Tehot häviää
  • <Speedy>
    • Dec 2004
    • 43
    Tehot häviää
    Kertokaas mistä johtuu moinen juttu, että ajaessa tuntuu kuin tehot häviäisi?
    Kylmällä ilmalla saattaa olla osuutensa, koska oikeestaan nyt oli ensimmäiset kunnon pakkaset minun käyttöaikanani.. Mutta eihän sen silti pitäis normaalia olla. Ajoin suht kylmällä moottorilla ja kolmos vaihteella kun rupesin kovemmin kiihyttämään, niin oli kuin tyhjää ois painanu, sitten yks kaks tuli voimaa.. vähä kun ois automaattivaihteisella ajanut..
    Huolestuttaa vaan kun auton pitäs olla kuulemma kunnossa, että onko isompi remontti sittenkin tulossa jos on moottori paskana..
  • Damien83
    • 527
    No no no no..... miksi teit noin? MIKSI?
    Nojoo... toimiiko auto normaalisti kun kone on lämmin?
    Kylmä "kovemmin kiihdyttäminen" ei tee kovinkaan hyvää koneelle... järki käteen
    • <Speedy>
      • Dec 2004
      • 43
      No siis.. valitsin ehkä hieman väärin sanani..
      Sanotaanko että se lämpömittari oli siinä kahden ensimmäisen viivan välissä.. Ja eikä se kaasutuskaan ollut kaasu_pohjaan_liikennevaloissa vaan ihan normaali "reippaampi" kaasutus että pääsee muitten mukaan..
      Kyllä se sitten ihan normaali lämpösenä pelittää normaalisti..
      • <Speedy>
        • Dec 2004
        • 43
        Tänään kävi taas sama efekti, isompi vielä..
        Moottori ei ollu enää kylmä, vaikka niin teki.. 2. ja 3. vaihteet tekee niin.. Kun painaa vähän kaasua, niin kulkee normaalisti, kun painaa vähän enemmän, kulkee edelleen kuten hiljaa painaessa, kun taas painaa vielä kovemmin häviää sekin kaasu, kuin ei painaisi ollenkaan.. Sitten yks kaks tuleekin se oikea teho.. En tiedä mitä tapahtus jos painas kaasun pohjaan asti, en uskaltanu kokeilla että ei ammu sitten minne sattuu..
        Voisko vika olla jossain bensan syötössä? Vai oisko bensa menny jäähän tai jotain..? jos syystä tai toisesta ois menny vettä tankkiin, niin sitten ois tullu kohmetta..?
        Kertokaa ny joku jotain ettei ihan monologiks menis..ggh..
        • TemeL
          • 424
          • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
          Jah
          Suurinpiirtein samat onkkelmat on minullakin! välillä vetää ja välillä ei.
          ilmamäärä mittarin katoin.. ei mun mielestä ollut mitään vikaa.. päällisin puolin kontakti pinnat hyvät.. mitä nyt silloin kun läppä on kaakossa.. niin siitä kohti on hiili kulunut hieman puhki piirilevystä.. liekkö vika siinä..
          jospa joku osais sanoa asiaan jotain viisasta, kokemuksen syvällä pohjaäänellä
          M20B20 ahdistusta
          • mika.h
            • Mar 2004
            • 799
            • haukipudas
            saattaa olla suodatin tukossa tai bensassa vettä.
            • DiisseliKiisseli
              • 550
              • Uusimaa
              Jäänestoa tankkiin, jos ruiskupeli niin ruiskulle tarkoitettua.
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                Tuo minun 535 teki ihan samaa juuri ennen kuin bensapumppu luovutti. Eli kun moottori pääsi kunnon vääntöalueelle, ei juissia tullut tarpeeksi ja meni laihalle. Pienillä kierroksilla ja pintakaasulla toimi normaalisti. Että viittaisi johonkin bensansaantiin liittyvään tuo sinunkin probleemasi...
                Tosin jos pumppu on hajoamassa/siellä on joku roska, sieltä luulisi kuuluvan jonkinlaista ylimääräistä surinaa tai muuta meteliä. Ja tuo jäänestokin voi auttaa ongelmaan, sitä lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • <Speedy>
                  • Dec 2004
                  • 43
                  Jäänesto ainettakin kokeilin joo, mutta ei se ainakaan samana iltana ollu vielä hävinny.. noh nyt ei oo pakkasia, joten ei sitä ongelmaakaan..
                  Pienillä kierroksilla oli ok, mutta huomasin että kun kakkosella menee yli 2000 kierroksen, niin ei tapahdu mitään.. ja kaasukin ikään kuin jäi päälle, vaikka kaasun otti pois.. se vapautui sitten kun paino kytkimen..
                  Meteliä ja surinaa kyllä kuuluu mutta se tulee ilmastoinnista, jonka moottori/hiilet on paskana.. Mutta täytyy kattella ja kuunnella..
                    • 10257
                    Onhan bensapaine riittävä (ennen ja jälkeen suodattimen)?Koskahan filtteri on uusittu,vai ei koskaan???Autohan olisi syytä olla "sulanut",jos tuon jääneston tuohon mahdolliseen veteen meinaa saada täysin sekoittumaan.
