Hestecin kipinä
  • SalminenS
    • 105
    • Middle of Nothing, Jaala
    Hestecin kipinä
    Eli kaksoiskipinäpuola antaa Hestecin omalla testerillä kipinän ihan normaalisti, mutta käynnistettäessä kipinää ei sitte tulekkaa. Missä vika? Moottorina m10.
    Auto ollu jo ajossa, hall-antureihin tai niiden paikkoihin ei ole koskettu.
    Mistähän kannattais alkaa tutkimaan?
  • Saku
    • 343
    • Jkl
    Tuleeko puolille starttauksen aikana käyttöjännite? Näkyykö läppärissä järkevä rpm starttauksen aikana?
    E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
    • SalminenS
      • 105
      Auton virrat kun laittaa päälle, puolalle tulee kyllä jännite... En oo mitannut tuleeko kun starttaa.
      Ja kyllä läppäri näyttää startatessa että kierrokset nousee.
      Voiko puolan liittimen ottaa irti, ja mitata sen jännitteen kun starttaa? Käyttöjännite tulee muistaakseni keskimmäiseen pinniin...
      • SalminenS
        • 105
        Ja entäs kun mittaan Hall-anturia... Tai siis otan sen liittimen auki, mitäs pitäis näyttää Hesteciltä päin ja miten mittaan että itse anturi on hengissä?
        Nyt Hesteciltä päin näyttää muistaakseni kahdesta johdosta +8V ja kolmas oli maa.
        • Saku
          • 343
          • Jkl
          Mittaa nimenomaan startatessa. Ota suojakumi liittimestä pois niin pääset mittaamaan liitin paikoillaan. Muistaakseni myös keskimmäinen liitin.
          Muistaakseni "puolan vahvistimelle" eli sille sytytysmodulille mikä on hesen ja puolan välillä, ei tule jännitettä, vain maa sekä hestekin ja puolan johdot. Ne voi tietty tarkastaa. Voit mitata heseltä moduliin tulevaa ohjausjohtoa (2kpl) starttauksen aikana. Yleismittarilla hankalaa kun on pulssimaista, mutta esim AC jännitealue näyttänee jotain eloa, mikäli piuhassa menee pulssia.
          Varmista että käyttöjännite on riittävä starttauksen aikana sekä puolassa että hestekissä. Tiedonkeruu päälle starttauksen aikana.
          Jos rpm on starttauksen aikana järkevä (120-300) niin ei jaksa vaivaa tutkia hallia. Muistaakseni molempien hallien pitää toimia jotta boksi tunnistaa kierrosluvun, joten jos se läppärissä näkyy niin pitäisi olla ok. Voit ottaa liittimen irti toisesta kerrallaan ja katsoa häipyykö rpm. Ohjekirjassa on ohje hallin mittaamiseen ja testaamiseen, ongelma on kuitenkin siinä että et tiedä jos ilmaväli tms muuttuu starttauksen aikana vaikka anturi olisikin ehjä. Näin ollen parempi mitata kaikki starttauksen aikana, missä vikakin ilmenee.
          Hese antaa käyttäjännitteen hallille ja se lienee 5, 8 tai 12v. Katso kirjasta, varmaan juuri tuo 8v. Yksi on sitten maa ja kolmanteen tulee joko 0v tai 8v kun anturin edessä on rautaa. Ohjekirjassa tosiaan ohje mittaamiseen kun laittaa käyttöjännitteen ja heiluttaa lattarautaa anturin edessä.
          Eihän optioihin ole koskettu? Mitä autolle on tehty viimeisen ajokerran jälkeen? Kokeile eri tulppaa, johtoa ym, korkeajännite voi hypätä eri tavoin kun starttauksen aikana on matalampi jännite. Voit kokeilla hinata käyntiin niin varmistuu onko kyse vain starttauksesta.
          • SalminenS
            • 105
            Kiitoksia. Mittaukset menee tulevaan viikonloppuun. Autolle on tehty aika paljon viime ajokerran (kesällä) jälkeen, vaihtunut mm. nokka, läppärungot, painekotelo, jne jne... Eli aika paljon. Konetta yritetään siis nyt käynnistää ensin vaparina, sitte turbo takas paikoilleen.
            Optioihin ei ole koskettu.Antureita on sen verran että joidenkin paikka muuttunut, ja joitain tullut lisää. Hall-anturit ollu koskematta.
            Mutta viikonloppuna tutkitaan sitte taas lisää!
            • SalminenS
              • 105
              Ongelma ratkaistu
              No nyt alko tulee kipinää. Eli toisen hall anturin (moottorin asento tunnistin) piuhoista yks oli katkennu.
              • Saku
                • 343
                • Jkl
                Asentotunnistin pimeänä ja läppärissä näkyi rpm? Asentotunnistimen ilmaväli on yhdessä laitteessa tempunnut joka kevät ja mielestäni rpm on tällöin nolla. No, pääasia että toimii.
                • AnssiH
                  • Dec 2003
                  • 14
                  • Valkeakoski
                  Kierrosluku tunnistetaan 51asteen anturilta.
