On tuossa pöydällä maannut jo muutaman kuukauden uusi takaikkuna särkynen tilalle ja pitäisi se nyt vaihtaa. Onko mitään vinkkejä kyseiseen operaatioon? Mikä voi mennä vikaan? Olisiko uuden ikkunan mukana pitänyt tulla se härveli jolla vetoketju vedetään kiinni? Onnistuuko ilman, kuinka hankalaa?
Z3:n takaikkunan vaihto
Orkkiksen mukana tulee ohje. Tosin ei se mene vetoketjulla kiinni, vaan sauma auki ja liimaa.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Kyllä siinä vetoketjukiinnitys on. Asennusohjekuvissa on sellainen ketjun kiinnitys/avaushärveli, mutta autossa eikä uudessa lasissa sellaista ei ole. Pitäisikö olla?Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97
, Ex: Wartburg 353 W limousine -80
-> Renault Clio -03
-> BMW Z3 -99
-> BMW E92 -08
Mielestäni pitäisi olla, tänään vaihdettiin kaverin Audin takalasi ja se oli vetoketjulla. Uuden mukana tuli se vetoketju "vedin". Oli melkoisen helppo nakki kun on kaksi tekemässä.
Katso tuolta ohjeita: http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t369111.html
Niin, ja ei tosiaankaan mitään liimaa laitella kuten tuossa ylempänä joku valopää neuvoi
Die beste fahrt mit hosen an, BMW
No löytyipä ne asennustarvikkeetkin, kun tarpeeksi etsi. Oli teipillä pantu kiinni suojapahviin. Onneksi en vielä ollut heittänyt roskiin.Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97
-> Renault Clio -03
-> BMW Z3 -99
-> BMW E92 -08
Juu, BMW:n omassa ohjeessa ja asennussarjassa ei todellakaan tullut mitään vetoketju juttua mukaan. Sieltä tulee vain uusi huomattavasti alkuperäistä isompi muovi-ikkuna, joka on tarkoitus leikata, LIIMATA ja ommella paikalleen.Originally posted by Heguli View PostMielestäni pitäisi olla, tänään vaihdettiin kaverin Audin takalasi ja se oli vetoketjulla. Uuden mukana tuli se vetoketju "vedin". Oli melkoisen helppo nakki kun on kaksi tekemässä.
Että revi siitä sitten VALOPÄÄ!Last edited by Convertible; 18-06-2007, 08:26.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Noh noh.. eipäs kinastella itsestäänselvistä asioista. Noita BMW:n avomallien takalaseja on sekä "vetoketjulla" olevia että ilman vetoketjua. Mutta liimaa sinne yleensä tulee joka tapauksessa, ettei katto vuoda siitä lasin saumasta. Ei nuo kaikki cabrion lasit todellakaan ole samanlaisia. Jos on joskus vaihtanut ikkunan yhteen malliin, ei se tarkoita, että muissakin olisi samanlaiset!All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Originally posted by Convertible View PostJuu, BMW:n omassa ohjeessa ja asennussarjassa ei todellakaan tullut mitään vetoketju juttua mukaan. Sieltä tulee vain uusi huomattavasti alkuperäistä isompi muovi-ikkuna, joka on tarkoitus leikata, LIIMATA ja ommella paikalleen.
Automiäs
Niin, onhan tuossa ikkunassa joku liimanauha vetoketjun lisäksi. Lasi tuli vetoketjuineen, sopivan kokoisena ja asennustarvikkeineen (nyt kun vihdoin löytyivät) joten enää puuttuu asentaminen.Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97
-> Renault Clio -03
-> BMW Z3 -99
-> BMW E92 -08
Itsellä alkaa olemaan oma "takalasi" Zetorista valmis kun vielä lohkesi pikkasen. Mistä olette ostaneet noita muovinkelmun palasia?
Löysin yhden tarvikemuovin amerikasta:
http://www.ebay.com/itm/BMW-Z3-Conve...FU9ilC&vxp=mtr
ja halvin ilmeisesti orginelli on halvimmillaan puolet kalliimpi:
http://stores.ebay.com/Cabriowebshop...sub=3397290017
Onko teillä parempaa ostopaikkaa?
Takalasin osto edessä myös omaan Z3:een
Oli talvisäilytys tehnyt halkion takalasiin ja nyt pitäisi mokoma uusia
Eli autossani on juurikin tuo vetoketjulla oleva taka"lasi" ja kauppa lasin hankkimiselle on hukassa.
Lisäksi kiinnostaa, kannattaako ostaa orkkis vai tarvike ikkuna?
Sama homma täällä - ikkuna vaihtoon
Hiljainen on tämä Z3-threadi kaikenkaikkiaan, mutta kysytäänpä kumminkin: Onko kokemusta noista tarviketakalaseista, joita Ebaysta saa satasella? Vai onko niin, että kannattaa suoraan tilata orggis ja säästää aikaa, vaivaa ja tuskaa?2002 E46 316i (2003-2010)
2005 E91 330d (2010-2017)
2011 F11 520d (2017- )
1998 E36 Z3 1.8i (2020- )
Ihan hyvin on nyt kuukauden-kaks toiminu. Vetoketjulla kiinni, ompelemalla vetoketjun varmistus ja rubber cementillä reunojen liimaus/tiivistys. Ei paha nakki, kolme varttiakohan tuossa ois menny ku välillä ihmetteli ohjeita.Originally posted by scound View PostHiljainen on tämä Z3-threadi kaikenkaikkiaan, mutta kysytäänpä kumminkin: Onko kokemusta noista tarviketakalaseista, joita Ebaysta saa satasella? Vai onko niin, että kannattaa suoraan tilata orggis ja säästää aikaa, vaivaa ja tuskaa?
Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
Toisaalta orkkiskaan ei ole kallis ja on varmasti hyvä seuraavat 20vuottaHusqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Originally posted by Jiggi View PostIhan hyvin on nyt kuukauden-kaks toiminu. Vetoketjulla kiinni, ompelemalla vetoketjun varmistus ja rubber cementillä reunojen liimaus/tiivistys. Ei paha nakki, kolme varttiakohan tuossa ois menny ku välillä ihmetteli ohjeita.
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...9&postcount=31
Okei, kiitos tiedosta. Pitänee tilata syysillan ratoksi tuollainen ikkuna. On se orggis kuitenkin yli tuplasti kalliimpi. Toisaalta: Vielä noita orggiksia saa, ei välttämättä enää muutaman vuoden päästä ja kestää varmasti sitten pidempään. Jostain syystä tuo linkkisi ei aukea minulle, ei kuulemma "riitä oikeudet" :think
Otetaanpa sitten jatkokysymys, kun kerran herätin tämän threadin talviuniltaan: Onko kokemuksia Z3:n taka-apurungon puslien vaihdosta? Nettiä (Youtubea) kun selaa, niin kaikki vaihtaa ne pudottamalla koko kelkan alas ja sitten ulosvetäjän avulla. Eräs huoltomies tuumasi, että ne saisi pois käyttämällä apuna auton painoa ja sopivaa putkea tjsp., jolloin ei tarvisi ehkä(?) käyttää koko hoitoa irti. Rakennehan on käsittääkseni sama kuin E30:ssä, joten joku viisas siltäkin puolelta voisi tietää, miten tuo kannattaa tehdä.Last edited by scound; 18-06-2021, 10:39.2002 E46 316i (2003-2010)
