Z4 aliohjaa, camberit syypää?
  • peteh
    • Jun 2012
    • 4
    Z4:n (E85) talviteloilta käyttöönoton jälkeen tuli sellainen fiilis että ajonautinto ei ole ihan sitä mitä pitäis. Mutkissa tuntuu puskevan / aliohjaavan ja ratti tuntuu keskittävän liikaa. Autoon on vaihdettu viime kesänä raidetangon ulompi pää ja sen jälkeen käytetty nelipyöräsuuntauksessa. Siellä säädettiin etupään auraukset kuntoon ja samalla laskettiin takapään cambereita. Oma veikkaus on että takapään camberit on syypää puskemiseen.
    Kulmat on tällä hetkellä edessä:
    Camber -0.55
    Auraus 0.07
    Ja takana:
    Camber -1.0
    Auraus 0.07
    Ennen säätöjä takapään camberit oli -2.0.
    Osaako joku viisaampi sanoa aiheuttaako camberin muutos positiiviseen suuntaan nimenomaan aliohjautumista/puskemista? Tai mistäpä löytyis ohjearvot?
    Renkaat on 225/40 R18 edessä ja 255/35 R18 takana.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15405
    • Ajamisen Iloa
    Varmasti vaikuttaa tuo pienentynyt takapään camber, mutta kuinka.
    Sanoisin että jos laittaisit sekä eteen että taakse camberia noin kaksi
    ja edestä voisi ottaa aurausta vielä ihan hitusen pienemmälle niin pitäisi kääntyä aika hyvin. Tämä siis täysin mutu, eli älä ota minään ohjeena mutta ajatuksena.
    Lisäksi caster kulman lisääminen edessä lisää dynaamista camberia rengasta käännettäessä.
    <offtopic>
    Tietysti esim. rengaspaineilla ja seoksilla, renkaiden iällä ja kallistuksenvakaajien jäykkyyksillä (sekä ajotyylillä) on tosi paljon vaikutusta tuohon aliohjaavuuteen.
    Itse oon huomannut että omassa Z3 coupessa on paras ja tasapainoisin pito identtisillä renkailla sun auton kanssa silloin kun mulla on edessä vain 2.25baria paineita ja takana 2.55baria. Mutta mulla on myös rengas kulmat ihan erilaiset ja erilainen auto joten ei ole vertailukelpoinen. Mutta nuo on ne suosituspaineet mitkä lukee auton manuaalissa, eli ainakin kandee tsekata että paineet ois lähellä suositusta
    </offtopic>
    Netistä löytyy paljon aiheesta, esim: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=520366
    Kaiken kirjoittamani jälkeen tuntuu taas niinku usein ennenkin että ei pitäis sanoa mitään kun on vaan mutua tarjota, mutta eiköhän se takapään camberi kannata ainakin korjata tehdas arvoihin, eli noin 2 ilmeisesti, etupään camberista ei varmaan oo haittaa myöskää.
    Toivottavasti jollakulla on parempaa tietoa asiasta kuin mulla
    ps. jotku vihjaa että camberit pitäisi mitata kuskin ja matkustajan kanssa, paino vaikuttaa paljon niihin kulmiin kans.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • peteh
      • Jun 2012
      • 4
      Jep, ilmeisesti tehdasarvo takapään camberille on -2 (tai joidenkin tietojen mukaan jopa -2.5?). Vielä jos jollain olis varmempaa tietoa kuin mutua että toi pienentynyt arvo aiheuttaa nimenomaan aliohjautumista niin vois viedä takas säädettäväksi...
      Olisko kellään suosituksia hyvästä säätöpajasta Espoossa?
      EDIT:Tirerackin mukaan aliohjausta korjataan muuttamalla camberia positiiviseen suuntaan. Eli siis muuttamalla tehdasarvoon -2:ksi pitäis ton mukaan vaan pahentua. Hmmh...
      • KV1
        • Jun 2006
        • 410
        Tuolla on tokassa postauksessa liitteenä kuva Z4 M Coupen arvoista, kait niistäkin voi mallia katsoa: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=755608
        Paljonkos sinulla on casteria ?
        E36 M3 -osia myynnissä
        E36 M3 -projekti
        • peteh
          • Jun 2012
          • 4
          Caster on 5.22 eli oikeassa haarukassa ainakin.
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15405
            • Ajamisen Iloa
            Z3 coupé individual
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              mutuilua
              muistaakseni hemi mainitsi että etu ja takapään camber ero pitäisi olla n. 1 aste. jotta ajokäytös olisi sellainen kuin on suunniteltu. tuolla rengaskoolla olis öbaut eteen -0.30 ja taa -1.30. nythän siellä ei ole käytännössä lainkaan eroa :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Hyvä pointti.
                Z4:ssa on multilinkki ja Z3:ssa viistot tukivarret takana. En usko että kauheasti voi vetää vertailuja näitten alustojen välillä.
                Ohjauskulmien säätölaitteet yleensä antaa ohjeet miten auto on kuormattava säädön aikana, ja/tai alustan kulkukorkeus on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava. Kokemukseni mukaan, erityisesti BMW:iden kanssa ohjetta on syytä noudattaa.
                Camber -0.55
                Auraus 0.07
                Ja takana:
                Camber -1.0
                Auraus 0.07
                Nyrkkisääntönä, mitä matalampi rengasprofiili niin sitä vähemmän pitää olla camberia. Nyt jos ohjautuvuutta muutetaan taka-camberia muuttamalla niinkuin ajattelit, ja aliohjaavuus vähenee, niin silloinhan se on tapahtunut takapään pitoa heikentämällä eikö?
