Juu elikkäs ostin tommosen Z3 Roadster 1.8 koneella ja tuntuu olevan aika laiska peli.. mitenkäs siihen sais tehoja ja paljonko?
Mun Z3:seen tarttis lisätehoja..
Jaa´a. Tää kysymys on aika yleinen. Sinänsä en yhtään ihmettele, sillä tähän ongelmaan kukaan ei ole onnistunut vielä vastaamaan. En usko että se 1.8:n tehonlisäys-ongelma ratkeaa tässäkään topicissa. Lukemalla noita muita topiceja, joissa pohditaan samaa ongelmaa, varmaan selviää että helpointa on vaihtaa autoa. Samalla selviää, että helppoa ja halpaa tapaa saada hevosvoimia ei juuri ole.
Ai jai... Lähes samalla hintaa olisit saanut 1.9 koneella olevan 140 heppaisen, joka nyt kuitenkin olisi liikuttanut jo jollain tavalla pientä autoa. :?
En oikein suosittele tuon virittämistä. Tietysti ne suodatin, putkisto ja lastu tuo vähän tehoa ja ääntä, mutta onko sitten järkevää hintaan nähden niin aika kyseenalaista. Myy tuo pois ja osta 2.8 koneella samanlainen. Siihen vielä uusi imusarja niin alkaa liikkumaan. 8)
Oletan, että ko. auto on vähäpäästöinen, joten turbon nakkaaminen ei tule varmaankaan kovin halvaksi, kun pitää hankkia VTT:ltä päästölappu jne.
Tai näin minä olen sen ymmärtänyt, omassa ei ole sitä pelkoa. Viisaammat korjatkoon.G31 520d M-Sport '18
Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
Jep, kunhan vastaa alustaltaan / jarruiltaan jne jne myös sitä Z3 M Roadsteria.Originally posted by TommeEikös sitä kuitenkin sais viritellä siihen tahtiin että siitä sais irti saman verran tehoja ja 20% päälle ku tossa Z3 M Roadsterissa...
VTT:n kautta lappujen kanssa konttorille, jos vaikka päästöt rokkais. Tosin sitten se alusta-osio.Jos vaikka turbon nakkais?? oisko ihan tuulesta temmattu ajatus?-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Mittaukset ovat todella tiukat ja kaikkineen kuluineen mittaus maksaa lähes 2000e (asia on soitettu ja varmistettu syksyllä)Originally posted by TommeEli kuinkas vaikea semmoset päästölaput sitten ois saada? varmaan melko pirun vaikeat vai?
Juu, eli jarrut ja alustat nje, ei ole mikään ongelma..
Sanokaas kaikkea mikä olis mahollista tohon upottaa..
eli en suosittele ottamaan riskiä että mittaus ei mene läpi. tubotuksen ja mittauksien yms. jälkeen hintaa tulee turbo paketille aikasen paljon :roll:
toki jos jokin ahtimen valmistaja myy valmiita settejä autoosi missä on laput jo valmiina, niinkin se onnistuu... mutta liekköhän tohon 1.8 mottiin löytyy?
luulen että helpoin tapa on vaihtaa auto :wink: tai haet saksasta kolari auton ja siitä koko tekniikka..Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition
& 530Da
Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
Ex: e34 525Tic, e34 520
tehoja
saat autoon varmaan sen 10hv todellista jos sijoitat sen 1000-1500e
jos haluat sinne ahtimen ja reilusti tehoa joudut uhraamaan sinne todennäköisesti ainakin sen 5000e ja sitten kun katsotaan mitä viivan alle jää, olisi ollut oikeasti viisasta myydä auto ja ostaa se vakiona tehokkaampi!! Se nyt vaan on karu fakta
miksi niin monet ostaa sen 316i:n ja sitten luulevat että siitä saa 100eskolla yhtä tehokkaan kuin M3 on???
Teho maksaa, siitä ei pääse mihinkään, niin kuin ei siitäkään että tehon ylläpitäminen maksaa!!!!!!Aprilia RSV4
Niinpä. Jos haluaa tehoa, niin ei kannata ostaa mopoa. Kaksi vaihtoehtoa: Hajoo mopoos tai vaihda autoa. Muitakin vaihtoehtoja tietenkin on, mutta ne on vielä älyttömämpiä.
HAHAHAHAHA, mopokoneella Z3
Miksi? sen näkönen auto ja niin "huimasti" neloskoneen kehittämiä kilowatteja... Osta uusi auto...
BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Laiskiainen myydään pois.. ostampa jonku monsterin..
Muutettu:
BMW 300-sarja 6-syl. 325i cabriolet -94
Saakos tohon turboa kuinka kivasti? kannattaako tommosta laittaa? paljonko maksais +200hp +250hp ja +300hp siis noin suurinpiirtein.. voi myös laittaa enemmänkin jos teillä kantti kestää..Last edited by Tomme; 15-12-2004, 19:28.I am kept in place by G-forces, not seatbelts!
Se turbon laitto homma on ihan yhtä kallis/vaikea kaikkiin vähäpäästöisiin autoihin. En osaa sanoa paljonko rahaa menee ton koneen virittämiseen mutta jos tollasia tehoja haluat niin ois varmaan kannattanut ostaa se M3.....VW sharan 1,8T
e30 318i 4d -89 projekti
e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
Joo.. M3 tulee huomattavasti halvemmaks ku toi virittäminenOriginally posted by kalkkunaSe turbon laitto homma on ihan yhtä kallis/vaikea kaikkiin vähäpäästöisiin autoihin. En osaa sanoa paljonko rahaa menee ton koneen virittämiseen mutta jos tollasia tehoja haluat niin ois varmaan kannattanut ostaa se M3.....
Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
