Alpina B8 4,6
  • A.G
    • 85
    • Degerby
    Alpina B8 4,6
    Here is something for someone who likes E36 and V8
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    "Du har inte behörighet att visa den här sidan.
    Du måste logga in."
    Unfortunately looks like the URL you posted doesn't work without logging in to the board..
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • A.G
      • 85
      • Degerby
      Aha , lets try with this one !
      The price on the car is down at 150.000 Sek ( ca 16.000 Eur)
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        Shite! I want one
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • nullzwei
          • 11076
          Skitsnygg ALPINA
          http://www.blocket.se/vi/8736242.htm?ca=11_s
          Alltså A.G. har "prutat" prisen 20tSEK. 150tSEK gör, som A.G. harsagt, ungefär EUR 16350.
          O. bilen står... var i Sverige?
          Kuvista päätellen Ruotsissa on aikainen talvi.
          • A.G
            • 85
            • Degerby
            Bilen finns någonstans i Halland ( Syd-Västra Sverige) dvs området nere vid Halmstad.
            • [pmp]
              • 647
              "V8 på 400 hk i motorn 333 hk på hjulen"
              onks tos nyt 333 vai 400 heppaa?
              mikähän tän threadin idea on?
              F31 335dx m-sport
              Ex F10 535d m-sport
              Ex E30 325i
              Ex E36 325td
              Ex E30 320i
              • höde
                • 219
                400 heppaa koneesta ja 333 heppaa renkaalta.
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  http://www.alpinacs.se/index.php?opt...catid=4&id=849
                  A.G, skulle det vara möjligt att du skulle kontakta mig via email ([email protected]) eller private message.
                  Jag kör med blåa E30 V8.
                  Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Samma bil var till salu på PowerBörsen och/eller blocket i våras antar jag?
                    Ei siellä oo kato varaa ostella uutta filmiä
                    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                    • huru-ukko
                      • 4052
                      • Inkoo/Portimao
                      B8 /ALPINA on tavallaan epäonnistunut tuon kasikoneen porauksen suhteen - ja sylinterien välit ovat jääneet liian ohuiksi.Omakohtaista kokemusta ei ole,mutta tästä B8-mallista(koneesta) varoitettiin Saksassa.Samalla tosin kerrottiin,millä muutoksilla sen saa kestämään...ja niinpä useissa viime vuosina Saksassa
                      myytävinä olleissa B8:seissa on noita korjauksia tehtykin.Miten lienee tämän Ruotsin yksilön laita?
                      • Doni
                        • 2858
                        • Kyrsälä
                        Menee vähän off-topiciksi. Itseäni kiinnostaa kovasti tuon moottorin muutokset. Onko se Alpinan salaisuus vai voisiko asiasta jostain lukea?
                        • Slow_M3
                          • Dec 2004
                          • 779
                          400 heppaa on kusetusta, 333 kaakkia tossa mosassa on
                          • huru-ukko
                            • 4052
                            • Inkoo/Portimao
                            Liekö tämä nyt "ohvia",sillä kai on parempi varoittaa ennen kuin jälkeen...
                            Tosiaan,kun kyselin Mönchengladbach'issa(paikassa,jossa noita ALPINOITA on hajoitettuna ja myöskin kokonaisina myytävänä),niin sanoivat noiden pyttyjen välien porauksissa tulleen niin ohuiksi,että sulavat.Jotakin noista kehitellyistä parannuskeinoista muistan,mutta koska asia ei ollut niin läheinen,niin kokonaisuus on karissut mielestäni.Onhan koneeseen muistaakseni tehty yli 30 muutosta/parannusta(?) alkup. BMW:n V8:siin nähden,mutta kun palataan tähän Ruotsin ALPINAan,niin aina pitkä myyntiaika mietityttää!Ainakin kansipahvivika voisi tulla jo koeajon aikana esiin...
                            Sitten tuohon salatietouteen:jos omistaisi (todistettavasti!)ko. auton,saisi ALPINAn tehtaalta kohtalaista maksua vastaan kunkin yksilön tiedot.Maksoin n.400 euroa paksusta ALPINA-tietoudesta(B3 3,2/-96),enkä tullut hullua hurskaammaksi...
                            • eeki
                              • 1966
                              • HKI
                              Tuon B8:n kansipahviongelmaan on ratkaisuna X5:n kansipahvi, se on vahvempaa tekoa ja siinä sylinterien välissä taitaa olla itseasiassa vähemmän tavaraa kuin ALPINAssa - tätä ratkaisua suosittelevat muuten ALPINAltakin.
                              Isot ongelmat alkavat sitten jos tuolla koneella ajetaan rikkinäisellä pahvilla, silloin saa ostaa uuden lohkon ja sehän onkin tietysti tosi halpaa kun niitä löytyy joka romikselta.
                              Ducati 998 -02 //
