Z4:sen ikkunat vinkuu auringon paistaessa
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Onko kenelläkään tietoa/kokemusta miksi Z4:sen ikkunat vinkuvat käytettäessä kun aurinko on lämmittänyt ikkunan/oven? Kun aurinko on porottanut ikkunaan/oveen niin ikkunan kun laskee ala tai nostaa ylös niin kuuluu hirveä "väääääääääääännnnngnngnggggg" melkein koko ajan kun ikkuna liikkuu. Tämä siis tapahtuu ainoastaan silloin kun aurinko on lämmittänyt. Jos toinen puoli autosta on ollut varjossa niin silloin toinen puoli ei vingu. Vähän saa hävetä kun laskee/nostaa kattoa aurinkoisella keleillä kun autosta kuuluu tuollainen vinkuna.
    Olen yrittänyt vahata ikkunoita, että niistä tulisi liukkaammat. Olen yrittänyt rasvata ikkunan tiivisteitä WD-40:llä, koska aivan kuin ääni kuuluisi niistä ikkunan alareunassa ovessa olevista tiivisteistä, mutta ei ole auttanut...
  • Lanttu
    • 1643
    Kyllä se ääni mitä todennäköisimmin tulee ikkunatiivisteestä...
    • Defender19
      • Feb 2010
      • 24
      Mulla oli sama ongelma ja paikallistin sen jonnekin koneistoon ja rasvailin CRC:llä nostimen vaijereita ja systeemissä olevia pyöriä. Eli ei muuta kuin ovipahvit irti ja rasvailemaan koneistoja.
      Vinkuna loppui runsaalla rasvankäytöllä.
      • Defender19
        • Feb 2010
        • 24
        Nyt sitten ikkuna jäi sentin verran auki ja ei noussut ylös. Muutaman kerran alas ja ylös ja samalla aikamoista rahinaa. Lopputuloksena ikkuna nyt noin 15 cm auki ja ei enää nouse ylemmäksi. Amerikkalaiselta Z4 -forumilta löytyi aivan samanlainen tapaus. Eli nostomekanismi finaalissa ja vaijerit solmussa. Sitten vaan auto talliin ja varaosia tilailemaan. Scmiedmanilla 142 euroo ja toinen mokoma vaihtotyöhön. Nyt sitten odotellaan kuukauden verran kesää :-(
