Lambda paskana, taas!
  • Fabsu
    • 1754
    Elikkä syyskuussa autooni vaihdettiin lambda, kun se ei mennyt katsastuksesta päästöjen osalta läpi. Nyt joulun tietämillä alkoivat ongelmat, tyhjäkäyntihumpausta, kohonnut kulutus, yms. käyntihäiriöt. Keskiviikkona menin vikamuistin lukuun ja lambdahan oli rikki. Uusi lambda laitettiin saman tien paikoilleen takuuseen. Eli ilmeisesti se on se surullisen kuuluisa thermosokki-ilmiö. Korjaamon äijä sano,että heillä on ensimmäinen Boschin lambda, joka menee rikki takuuaikana!Nyt kysyisin teiltä siitä prommin päivityksestä. Mikä toi prommi on ja mitä se tekee? Onko sillä mitään virallisempaa nimeä, kun täytyy nyt ruveta etsimään paikkaa, jossa se päivitys onnistuu.
    e30 318i -88
  • kyy
    • 73
    Onko mikä auto kyseessä... Vanoksella vai ei?
    BMW 325i E36 -94
    • Fabsu
      • 1754
      Sori, unohtu. Eli auto on e36 325i -91, eli riskiryhmässä.
      e30 318i -88
      • Rahu
        • 6465
        Eikö joku ollut joskus sanonut jollekin merkkiliikkeessä että kun poraa reijän takapönttöön niin ei söisi enää lambdoja ja vikaa ei enää esiinny!?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Joo, kyllä ne sanoo että takapönttöön reikä. Siellä on kuulemma litratolkulla vettä (oma takapönttö oli rutikuiva, mutta nyt siellä on ylimääräinen reikä josta ei ollut mitään apua), joka sit mönkii ajossakin jopa parimetriä koneen suuntaan ja pistää lambdan sekaisin. Kilin kellit sillä reiällä ole mitään tekemistä tuon humbauksen korjaamiseksi. Yrittävät vain väistellä ohjelmoinnin tekoa, eivät joko tiedä asiasta tai sit vain ei ole välineitä/osaamista. Merkkihuoltoon auto ja lambdan thermoshokkilappuset korjaajalle käteen. Pysykää kovana ja vaatikaa tuo korjaus, sillä toi "riskiryhmä" saadaan kondikseen.
          Edit: Niin joo, siinä prommissa on moottorinohjausohjelma joka keskustelee sit auton eri antureiden kans ja ohjeilee moottorin elektroniikkaa. Se lutiainen löytyy ECU-boksin sisältä ja boksi löytyy E36 malleissa pelkääjän puolelta moottoritilasta päin, akun takana löytyvän levyn takana suojassa.
          • Fabsu
            • 1754
            Kiitoksia paljon! Nyt saatiin varmuus tällekin asialle ja eikun huomenna luuri käteen ja soittamaan merkkikorjaamoihin, jos saisi pikkuhiljaa noi lambdan hajoamiset kuriin. Sitten vielä, että mistä tommosen "thermosokkidokumentin" saa, jos korjaamossa ruvetaan vänkäämään vastaan. Tommosta lappua olisi varmaan hyvä näyttää?
            e30 318i -88
            • jani73
              • 4356
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=14223 Tuolla jotakin eri merkkihuoltojen suhtautumisesta asiaan.
              Pari lainausta bmw:n mainosposteista.
              "Tavoitteemme on kehittää BMW-huoltopalveluja yhä laadukkaammiksi, ja vastaamaan mahdollisimman hyvin ja kattavasti asiakkaittemme toiveita ja tarpeita. Tätä työtä ei voi perustaa olettamuksiin saati näppituntumaan, vaan asiakkaittemme omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin."
              "Haluamme palvella sinua kaikissa autoosi liittyvissä asioissa BMW:n maineen veroisesti. Niin huoltojen, varaosien kuin alkuperäisten lisävarusteidenkin suhteen. Palvelumme tavoite on tehdä jokaisesta BMW-kilometristäsi huoleton."
              On se vaan kumma, ettei kaikilla BMW-huolloilla ole tahtoa palvella asiakasta BMW-maineen ja tehtaan ohjeiden mukaisesti mukaisesti, vaan yritetään mennä helpoimman kautta.
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Maahantuoja on ohjeistanut merkkikorjaamoita kyseisellä lapulla, eli käske mennä selaileen mappeja tai joitain missä säilyttävät noita ohjeita. Tai sit käske soittaa maahantuojalle. Väänänen Heikki (muistaakseni), asentaja Helsingin Laakkosella, tietää kans thermoshokkitapauksesta. Siltä mie sain tiedon koko hommasta ja pääsin eteenpäin omassa taistelussa.
                • Fabsu
                  • 1754
                  Kiitos! Eiköhän näillä avuilla päästä eteenpäin asiassa!
                  e30 318i -88
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Kävin juuri paikallisella merkkikorjaamolla ja kyllä oli todella outoa suhtautumista. Selitin kaiken mahdollisen ja korjaamoukko totes vaan, "joihinkin saa asennettua sen päivityksen ja joihinkin ei". Ens maanantaina on aika korjaamolle ja sit vasta kun lyö piuhat kiinni tietää, että voiko sen päivityksen asentaa. Kummallista!
                    e30 318i -88
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      No jotenkin voin uskoa että alkoivat pullikoimaan vastaan. On se vain ihme touhua.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Juuri on korjaamoreissu takana, yrityksenä prommin päivitys. Yritykseksi se tietysti jäi! Auto oli noin tunnin verran piuhoissa kiinni ja tuloksena oli, ettei tämän auton boksiin kuulemma ole saatavilla päivitystä. Huoltoukko näytti jotain lappua missä luki: No measurements... Tämä teksti oli saatu siis ulos ilmeisesti testeristä. Lysti maksoi 33 €, vaikkei yhtään mitään saatu tehtyä, mutta "kaupan päälle" sain kaksi bmw-logolla varustettua hiirimattoa ja lumiharjan! Kylläpäs lämmittää mieltä... Voi ...tana!!!
                        e30 318i -88
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Nyt on taas homma edennyt. Soitin BMW:n maahantuojalle ja kerroin ongelmistani. Asiallisen tuntuinen kaveri kertoi, että juuri tuo takaäänenvaimentimeen kertyvä vesi rikkoo tuon lambdan ja korjausneuvona on tuttuakin tutumpi reikä takavaimentimeen. Mistään prommin päivityksistä maahantuoja ei puhunut, vaikka kerroin hänelle, että autooni yritettiin tuo päivitys tehdä. Ei kai tässä muukaan auta kun porata se reikä sinne takaäänenvaimentimeen, jos maahantuoja niin neuvoo...?
                          e30 318i -88
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Onkos lamdan vaihdon jälkeen ecu nollattu?
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Tottakai. Eihän se muuten lähde pelittämään.
                              e30 318i -88
