abs yksikkö
  • very heavy
    • Dec 2004
    • 137
    abs yksikkö
    Moi missä näissä Z3mosissa majailee abs boksi vm1998 2,8
  • Z3M setä
    • Mar 2012
    • 76
    Hetken aikaa on kun olen ko. automallin omistanut mutta sanoisin että ABS-ohjain löytyy jarrutehostimen yhteydessä olevasta ABS-yksiköstä ja sen moottorin puoleisesta kyljestä. Laatikkoon menee muistaakseni yksi iso liitin ja se irtoaa ABS-yksikön kyljestä muutamalla ruuvilla.
    Näissähän se ongelma on että jossain vaiheessa tärinästä boksin sisällä irtoaa/katkeaa kontakteja sieltä liittimen läheltä piirilevyltä. Jos vika on tuo niin boksin voi korjata. Jos boksin vaihtaa niin se täytyy koodata autoon uudelleen.
    Joo, ja autolla voi ajaa myös ilman ko. boksia sen aikaa kun boksi on remontissa. ABS-valo tosin palaa mutta jarrut toimii muuten normaalisti.
    T: JuhaV
    The older I get the faster I was.
    • very heavy
      • Dec 2004
      • 137
      tätä vikaa uumoilen,abs ja luistonestonvalo syttyy kun on ajanu 5-10min kaikki muu tuntuu olevan kunnossa anturit mitattu yleismittarilla ja lukema oli kaikissa 1,050-1,100 ohm ja millään testerillä ei ole päässyt katsomaan jarrujen vikakoodeja ja se minustakin viittais boksi ongelmaan..tänään putsasin etujarruista abs kehät oli jokseenkin paskaset mutta koeajo jäi suorittämättä kun tuskanhiki oli luokkaa hervoton..oliko sun auto M-sarjalainen jos niin onkohan niissä samat jarrusysteemit
      • Z3M setä
        • Mar 2012
        • 76
        Mulla oli ensin 2.8 Z3 ja sitten Z3 M Coupe. Tuo ABS/ACS vika oli juurikin perhemoottoriversiossa jolla harjoittelin Z-maailmaa.
        Löysin blogistani tämmöisen postauksen : https://v2tre.wordpress.com/2010/12/...-control-unit/
        Vika ilmeni juurikin siten että kylmänä ei mitään mutta kun konehuone ja ABS-boksi kuumeni niin sitten iski vika päälle. Jäähdyttyään toimi taas ok.
        Ostin muistaakseni Saksasta tai jostain käytetyn boksin. Laitoin paikoilleen ja koodautin paikallisessa liikkeessä Tampereella (Benkara). Koodaus oli n. 10 min homma ja lähinnä uudelle boksille piti kertoa etupyörien suunta-anturin kalibrointi ja aktivoida boksi.
        Oireiden perusteella voisi uumoilla että sulla on sama ongelma. Jostain voi löytyä taho joka korjaa sen boksin. Kyseessä oli tosiaan jonkin johtimen katkeaminen tärinästä, ei sen kummempaa.
        • Z3M setä
          • Mar 2012
          • 76
          Vanhan boksin korjausta voi yrittää tähän tyyliin : https://www.youtube.com/watch?v=1UAirMGtkWc
          Useimmiten kai on niin että se iso liitin täristää siihen liittyvät juotokset piirilevyltä irti. Uudelleen juottaminen korjaa vian.
          Boksi on vaan vähän haastava avata ja sulkea, muuten helppo homma.
          Bonuksena on se että jos vanhan boksin ehjää, ei sitä tartte koodata autoon.
          Ja tietenkin jarrujärjestelmän korjaukset on vähän sellaisia että kannattaa tietää mitä tekee. Eli disclaimaan kaiken vastuuni edellä esitettyyn.
          • very heavy
            • Dec 2004
            • 137
            ok..kiitos vinkeistä
            • very heavy
              • Dec 2004
              • 137
              mä luulen et meillä on erillaiset abs systeemit ei tossa mun abs pumpussa ainakaan ole mitään ruuveilla irrotettavaa boksia joku muovi siellä on alapuolella mut ei siinä ole ruuveja tai ei ainakaan näy..on nää vehkeitä mulle bmwfrends sivu näyttää vin numeron mukaan erillaista systeemiä kun siellä on tai näin mä sen tulkitsen.
