Mistä normi jouset Z4:seen?
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Eli kummatkin takajouset olivat poikki ja vaihtaahan ne katsastukseen piti. Heitin alle e46 normi takajouset ja läpi meni mutta kun nuo e46 normijouset ovat ilmeisesti 1 cm liian pitkät... Ajattelin kesällä taistella alle normaalit Z4:sen jouset mutta mistäs sellaiset löytyisivät? Marmoritiskiltä en lähde hakemaan, koska olen kuullut, että ovat niin karkaistuja, etteivät oikein tahdo kestää. Tuo on helppo uskoa, koska minun 54 tkm ajetussa autossa olivat molemmat poikki. Marmoritiskin hintakaan ei houkut (100 €/kpl), koska samaan hintaan näyttäis netistä saavan kokonaisia paketteja. Loppujen lopuksi tuo hinta ei ole kynnyskysymys jos jostain löytysivät vaih hyvät jouset. Netti (ebay yms.) ovat pullollaan madallusjousia ja -sarjoja (-20 - 30 mm) mutta kun minä tarvitsisin normaalit jouset...
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Tuli mieleen, että entäpä E46:n M-alustan jouset? Vois mennä ainakin pituus melko kohdilleen, jos tuo normijousi on sentin pidempi :think
    E39 ja E91
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Useimmilla valmistajilla ollu noissa madallussarjoissa normipituset takajouset, vaikka madallusta luvattu... ainakin H&R -30/10 tms. setti yleensä nostanu takapäätä löystyneistä orkkisjousista. +se ei tee huonoo laittaa toi H&R vaikka eteenkin.. tai myydä ylimääräsenä pois jos pihatie tms. estää matalemman.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
