luistonesto ja cruise putos tästä syystä pois päältä.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