              • Z3M setä
                • Mar 2012
                • 76
                Terve, löytyikö vika ?
                Mun mielestä sen ABS-ohjaimen on niinkuin vähän pakko olla siinä pumpun ja ABS-venttiiliyksikön kyljessä. Se johtuu siitä että alumiinin värisessä venttiiliyksikössä on ne kuulaventtiilit metalliputkien sisällä ja ne työntyvät sinne ABS-ohjaimen sisään jossa sähkömagneetit käyttelevät niitä venttiilejä.
                Eli sen koko yksikön pitäisi näyttää tältä : https://www.schmiedmann.com/en/bmw-Z...t=B34516756287
                Siinä tuo musta loota on se ohjausyksikkö.
                Tuolta näkyy miten ne venttiiliputket törröttää siitä venttiiliyksiköstä ja menevät sen ohjaimen sisälle. Ohjaimen voi siis irrottaa siitä kyljestä koska neste virtaa niiden venttiiliputkien sisällä jotka ovat hermeettisesti siinä jakolaatikossa. Magneetit vaan liikuttaa kuulia siellä sisällä : http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3...nit_fastening/
                T: Juha
                • Convertible
                  • 2638
                  Me korjattiin tuollainen ABS pumppu TAH- Engineerillä viime talvena, hyvin on toiminut, boksi irti ja postiin autolla voi ajaa ilman.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • very heavy
                    • Dec 2004
                    • 137
                    ei ole tuo M3sedän ehdottama pumppu vaan erinäköinen laitos ja nyt vika on muuttanut muotoaan oltuaan ensin paripäivää kokonaan poissa mutta nytten valot palaa koko ajan eli heti kun auton käynnistää valot syttyy ja auto ei ole liikkunut sentiäkään eikä jarrua ole painettu.mainitaan vielä että lauantaina kun vika ei ollu jatkuvasti päällä lähdin liikkeelle ja otin luistoneston heti pois päältä ja ajoin tuntikausia niin ei se abs valo siihen kaveriksi syttyny ja juhlaa jatkui vielä sunnuntain mutta maanantaina valot ilmaantuivat ja eivätkä ole sen jälkeen poistuneet pilaamasta tunnelmaa..mun pumpusta tulee iso pyöreä liitin ei tuommonen suorakaiteen muotoinen kun M sedän postaamassa kuvassa
                    edittiä vielä kuvaa pumpusta en osaa linkittää mutta osanummero on 34511164095.
                    • Convertible
                      • 2638
                      Tuollainen se oli mikä korjattiin, samanikäisestä autos kuin sinun. Noista numeroista ei aina tiedä, kun on vaihtuneet jo monta kertaa
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Convertible
                        • 2638
                        Pikaisella katsomisella ebayssä ainakin on monta
                        https://www.ebay.com/p/BMW-3-Series-...095/1451125602
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • very heavy
                          • Dec 2004
                          • 137
                          jepp noi e-bayn pumput on niitä mitä mullakin on mutta se aivoboksi on näissä ilmeisestikkin hanskalokeron takana tai jossain siellä ton mustan muovin alla on vain ne käämit/kelat millä nimellä ne nyt kulkeekaan,noi pumput on ilmeisesti käytössä useissa vanhemmissa e36 malleissa ellei peräti kaikissa.
                          • Convertible
                            • 2638
                            Me laitettiin tuo kelaboksi sinne saloon ja sieltä vaihtoivat jonkun komponentin, netissä (usa) on paljon tapauksia, joissa näitä on korjailtu, siltä minäkin sain päähäni korjauttaa omani. En tiedä voiko kaikkia kaikkia korjailla.
                            Oletko lukenut mitä vikakoodeja se antaa?
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • very heavy
                              • Dec 2004
                              • 137
                              ei ole vielä löytyny semmosta testeriä millä pääsis lukemaan vikakoodit monella on kokeiltu mut ilmeisesti nää uudet testerit ei tunne näitä retu kivisen aikasia systeemeitä,siis oliko sulla tommonen pumppu joka noissa e-bayn kuvissa on vai se toinen versio joka oli Z3M sedän autossa
