joku vois tietenkin ostaa ja purkaa niin saataisiin tehtyä itsekin tollasii "viri" lastuja... niin et jos jollain on nii vois tehä kaavion et miten tollanen rakennetaan...
Mitä kaavioita? Normaali piirihän tuo on, ja kaiketi aika helppo kopsatakin jos sopivat vehkeet on...
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26 G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19 E39 ///M5 - Carbon Black - '00
piirinkään tekeminen ei tuota ongelmia.... ainakaan mulle.... joo ja en kyl oo kovin pihalla sähköistä.... varsinkaan autosähköistä koska ne sattuu olemaan ammattini!
Elikkästä Onko Jollain Kokemuksia Noista Lastuista. Kannattaako?
Luvattiin +28hp Lisää(535).
Onko Vaikea Juottaa Itse Kiinni?
(vois Kyllä Muuten Löytyä Vanhoista Topiceista Mutta Nyt Kun Lähdin Kirjottamaan)
Yleensä lastuja ei tarvitse juottaa kiinni. Itse en oikein usko noin suureen tehonlisäykseen.
Olisko näin että tuossa 535:ssä se teholisäys tarkoittaa vaan jollakin kierrosalueella se +28 heppaa ja huipputeholla vaikka +5 heppaa. Tuntuu muuten aika kovalle teholisälle vaparissa.
Minulla kävi niin, että juotaa piti. Tuli vielä kaksi lastua uusittavaksi, joten kiikutin tavarat TV-huoltoon ja siellä juottivat.
Tehonlisäyksistä ei ole näyttää mitään dokumentteja, mutta persuuksissa tuntee selkeästi eron. Auto 525 tds E39 -97. Luin täältä foorumilta asiasta ja päätöksen tein oikeastaan tämän treadin luettuani: http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...ad.php?t=18965
Oli miten oli, mutta minulla se ainakin kannatti. Ehdottomasti! Samaisen summanhan hukkaa jo yhtenä baari-iltana :-)
E39 535iA Individual -01
ex E39 525tds Touring -97
Ahdettuihin vehkeisiinhän lastun vaihto auttaa paaaaljon enemmän kuin vapareihin... Ei tainnut tuolla tv-huollossa maksaa toi operaatio paljoakaan?
"Chippi" saattaa olla mikropiirikannalla tai sitten ei. Jos on, ei tarvitse kuin ottaa vanha pois ja asentaa uusi tilalle ja ECU boxin koppa kiinni.
Hommassa kannattaa kuitenkin muistaa se fakta että ESD (Electrostatic discharge) voi tuhota koko boxin hetkessä, jos huono säkä käy. Saatko joskus sähköisku, kun kosketat jotain esinettä? Ilman että mitään sähkölaitteita olisi lähettyvillä. Juuri kyseinen ilmiö saattaa tuhota boxisi. Vaikka et edes tunne sähköiskua saati sitten näe "salamaa" (senkin olen nähnyt ja kokenut, kun sormenpäästä lähtee näkyvä ja paksu sininen salama autoon), silti niin on saattanut käydä => komponentti sökönä.
Tuolta löytyy ihan mainio esitys asiasta. Ja ihan selevällä suomenkielellä.
Jos chippi on juotettu kiinni, ei hommaan kannata itse ryhtyä jos ei ole kunnon vehkeitä (lämpötilasäädettävä juotoskolvi, ESD suojaus, tinanimusukkaa tai tinaimuri) ja kokemusta ko. hommasta, kannattaa homma suosiolla jättää ammattilaiselle. Hyvin suuri vaara että tuhoat koko ECU boxin. Riippuen piirilevymateriaalista, vanha "lutikka" lähtee irti joko helposti tai se on hiton vaikeaa.
Itse käytän aina chippien vaihdossa ESD ranneketta, jonka avulla laitan itseni samaan potentiaaliin kuin ECU boxi, eli kiinnitän rannekkeen piuhan boxin maa pinniin/pinneihin (ECU boxin kuori ei ole maissa).