                Tosta aliohjaavuudesta ylipäätään, jokainen nykyajan autohan puskee. Alustan jousijäykkyydet , vakaajat, kulmien ohjearvot, rengaspainesuositukset, kaikki on suunniteltu lähinnä sitä silmällä pitäen että auto lähtee kärki edellä sinne lepikkoon jos lähtee.
                Oma havainto muutamasta autosta on, että tehdasarvoilla nopeassa ajossa eturenkaan ulkosyrjä tuppaa kulumaan ja lämpeämään huomattavasti keskiosaa/sisäsyrjää enemmän. Sitten kun kääntää eteen pikkasen liikaa camberia, etupäähän tulee aivan erilailla purevuutta ja rengas toimii tasaisemmin.
                Muita toimivia pennin ratkaisuja mitä olen kokeillut aliohjaavuuden tappamiseen on takavakaajan tiukkaaminen, etuvakaajan löysääminen, vähän pehmeämmät etujouset, takavieterit jäykemmäksi. Normi kikkoja, melko hyvin toimii. Vakaajassa jos ei ole säätöä niin helojen vaihtaminen koviksi tekee jo jonkunverran kun vakaaja alkaa "ottaa kiinni" jo aikaisemmin. Siitä hyviä konsteja että kulmia ei tarvii säätää uusiksi jos kulkukorkeus vaan ei muutu.
                Ohjearvoja kun kysyit: Jos suuntauslaite on minkään väärti niin pitäisi löytyä siltä koneelta kaikille vakiovanteille ja -alustoille.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Campperia eteen lisää ja taakse vähemmän niin alkaa ajokäytös muuttua. myös rengaspaineet vaikuttaa paljon.
                  edestä hieman ilmaa pois vaikkapa 0.2 ja taakse 0.2 lisää.
                  -jo on kumma jos näillä muutosta ei tapahdu
                  onko kaikki renkaat samaa merkkiä?
                  onko autossa. spacereita?
                  pienempi camperi on renkaiden kuluvuuden kannalta parempi, mutta ei ajettavuuden.
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • peteh
                    • Jun 2012
                    • 4
                    Kiitos kaikille tähän asti tulleista vinkeistä!
                    Periaatteessa joo mutta eikö enemmän camberia pitäis antaa enemmän pitoa mutkissa?
                    Helojen vaihtaminen kovemmiksi vaikuttaa ilmeisesti eniten jarrutusten ja kiihdytysten balanssiin ja samalla tekis alustasta kovemman - joka on runflateilla jo ihan riittävän kova omaan makuun . Josta tulikin mieleen, onko kokemuksia auttaako non-rft renkaat aliohjautumiseen?
                    Joo, ohjearvoja kyselin ennakkoon lähinnä siksi että pystyis vähän ennakkoon suunnittelemaan mihin ja mitä säädetään ennen pajalle menoa.
                    Hyvä pointti!
                    Renkaat on Bridgestone Potenzat edessä ja takana ja vanteet on orkkikset joten ei oo spacereita. Erilaisia rengaspaineita tulikin testailtua ja vähän paremmalta tuntuu kun laskin paineita yleisesti.
                    Remotionin linkittämän PK-seudun nelipyöräsuuntausthreadin kävinkin jo läpi mutta kovin vähän tuntuis löytyvän suosituksia nimenomaan Espoosta...
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Jos nyt ihan rata-ajosta on kyse, niin vaikea on 225 eturenkaalla saada puskemista kuriin. Esim. E46 M3:ssa käytetään edessä 245 ja jopa 255 kumia tuon takia... Kadulla tuskin merkitystä?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Antti O
                        • 6964
                        • N/A
                        Lainaan topiccia, kun kysymyksiä ja vastauksia topicciin ei ole kirjoiteltu.
                        Millainen Z4 on ajaa tehdas alustalla (m-sport) ja alustan vakiosäädöillä Suomen uraisilla teillä?
                        Minua Z4 kovasti kiinnostaa roadsterina ja kun täällä itä-suomessa ei ole yhtään mahdollisuutta ollut ko. automallia käydä testaamassa ei ole mitään tietoa.
                        Eli onko z4 tyypillinen bemari että urat tuntuu ja ratista saa pidellä.. vaikka 18" vakiorenkailla?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Hyvä auto se on. Olet jo vissiin 2 vuotta vatkannut ostoa suuntaan ja toiseen, niin ei se auto siitä sen kummoisemmaksi muutu. Ei muuta kun autokaupoille... Tällä hetkellä varmaan parasta ostaa suomesta käteiskaupalla, kun saksasta noitten verot nousi suht paljon. Otat tukon rahaa mukaan ja lähdet katsomaan ja koeajamaan ehdokkaita.
                          Vanteet edullisesti
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Enemmän-parempi pito. JOS lähtötilanteessa on ollut liian vähän. Liikaa-huono pito, liian vähän-huono pito.
                            Viittasin vakaajan heloihin.
                            Ei ole kokemusta vaikuttavatko ohjautuvuuteen mutta on tullut pari kertaa todettua ne aivan_paskoiksi nopeassa ajossa. Ne kun ei sorra yhtään niin mitään viestiä ei oikein tule montako % olet käyttänyt jo pidosta, onko varaa vielä mennä kovempaa. Sitten kun pito loppuu niin se loppuu yllättäen.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Nizu^
                              • 86
                              Legendaarinen lausahdus, on ollut aika monta bemaria aikojen saatossa, kaikissa 18" renkaat ja alustat laitettu. Voi ajella missä vaan vaikka ilman käsiä kaikilla. Oikea rengastus ja kulmat kunniaan.
                              G30 520d Msport
                              R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
                              EX. E92 M3 DCT+Nothing
                              EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
                              EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
                              EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
                              EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
