E85: Z4 3.0i vetelee kesärenkailla vaarallisesti
  • shal1968
    • Oct 2010
    • 1
    Kesärenkaina "jotkin kiinalaiset", edessä kokoa 225/40R18, takana 255/35R18 eli ns. vakiokumit kesällä. Uravetely on todella vaarallista, pari kertaa meinannut lähtee auto kaiteeseen motarilla. Ajattelin että ominaisuus (väljää alustassa), nyt vaihdoin talvirenkaat (joo Oulussa asutaan) 225/45-50R17 (en just muista sivuprofiilia) Hakkapeliitta4 ja kaikki siis kaikki vetely katosi kokonaan -> ei siis olekaan alustan suoranainen väljyysvika.
    Olen nyt yrittänyt löytää netistä apua kokemuksiin ja kovasti löytyy tietoa, että BMW olisi (ykkösautona BMW 525 2009 ja ei todellakaan vetele) "tyyppivikainen" eli ohjaus niin tarkka että vetelee suomen teillä. Onko tämä tosiasia vai oisko "kiinalaiset" renkaat syynä ja vaihto vaikka Michelinin Sport Pilotteihin tai Contin SportContactiin poistais ongelma, vai onko se niin että 18":lla ongelma on ja pysyy. Kiitos etukäteen avusta.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Tuo "tyyppivika" on varmasti luettu jostain Helsinginsanomien tarkasta ja totuudenmukaisesta tyyppivika-taulukosta.
    M550d
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Ainakin omassa Z4:ssä vetely väheni, kun teetin siihen nelipyöräsuuntauksen. Tosin vetelee vieläkin ihan kiitettävästi,
      renkaina samankokoiset kuin sinulla, jotkut halvat korealaiset.
      Pitäisi varmaan vaihtaa leveyttä hieman maltillisempaan...
      • Ha2
        • 1786
        Voi siellä alustassa olla vieläkin sitä väljää. Löysepirunkoiset talvirenkaat vaan nuljuu sen verran, että se ei tunnu nyt. Auto nosturille ja vääntelemään alustan osia. Väljät vaihtoon ja sen jälkeen nelipyöräsuuntaus kesärenkaille sopivilla arvoilla.
        E61 525d LCI
        • e36coupe
          • 733
          • Nokia
          ....."jotkin kiinalaiset"....
          ....."korealaiset"....
          Ei ne kelvollisten renkaiden hinnat ihan kokonaan mene katteisiin, kyllä niissä on hieman mukana myös suunnittelu-, valmistus- ja raaka-aine kustannuksia.
          Tottakai ne alustan osat pitää olla myös kunnossa ja kulmat kohillaan, mutta jos lähtökohta on toi että tienpintaan ottaa kosketuksen neljä kämmenen kokoista aluetta niin eiköhän niiden tarvisi olla edes sinnepäin laadultaan?
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • dieseljussi
            • Aug 2010
            • 592
            Minulla veteli varmasti tiiviillä alustalla varustettu 318d aika rajusti runflateillä. Ongelma poistui, kun vaihdoin renkaat tavallisiin. Niissä oli sekin hankala ominaisuus, ettei rengaspaineen alentumista huomannut mitenkään päälle päin (eikä rengasrikkovaroitin myöskään reagoinut 0.8 bar takarengaspaineeseen). Vajaapaineisena uraherkkyys siirtyi vielä aivan uudelle tasolle.
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Matalaprofiiliset jäykemmät renkaat tuovat huomattavasti raadollisemmin esiin alustan puutteet. Pehmeämmillä ja korkeaprofiilisemmilla talvikumeilla vetely siis luonnollisesti väheni. Itse lähtisin ratkaisemaan ongelmaa kesärenkaiden ja alustan osien yhteisvaikutuksen kantilta. Saattaapi olla, että alustassa on jossain vähän väljää tai säädöt pielessä ja ominaisuuksiltaan heikkotasoiset matalaprofiilirenkaat korostavat sitä. Saattanee siis korjaantua renkaiden vaihdolla, tai vaihtoehtoisesti tekemällä alustaremonttia. Itse lähtisin liikkelle huolellisella alustan kunnon ja säätöjen tarkastuksella.
