Bemarin ovenkahvan merkkiliikkeen huollosta
  • Markus.bmw
    • 8
    Voi vetoakseli kun bemarilla huolto toimii! Minulla on rasittava vika kuljettajan ovikahvassa. Pakkasella kun ovea avaa niin kahva jää "ylös" ja ovi avautuu, mutta laitappas se sitten kiinni niin ei sitten millään! Vein auton huoltoon ja ne soittivat kohta ja kertoivat öljynneensä ja puhdistaneensa oven ja kertoivat, että nyt pelaa. Seuraavien pakkasten tultua vika ilmeni taas, eli korjaus ei onnistunut. Eikun taas huoltoon ja huollosta haettuani minulle sanottiin, että nyt kaikki osat ovat oikein viimeinen päälle puhdistettu ja öljytty, joten varmasti toimii!
    ...pakkaset tuli ja ovi ei toiminut... liikkeeseen huoltoon ja sovittiin, että ovi avataan jälleen ja he laittavat aurinkoakin tarkemman kaverin katsomaan vikaa (oli ilmeisesti heidän luottopelaaja...) ja huollosta soitettiin että tervetuloa hakemaan uusi neliovinen bemari takaisin kotiin. No, taas hakemaan ja vaihdettiin avaimia ja kohti autoa. Olihan se riemu huomata, että että ovi ei toiminut edes liikkeen pihalla! Takaisin sisälle tuohtuneena ja sanoin, että nyt koko homman kanssa aikalisä ja pitääkö koko -keleen ovi vaihtaa, että se saadaan toimimaan!!!! Suuressa viisaudessa he päätyivät siihen, että vika voi olla ainoastaan siinä kalliissa mustassa osassa, jossa on keskuslukitus ja oven lukkomekanismi samassa. No, ei kai siinä auttanut muuta kuin tilata se perkeleen kallis musta mötikkä, jotta ei tarvitsisi jatkuvasti kulkea vänkärin oven kautta! Pääsisipäs sitten ihmisten lailla autoon.
    ...ja osan tultua auto huoltoon ja huollosta tultua tyytyväisenä kotiin! Ja olihan se riemastuttavaa huomata, että pakkasten tultua ovi ei vieläkään toiminut....
    ..ja huoltoon taas yhteyttä ja lupasivat taas katsoa asiaa! Auto on nyt huollossa ja on oikein mielenkiintoista seurata, miten tilanne kehittyy. Minun oli pakko itsekin perehtyä asiaan ja totesin seuraavaa:
    1. Huollossa minulle oli sanottu, että kaikki osat on käytetty irti ja puhdistettu ja öljytty. Mitkä vitun kaikki osat oljytty? Ainoa paikka, mihin öljyä voi laittaa on pelkästään lukkopesä!(Minulla on aikaisempi oven musta keskuslukituksen osa, jossa on lukkomekanismi kotona ja asiaan oli helppo perehtyä) Vein tämän osan pakastimeen (-25 astetta) ja sieltä otettuani kaikki liikkuvat osat toimivat täysin moitteettomasti, joten osa oli vaihdettu tarpettomasti.
    2. Itse oven kahva ei voinut olla viallinen, kun siinä ei oikein ole mitään, mikä voisi aiheuttaa kitkaa. Jos ripa jäisi ylös, sen voisi painaa kädellä alas.
    ..olen paikallistanut vian ovenkahvan ja lukkomekanismin väliseen vaijeriin. Vaijeri tekee tiukan mutkan oven sisällä ja siellä on vettä ja öljyä sekaisin ja pakkasella se jäätyy ja lukkomekanismin voima ei riitä palauttamaan kahvaa normaali asentoon. Kun auto lämpeää sisältä niin mekanismi palautuu ja ovi menee lukkoon.
    Lopuksi: Ovenkahvan huolto ei ole aiheuttanut minulle pitkiin aikoihin enää kustannuksia vaan merkkiliike maksaa. Onkin oikein mukava seurata, montako vuotta huolto kestää, ennen kuin ovi toimii..
  • LoudPipe
    • 1434
    Originally posted by Markus.bmw
    ..olen paikallistanut vian...
    ...merkkiliike maksaa. Onkin oikein mukava seurata, montako vuotta huolto kestää, ennen kuin ovi toimii..
