Z3M Perässä paukkuu
  • zzzm
    • Oct 2014
    • 6
    Z3M Perässä paukkuu
    Hei!
    Tuollainen ongelma ilmeni. Aiemmin on tarkistetty, että apurungossa ei ole ongelmia. Nyt siis perässä paukkuu ja selässäkin tuntuu kuin lyötäis jollain. Tuo paukahtelu ilmenee kun esim ykköseltä vaihtaa kakkoselle vaihteen vaihdossa ja uudestaan kun sen jälkeen vedättää kakkosella. Myös sillon paukauttaa ku vuoroin moottori jarruttaa ja vedättää. Mutta vain ykkösellä ja kakkosella.
  • Z3M setä
    • Mar 2012
    • 76
    Näissä vehkeissä on ns. kaksoismassakytkin, jolle kilometrien myötä käy niin että siinä olevat jouset löystyvät. Silloin liikkeelle lähdettäessä juurikin ykkös- ja kakkosvaihteilla tuolta vauhtipyörästä tulee välystä joka välittyy kardaanin kautta perään. Ääni tuntuu kuuluvan perästä mutta välys on peräisin vauhtipyörältä.
    Jos autollasi on ajettu esim. + 150 tkm niin tuo on aika tyypillinen paikka josta voimansiirron väljyyttä löytyy.
    Kaksoismassavauhtipyörän toimintaperiaate (dual mass flywheel) :
    Omallani on ajettu n. 115 tkm ja tuo välys tuntuu siinäkin jo ekoilla vaihteilla.
    The older I get the faster I was.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15405
      • Ajamisen Iloa
      Itsellä kaksoismassa vaihdettu veke juuri, kardaanin kumilimput, nivelet ja kaikki laakerit yms vaihdettu pois. Kaikki periaatteessa uutta paitsi laatikon rattaat ja perän rattaat mutta silti paukkuu enemmän kuin koskaan. Olen ajatellut että antaa paukkua, hajoaa sitten kun hajoaa niin tietää mistä oli kyse.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Tuossa vielä yksi mahdollinen syy "perän paukkumiseen"
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • zzzm
          • Oct 2014
          • 6
          Korjaamosedän havaintoja:
          " Perästä löytyi laakerivika sekä pinjoniakselilla että poskilaakeri oli hirttänyt kiinni"
          Eli Perä p****na. Mistähän löytyisi vähän käytetty?
          • kama
            • Dec 2002
            • 1264
            • Savonmua
            Eikös tuo nyt kannata ennemmin korjata kun vaihtaa käytetty/kulunut murikka?
            Googlaa Voimansiirtopalvelu Särkikoski, sieltä löytyy apuja.
            E24 - M88/3 N/A
            IG:kamamikko
            • Z3M setä
              • Mar 2012
              • 76
              Kama, tuliko perä kuntoon ja millä opeilla ?
              Vähän kiinnostaa kun omassa on nyt kardaanin stefa perästä alkanut hieman tihkumaan ja mennee syksymmällä vaihdettavaksi. Samalla voisi sitten tarkistaa muutenkin sen osaston kun perä on autosta irti.
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                Uudet laakerit, tiivisteet, lukon kirraus. Hyvä tuli
                E24 - M88/3 N/A
                IG:kamamikko
