Z3:n sivuikkunan hyytyminen
  • kuplivaa
    • Jun 2011
    • 15
    Kuljettajan puoleinen sivuikkuna (sähköikkuna) on ruvennut hyytymään, laskeutuu ja nousee tosi "vaivalloisesti" ja hitaasti. Onko tyypillinen vika? Entä onkohan kallis remontti korjata vai onko tähän jotain konsteja kotikorjaukseen olemassa?
  • Laku
    • 17675
    Tuo on Zetan tyyppivika. Mekanismin ja ikkunan rasvaaminen ainakin auttaa. Ei ole kallis eikä hankala korjata. Zetamiehet varmaan kertovat tarkemmin?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Myös nostinmootorin peräosa kannattaa ottaa pois, parilla toxr20 kiinni, puhdistaa kollektori (se mihin hiilet vastaavat) vaikka jarrukliinerispraylla hiilipölystä (johtaa sähköä ja ottaa virtaa siihen aiheuttaen jännitehäviötä ja uudemmissa joissa on anti trapping ikkuna nousee pätkittäin tämän vuoksi, koskee myös muita malleja...) Hiilien mitat bmw lasinnostomoottoreissa ovat 6,3x6,3 mm ja pituus voi olla 15- 20mm, pidempiä voi viilata lyhemmäksi tarvittaessa. Hiiliä löytyy mitoilla autotarvikeliikkeistä ja maksavat noin vitosen pari, nimikkeellä ämmityslaitteen moottorin hiili.. Myös laturin hiiliä löytyy vastaavilla mitoilla mutta ovat pehmeämpiä ja kovin lyhytikäisiä moottorikäytössä.