    Tässä on hyvä yhdistelmä
    EDIT: niin, siis jos nappaa seisottaa autoa huollossa
    • Rahu
      • 6465
      Kerrohan sitten miten tässä edistytään.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Sickness
        • 1923
        Putosin Harrastuksia on ihmisillä erilaisia. Toivottavasti sinulla on useampia autoja.
        E39 520iA -02
        • Markus.bmw
          • 8
          ...no, ei tämä ihan harrastus ole, olen vain niin väsynyt koko tilanteeseen, että en jaksa edes harmitella koko asiaa. Olen kertonut näkemykseni merkkiliikkeeseen, mutta eivät taida ottaa minua kovin vakavasti. Perheessä on onneksi toinen auto ja merkkiliike on höylisti luvannut minulle auton tarvittaessa. Heitäkin ilmeisesti nolottaa koko asia. Kerron sitten miten tilanne saadaan päätökseen
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Saitkos rahat takaisin tuosta mustasta mötikästä? Ei tainnut olla ihan halpa???
            Omassa autossa oli juuri sama vika ja se tosiaan poistui pelkällä crc:n sumuttamisella vaijerin sisään. Koko remppaan meni 20min ja kustannuksia 0€.
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Ei viudde, taas se ### huolto!
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Hemmolla on sitten avatarissa HONDA-Accordin kuva. Saako kysyä onko tähän jokin perimmäinen syykin?
                • BcB
                  • 220
                  Jeesus mikä tarina.. Vahmistaa omaa käsitystäni merkkihuollosta jälleen.. hehe.. Mutta siis; crc auttaa? Joku kehui aseöljyä myös..Mulla on pakkasilla ollut joskus samaa vikaa.. Mihin siis sitä kannataa ruiskuttaa?
                  Näillä mennään...
                  530d e60 sedan
                  320 e30 Imola Red Coupe
                  525i e34 Luxorbeige Sedan
                  535i e34 Shadowline Sedan
                  328i e36 Touring M-Sport
                  535 e39 sedan V8- manual
                  • kiraffi
                    • 427
                    • Shangri'la / SYSMÄ
                    Tuommoset on tärkeitä posteja =) ja replyt niihin vielä tärkeämpiä Thumbs Up!
                    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                    • Markus.bmw
                      • 8
                      ....no niin! Nyt on Bemari haettu huollosta! Auto oli yön ulkona merkkiliikkeessä, jotta olisi voinut testata, toimiiko ovi pakkasella, mutta nyt on valitettavasti vain 3 astetta pakkasta. Ovi tuntuu nyt kuitenkin ihan eriltä ja huolto oli irroittanut vaijerin ja puhdistanut sen kunnolla. Sen sisällä oli ollut juuri sitä öljyn ja veden sekaista moskaa. Toivottavasti nyt vain pelaisi ja ilmoittelen vielä kun saamme pakkasta, toimiiko se todella.
                      Se oven musta "motikkä" maksaa liikkeessä 156,75 €. Tarvikkeena sen olisi voinut saada halvemmalla, mutta sen saatavuudesta minulla ei ole tietoa.
                      Valitettavan ikävä on huomata Teidänkin kommenteista se, että merkkiliikkeen huolto on luokatonta. Varsinkin Volvolla/Renaultilla on parantamista ja paljon. Huollossa tutkitaan liian harvoin sitä, mikä vian on todella aiheuttanut. Uusitaan vaan heti se osa, jossa vika mahdollisesti voisi olla... ja sen jälkeen kokeillaan jotain toista osaa, jos ensimmäinen korjaus ei toiminutkaan. Tämä oli toki kärjistetysti sanottu, mutta uskon, että teilläkin saattaa olla sama näkemys asiasta.
                      • Markus.bmw
                        • 8
                        .... ja sitä öljyä/crc: tä kannattaa laittaa siihen vaijeriin, jonkä pää näkyy kun ulkooven kahvan avaa ihan loppuun asti. Ovipaneelin kannattaa kuitenkin avata, koska muuten siihen ei pääse kunnolla käsiksi.
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Tiedän kyllä ettei ole bmw, mutta sattu oleen niin pirteen värinen ja kun on pääsiäinenkin taas tulossa. Onhan tuolla muillakin kaikenlaista koiran, irvistyksen jne. kuvaa...
                          • Markus.bmw
                            • 8
                            ...no niin! nyt ovi pelaa kuin rasvattu! Merkkiliike oli nyt puhdistanut ja öljynnyt ovenkahvan vaijerin ja jo pelittää!
