Z4 talviautona
  • rantaile
    • Apr 2019
    • 15
    • Hesa
    Z4 talviautona
    Ostin tuossa kesällä Z4(e89):sen ympärivuotiseen käyttöön, kun suksiluukun kanssa sehän on tehokkaana takavetona kätevä talvellakin. Tuossa on ikkunoiden jäätyminen kii isompi ongelma kuin vanhassa 325 avossa. Silikonipuikko ei tunnut juuri auttavan. Puolipeitteen myös ostin ja se auttaa, mutta aina sitä ei voi käyttää. Mitä muita kikkoja tuohon vois olla? Niistä katon saumoista tuntuu vesi pääsevän tiivisteisiin.
    BMW e89 Z4 35is
    Ex. e93 325
    Ex. Gixxereitä
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2107
    Katon (ja muidenkin) tiivisteiden hoitamisen kannattaa käyttää krytoxia.
    Varmaan kannattaa lukaista E93:n katon hoitoa käsittelevä ketju.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • ritariässä
      • 3958
      • Raisio
      Muutaman talviavon kansa pärjännyt ihan hyvällä pesulla, puhtaudella ja jollain aiheeseen liittyvällä puhdistus/hoitoaineella ja toimii.
      Pieni narina ja kitinä kuuluu avoautoiluun ja siitä ei kannata murehtia.
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Itselläni kolmas rättikattoavo nyt tallissa, enkä yhdelläkään ole talviajoa ajanut. Ei vastaa kysymykseen mutta tarjoaa vaihtoehdon ikkunaongelmiin pakkasilla
        Deutchland uber alles!
        • Tommix
          • 5542
          • S:t Karins
          Unohda ne silikonipuikot, kaikki kiivisteet kannattaa ekaksi tutkia ja puhdistaa kunnolla. Jos on kovettumaa, viiltoa, reikää tai muuta niin surutta vaihtoon. Ja tuo yllä mainittu Krytox on kovaa kamaa mutta kallista. Ainoa oikea kama katon tiivisteisiin. Tunnetaan myös happirasvana.
          • rantaile
            • Apr 2019
            • 15
            • Hesa
            Aikaisemmin oli juuri e93. Kyllä siinäkin välillä ikkunat jääty kii, mutta se ei tuntunut yhtä herkältä. Taitaa kaikkien karmittomien ovien olla tuo ebemmän tai vähemmän.
            BMW e89 Z4 35is
            Ex. e93 325
            Ex. Gixxereitä
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Pari talvea e93 ajelleena olen sitä mieltä, että minimissään katospaikka on syytä olla kotona. Siten voi käyttää tehokasta sisätilalämmitintä ja kun auton päälle ei kokoajan sada lunta se on suht helppo pitää jäättömänä talven läpi. Jos auton joutuu pitämään taivasalla menee homma heti paljon vaikeammaksi jos on luminen talvi.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • Toppelius
                • Sep 2013
                • 124
                • Keski-Suomi
                Samaa mieltä olen tuosta katospaikasta juuri kaivoin nuorison e93 kärryn tuosta hangesta ja kävin sulattelee sen hallissa. Nuo ikkunat kyllä on toimineet kohtuullisesti toistaiseksi, mutta tallissa olisi paras paikka. Edes kun hupun jaksaisi laittaa päälle niin ei olisi kuin pakastin!
                BMW G05 e45 -22
                BMW F11 525d xdrive
                BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                BMW e46 325 cabrio -00
                BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                BMW e91 320d /e90 318d
                Volvo xc60 2,4D AWD
                Fiat 500 1.4 Sport
                Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15353
                  • Ajamisen Iloa
                  Suomen zetailijoiden ryhmä, saat varmasti apua kysymykseen ja paljon muutakin: https://www.facebook.com/groups/459699550855911
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • rantaile
                    • Apr 2019
                    • 15
                    • Hesa
                    Tuli liityttyä tuohon. Tuo puolipeite on tainnut auttaa kaarmien jäätymiseen, kun nakkaa sen aina päälle jos lunta/vettä tiedossa. Kosteutta tullut myös ikkunan tiivisteeseen menevästä osasta tullut pyyhittyä aina kun huomannut. Kyytiin mahtuu 190 senttiset luistelusukset, mutta ei juuri pidemmät. Nuokaan ei mahdu siihen suksipussiin. Lähivalto tuntuu olevan huonot tai xenonit sitten alkaa olla menettäneet tehoaan.
                    BMW e89 Z4 35is
                    Ex. e93 325
                    Ex. Gixxereitä
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15353
                      • Ajamisen Iloa
                      Aika pitkät sukset mahtuu zetaan!
                      Valot varmasti paranee jos ne uusii, eikös näillä reippaat 10 vuotta ala olla ikää jo? Kustannuksesta en tiedä ja että kannattaako uusia myös umpiot vai vaan xenon ballastit ja niiden ja lähivalojen polttimot. Z3:siin nuo on nykyään aivan törkeän kalliit, omaan autoon maksaisi uudet etuvalot 4000€.
                      Z3 coupé individual
                      • Sallinen
                        • Apr 2010
                        • 96
                        Headlight repair and upgrade kit with HID bi-xenon projectors for the BMW Z4 E85 E86 with HID xenon headlights. Guaranteed improved light output! High-quality retrofit parts
                        Lisäksi umpioiden hionta ja lakkaus. Muutaman olen eri autoihin noita Retrofitlabin settejä laittanut ja lopputulos kyllä palkitsee. Yleensä viimeistään 20v kohdalla projektorien heijastimet ovat niin puhki palaneet, ettei pelkkä polttimoiden vaihto hyödytä mitään.
                        Linkkaamani setti siis E85/86-koriin. E89 riittää uudet, laadukkaat polttimot ja valoteho paranee.
                        e91 320dA xDrive -12
                        Porsche 911
                        Audi TT
                        • rantaile
                          • Apr 2019
                          • 15
                          • Hesa
                          Tulipa tällä viikolla taas talviauto kokemuksia. Tiistaina föönillä sai lämmitellä ikkunaa auki. Myöhemmin huomasin, että katon sauman kohille tuli jääköntsä. Se on yks ongelma kohta ja paperilla sitä tiivistettä kuivaillut. Joskus jättänyt siihen lapunkin väliin, mutta aina ei ole auttanut. Jäätyy siis muualtakin. Onneks töissä lämmin halli.
                          Nyt lumimyräkkäpäivänä piti töihin lähteä. Taloyhtiön pihassa pieni notkelma. Siihen se jäi sitten sutimaan. Ei muuta kuin lapiomaan lumia pois alueelta ja hiekkaa levittään. Viimein tuli pihalle sen verta liikettä, että sain työntö apua ja sitten lähtikin liikkeelle. No tuossa osin syynä viimeistä vuotta käytössä olevat kitkat.
                          Tuulilasin ja muidenkin ikkunoiden vois kyllä olettaa pysyvän paremmin auki. Kyllähän se sitten kun lämpöä ja puhallusta tarpeeksi pukkaa, mutta ei sitä boxereissa viitti ajaa.
                          BMW e89 Z4 35is
                          Ex. e93 325
                          Ex. Gixxereitä
