Z3:n takaikkunan vaihto
  • johnny99
    • 152
    • Rauma
    On tuossa pöydällä maannut jo muutaman kuukauden uusi takaikkuna särkynen tilalle ja pitäisi se nyt vaihtaa. Onko mitään vinkkejä kyseiseen operaatioon? Mikä voi mennä vikaan? Olisiko uuden ikkunan mukana pitänyt tulla se härveli jolla vetoketju vedetään kiinni? Onnistuuko ilman, kuinka hankalaa?
    Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Orkkiksen mukana tulee ohje. Tosin ei se mene vetoketjulla kiinni, vaan sauma auki ja liimaa.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • johnny99
      • 152
      • Rauma
      Kyllä siinä vetoketjukiinnitys on. Asennusohjekuvissa on sellainen ketjun kiinnitys/avaushärveli, mutta autossa eikä uudessa lasissa sellaista ei ole. Pitäisikö olla?
      • Heguli
        • Nov 2003
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Mielestäni pitäisi olla, tänään vaihdettiin kaverin Audin takalasi ja se oli vetoketjulla. Uuden mukana tuli se vetoketju "vedin". Oli melkoisen helppo nakki kun on kaksi tekemässä.
        Katso tuolta ohjeita: http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t369111.html
        Niin, ja ei tosiaankaan mitään liimaa laitella kuten tuossa ylempänä joku valopää neuvoi
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • johnny99
          • 152
          • Rauma
          No löytyipä ne asennustarvikkeetkin, kun tarpeeksi etsi. Oli teipillä pantu kiinni suojapahviin. Onneksi en vielä ollut heittänyt roskiin.
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Juu, BMW:n omassa ohjeessa ja asennussarjassa ei todellakaan tullut mitään vetoketju juttua mukaan. Sieltä tulee vain uusi huomattavasti alkuperäistä isompi muovi-ikkuna, joka on tarkoitus leikata, LIIMATA ja ommella paikalleen.
            Että revi siitä sitten VALOPÄÄ!
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Noh noh.. eipäs kinastella itsestäänselvistä asioista. Noita BMW:n avomallien takalaseja on sekä "vetoketjulla" olevia että ilman vetoketjua. Mutta liimaa sinne yleensä tulee joka tapauksessa, ettei katto vuoda siitä lasin saumasta. Ei nuo kaikki cabrion lasit todellakaan ole samanlaisia. Jos on joskus vaihtanut ikkunan yhteen malliin, ei se tarkoita, että muissakin olisi samanlaiset!
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Heguli
                • Nov 2003
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Automiäs
                • johnny99
                  • 152
                  • Rauma
                  Niin, onhan tuossa ikkunassa joku liimanauha vetoketjun lisäksi. Lasi tuli vetoketjuineen, sopivan kokoisena ja asennustarvikkeineen (nyt kun vihdoin löytyivät) joten enää puuttuu asentaminen.
                  • jtmuti
                    • Aug 2011
                    • 31
                    Itsellä alkaa olemaan oma "takalasi" Zetorista valmis kun vielä lohkesi pikkasen. Mistä olette ostaneet noita muovinkelmun palasia?
                    Löysin yhden tarvikemuovin amerikasta:
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-Z3-Conve...FU9ilC&vxp=mtr
                    ja halvin ilmeisesti orginelli on halvimmillaan puolet kalliimpi:
                    http://stores.ebay.com/Cabriowebshop...sub=3397290017
                    Onko teillä parempaa ostopaikkaa?
                    • Koukku Z3
                      • Oct 2012
                      • 36
                      • Kouvola
                      Takalasin osto edessä myös omaan Z3:een
                      Oli talvisäilytys tehnyt halkion takalasiin ja nyt pitäisi mokoma uusia
                      Eli autossani on juurikin tuo vetoketjulla oleva taka"lasi" ja kauppa lasin hankkimiselle on hukassa.
                      Lisäksi kiinnostaa, kannattaako ostaa orkkis vai tarvike ikkuna?
                      • scound
                        • Feb 2020
                        • 11
                        • Nivala
                        Sama homma täällä - ikkuna vaihtoon
                        Hiljainen on tämä Z3-threadi kaikenkaikkiaan, mutta kysytäänpä kumminkin: Onko kokemusta noista tarviketakalaseista, joita Ebaysta saa satasella? Vai onko niin, että kannattaa suoraan tilata orggis ja säästää aikaa, vaivaa ja tuskaa?
                        2002 E46 316i (2003-2010)
                        2005 E91 330d (2010-2017)
                        2011 F11 520d (2017- )
                        1998 E36 Z3 1.8i (2020- )
                        • Jiggi
                          • Sep 2019
                          • 59
                          Ihan hyvin on nyt kuukauden-kaks toiminu. Vetoketjulla kiinni, ompelemalla vetoketjun varmistus ja rubber cementillä reunojen liimaus/tiivistys. Ei paha nakki, kolme varttiakohan tuossa ois menny ku välillä ihmetteli ohjeita.
                          Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
                          F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
                          • Vibex
                            • Jul 2014
                            • 1997
                            • Lohja
                            Toisaalta orkkiskaan ei ole kallis ja on varmasti hyvä seuraavat 20vuotta
                            Husqvarna Svartpilen
                            BMW e36 318iA
                            BMW e85 Z4 3,0
                            BMW e36 316ti
                            MINI Cooper S
                            BMW Z3 Coupé
                            BMW e46 325iA
                            BMW Z3 Roadster
                            BMW e46 328ci
                            BMW e36 316ti
                            • scound
                              • Feb 2020
                              • 11
                              • Nivala
                              https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...9&postcount=31
                              Okei, kiitos tiedosta. Pitänee tilata syysillan ratoksi tuollainen ikkuna. On se orggis kuitenkin yli tuplasti kalliimpi. Toisaalta: Vielä noita orggiksia saa, ei välttämättä enää muutaman vuoden päästä ja kestää varmasti sitten pidempään. Jostain syystä tuo linkkisi ei aukea minulle, ei kuulemma "riitä oikeudet" :think
                              Otetaanpa sitten jatkokysymys, kun kerran herätin tämän threadin talviuniltaan: Onko kokemuksia Z3:n taka-apurungon puslien vaihdosta? Nettiä (Youtubea) kun selaa, niin kaikki vaihtaa ne pudottamalla koko kelkan alas ja sitten ulosvetäjän avulla. Eräs huoltomies tuumasi, että ne saisi pois käyttämällä apuna auton painoa ja sopivaa putkea tjsp., jolloin ei tarvisi ehkä(?) käyttää koko hoitoa irti. Rakennehan on käsittääkseni sama kuin E30:ssä, joten joku viisas siltäkin puolelta voisi tietää, miten tuo kannattaa tehdä.
