Here is something for someone who likes E36 and V8
Alpina B8 4,6
"Du har inte behörighet att visa den här sidan.
Du måste logga in."
Unfortunately looks like the URL you posted doesn't work without logging in to the board..
Sound Factory Bar & Nightclub
Aha , lets try with this one !
The price on the car is down at 150.000 Sek ( ca 16.000 Eur)
Skitsnygg ALPINA
Alltså A.G. har "prutat" prisen 20tSEK. 150tSEK gör, som A.G. harsagt, ungefär EUR 16350.Originally posted by A.GAha , lets try with this one !
http://www.blocket.se/vi/8736242.htm?ca=11_s
O. bilen står... var i Sverige?
Kuvista päätellen Ruotsissa on aikainen talvi.
A.G, skulle det vara möjligt att du skulle kontakta mig via email ([email protected]) eller private message.Originally posted by A.G View PostHere is something for someone who likes E36 and V8
http://www.alpinacs.se/index.php?opt...catid=4&id=849
Jag kör med blåa E30 V8.Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
B8 /ALPINA on tavallaan epäonnistunut tuon kasikoneen porauksen suhteen - ja sylinterien välit ovat jääneet liian ohuiksi.Omakohtaista kokemusta ei ole,mutta tästä B8-mallista(koneesta) varoitettiin Saksassa.Samalla tosin kerrottiin,millä muutoksilla sen saa kestämään...ja niinpä useissa viime vuosina Saksassa
myytävinä olleissa B8:seissa on noita korjauksia tehtykin.Miten lienee tämän Ruotsin yksilön laita?
Menee vähän off-topiciksi. Itseäni kiinnostaa kovasti tuon moottorin muutokset. Onko se Alpinan salaisuus vai voisiko asiasta jostain lukea?Originally posted by huru-ukko View PostB8 /ALPINA on tavallaan epäonnistunut tuon kasikoneen porauksen suhteen - ja sylinterien välit ovat jääneet liian ohuiksi.Omakohtaista kokemusta ei ole,mutta tästä B8-mallista(koneesta) varoitettiin Saksassa.Samalla tosin kerrottiin,millä muutoksilla sen saa kestämään...ja niinpä useissa viime vuosina Saksassa
myytävinä olleissa B8:seissa on noita korjauksia tehtykin.Miten lienee tämän Ruotsin yksilön laita?Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Liekö tämä nyt "ohvia",sillä kai on parempi varoittaa ennen kuin jälkeen...Originally posted by Doni View PostMenee vähän off-topiciksi. Itseäni kiinnostaa kovasti tuon moottorin muutokset. Onko se Alpinan salaisuus vai voisiko asiasta jostain lukea?
Tosiaan,kun kyselin Mönchengladbach'issa(paikassa,jossa noita ALPINOITA on hajoitettuna ja myöskin kokonaisina myytävänä),niin sanoivat noiden pyttyjen välien porauksissa tulleen niin ohuiksi,että sulavat.Jotakin noista kehitellyistä parannuskeinoista muistan,mutta koska asia ei ollut niin läheinen,niin kokonaisuus on karissut mielestäni.Onhan koneeseen muistaakseni tehty yli 30 muutosta/parannusta(?) alkup. BMW:n V8:siin nähden,mutta kun palataan tähän Ruotsin ALPINAan,niin aina pitkä myyntiaika mietityttää!Ainakin kansipahvivika voisi tulla jo koeajon aikana esiin...
Sitten tuohon salatietouteen:jos omistaisi (todistettavasti!)ko. auton,saisi ALPINAn tehtaalta kohtalaista maksua vastaan kunkin yksilön tiedot.Maksoin n.400 euroa paksusta ALPINA-tietoudesta(B3 3,2/-96),enkä tullut hullua hurskaammaksi...
Tuon B8:n kansipahviongelmaan on ratkaisuna X5:n kansipahvi, se on vahvempaa tekoa ja siinä sylinterien välissä taitaa olla itseasiassa vähemmän tavaraa kuin ALPINAssa - tätä ratkaisua suosittelevat muuten ALPINAltakin.
Isot ongelmat alkavat sitten jos tuolla koneella ajetaan rikkinäisellä pahvilla, silloin saa ostaa uuden lohkon ja sehän onkin tietysti tosi halpaa kun niitä löytyy joka romikselta.Ducati 998 -02 //