              Niin, eikä se renkaiden valmistusmaa oletusarvoisesti vaikuta niihin ajo- ja mukavuusominaisuuksiin välttämättä millään tavalla. Itse olen ollut joihinkin halpoihin "kiinarenkaisiin" erittäin tyytyväinen ja toisaalta pahiten koskaan meikäläisen autossa vedelleet renkaat ovat olleet Michelinit.
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • Nizu^
                • 86
                Mulla oli ennen zetassa edessä 225/40R18 ja takana 255/35R18 Bridgestone RE050 run flatit ja veteli niin pirusti.
                Vaihdoin Hankook K110 samassa koossa ja pystyn ajelemaan tiellä kuin tiellä vaikka ilman käsiä.
                Samoja kokemuksia on myös vanhasta E46sessa, jossa oli ennen Pzerot jotka veteli aivan älyttömästi. Vaihto Hankookeihin ja taas pystyi ajemaan ilman vetelyä..
                Hankookkien huippupito ei ole aivan samalla tasolla "merkki" renkaiden kanssa, mutta niiden käyttäytyminen on hyvin ennalta arvattavaa, joten yllätyksiä ei tule vaikka välillä päästelee mutkateillä lujempaakin.
                Helppo ratkaisu vetelyongelmiin...
                G30 520d Msport
                R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
                EX. E92 M3 DCT+Nothing
                EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
                EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
                EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
                EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Originally posted by Nizu^ View Post
                  Hankookkien huippupito ei ole aivan samalla tasolla "merkki" renkaiden kanssa ...
                  OT, mutta hyvinhän Hankook on pärjännyt monissa testeissäkin merkkirenkaita vastaan. Ainakin nämä K107 S1 Evo:n testitulokset on ihan vertailukelpoisia mihin tahansa renkaaseen.
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Siinähän ne vastaukset jo tulikin.
                    1. Alustan tarkastus ja tarvittaessa osien uusinta
                    2. 4-pyöräsuuntaus rengaskoko huomioiden
                    3. Jommat kummat Hankookit alle. K107/110
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Jos paikat kunnossa, niin suuntauksen jälkeen voi ajettavuus parantua huomattavasti, koska huonot kulmat aiheuttavat hyvin usein uraherkkyyttä.
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Kyllä. Mutta pitäisi viedä sellaiseen pajaan missä ne kulmat myös säädetään eikä vain mitata. Tehdastoleranssit on melko isot ja 16" renkaille tarkoitetut kulmat eivät ole enää optimit 18" läskeille.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Jep, normaalisti kesäkumeilla tuonne suuntaukseen mennäänkin. En tiedä, mitä kunnollisia suuntauspajoja on tuolla Oulussa, missä topikin aloittaja asuu, mutta ainakin täällä Tampereen suunnalla, parasta palvelua on tullut Lakalaivan Euromasterilta, niin minulle, kuin monelle muullekin täältä.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Kun sulla on urheiluauto. Samat asiat jotka tekee suoraanajossa/matka-ajossa vetelyn tuntua tekee tai voi tehdä nopeassa ajossa ohjauksen tunnokkaaksi. Ei yllätä palaakaan jos joku Hesarin/Iltalehden/TM:n toimittaja ei ole tykännyt Zetan ohjauksesta.
                            Ekana heivaisin kiinarenkaat hel'*¨ttiin ja sitte tarkastuttaisin kulmat.
                            -Jarno.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              Kaikki nämä on tehty ja E61 veteli edelleen eli kyllä se on ominaisuus tämä vetely hyvinkin pitkälle jos käyttää leveitä renkaita. Pysyttäytyy kohtuullisessa rengaskoossa, niin ei tarvitse kärsiä vetelystä.
