z3 2.8 katalysaattoreista?
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    Rupeaa näyttämään siltä mitä olen itsekin epäillyt kokoajan että katalysaattorin sisäosat olisivat jotenki tukkimassa pakoputkiston virtausta.
    Kattihan näyttää kuvan mukaiselta.
    ja jotain esim. Marteliuksen RST-kattia mietin tilalle.
    Minkäkokoista sinne pitäisi laittaa ja pääseekö noilla virikateilla päästöteisteistä läpi?
    Osaatteko suositella osaavaa hitsaria joka haluaisi tuon katin tuonne heittää. Jonkun mutkanhan sinne joutuu taikomaan ja ehkä jotain muuta simppeliä sovitetta.
    Tälläistä tekijää joku suositteli täällä forumilla kun käytin hakua, onko kokemusta: http://www.ristotiittanen.fi/pakoputki.htm
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
  • Laku
    • 17676
    Hommasin Biglimitedille ja (itse Csi:hin) MagnaFlow:n racekatit. Omat vielä asentamatta, mutta Biglimitedillä asennettu ja päästöistä heittämällä läpi !
    • biglimited
      • Nov 2006
      • 1518
      Voin myydä oman Magnaflown ja tuoda Zetamiittiin, jos olet kiinnostunut? Se on sellanen n 30cm pitkä ja todella virtaava race-malli, eli ei ahdista ollenkaan Kyseessä siis 1kpl
      Deutchland uber alles!
      • Laku
        • 17676
        Eikö se ole enää autossa kiinni? Onko siihen laipat laitettu vai hitsaamalla aikanaan kiinni?
        Mites ensi vuoden katsastus...:think?
        • biglimited
          • Nov 2006
          • 1518
          Mun Bastück on vedetty sillä tavoin, että tämä kattimalli ei ole optimi mun käyttötarkoitukseen. Säädettävä alusta vielä tulossa kiinni..
          Äkkiäkös ton tuolta alta pois ottaa
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15410
            • Ajamisen Iloa
            Pistä kuvaa piti jäbälle pistää tänää aiheesta privaa muutenkin. Eihän noi oo kyl kovan hintasia muutenkaan...
            Z3 coupé individual
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              Ei oo kuvaa ku vielä auton alla mutta ton muotoinen se on:
              http://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Spo...item2c65750f59
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15410
                • Ajamisen Iloa
                Paljonkohan toi halkasija on maksimissaan. Tuleeko maavaran kanssa ongelmia? Mä oisin kyl kiinnostunut tuosta...
                Z3 coupé individual
                • biglimited
                  • Nov 2006
                  • 1518
                  Otatan sen katin irti päivää ennen zetacruisingia, joten tulee takapoksissa mukana miittiin. Saat hypistellä ja tehdä tarjouksen paikan päällä
                  • ROADZTER
                    • Aug 2014
                    • 16
                    Korvausputkea katin paikallle?
                    Onko kellään kokemuksia? Saako tilailtua jostain vai pitääkö itse nypertää?
                    Ei viitsisi mitään race katteja laitella, vaan heittäisi kerran vuoteen katsastukseen katin paikalleen.
                    Onko jollain tietoa tuleeko minkä verran lisävoimaa?
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Omasta 2.8sta mitattiin 202,5hp suoralla putkella ja 199hp magnaflowkatilla. Eipä juuri eroa kuin äänissä. Ja hajussa
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15410
                        • Ajamisen Iloa
                        Kisakatti ei oikeasti ahdista yhtään eikä painakaan mitään. Ja vähemmän vaivaa kun asentaa ja sen jälkeen voi asian unohtaa. Jos haluat isoja tehoja ulos niin vaihda ensin konetta. Tuosta mun magnaflowsta näkyy paremmin läpi ku halvasta kaukoputkesta.
                        Z3 coupé individual
                        • ROADZTER
                          • Aug 2014
                          • 16
                          Katti
                          Hyvä tietää, olitko tehnyt muita muutoksia kuin katinvaihdon?
                          Vinkkejä mistä tuollainen magnan katti kannattaa tilailla?
                          • biglimited
                            • Nov 2006
                            • 1518
                            Muistaakseni ennen vanoksen tiivisteiden vaihtoa sain n 195hp. Peltisarjat ja putki olivat ainoat aftermarketmuutokset mulla.
                            Jälkeenpäin kun mietin matkaa 186hepasta 202,5een ja sitä rahanmenoa... käyttikseen (octavia rs) sain rehellistä lisätehoa +44hp ja +125nm 590€ ohjelmoinnilla! Ei sen jälkeen tunnu kovin mielekkäältä haaskata tonneja vaparin muutamiin lisäheppoihin
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Oliko tämä 186 hv penkitetty luku?
