Halpoja lastuja?
  • jvakeva
    • Sep 2003
    • 2432
    • Kouvola
    Halpoja lastuja?
    kukas niitä halpoja lastuja täällä kauppasi??
    ei nyt sattunnu silmään..
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
  • 325i4d
    • Mar 2004
    • 170
    • Haapavesi
    katso vaikka tuolta ..http://www.saunalahti.fi/vnur/
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Saako(han) tommosella lastulla muutakin kuin henkisiä hevosia?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • -slow-
        • 4
        joku vois tietenkin ostaa ja purkaa niin saataisiin tehtyä itsekin tollasii "viri" lastuja... niin et jos jollain on nii vois tehä kaavion et miten tollanen rakennetaan...
        • mailman
          • 8029
          Mitä kaavioita? Normaali piirihän tuo on, ja kaiketi aika helppo kopsatakin jos sopivat vehkeet on...
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            Jep
            Prommeriin kiinni ja kopsaamaan
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • -slow-
              • 4
              no tollasen tekohan sujuu kyl ihan jokaiselta jolla pysyy kolvi kädessä ja ymmärtää sähköistä jotain... kaaviota vaan kehiin...
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                niin sen mikropiirin teko vai? aika hyvin sulla sit kolvi pysyy kädessä taidat olla kaveri vähän kuutamolla tosta hommasta.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • -slow-
                  • 4
                  piirinkään tekeminen ei tuota ongelmia.... ainakaan mulle.... joo ja en kyl oo kovin pihalla sähköistä.... varsinkaan autosähköistä koska ne sattuu olemaan ammattini!
                  • sambeli
                    • 31
                    • satakunta
                    Lastun Todelliset Hyödyt/haitat
                    Elikkästä Onko Jollain Kokemuksia Noista Lastuista. Kannattaako?
                    Luvattiin +28hp Lisää(535).
                    Onko Vaikea Juottaa Itse Kiinni?
                    (vois Kyllä Muuten Löytyä Vanhoista Topiceista Mutta Nyt Kun Lähdin Kirjottamaan)
                    e12 is only what you need, exept money.
                    • Camo
                      • May 2004
                      • 1662
                      • Lahti
                      Yleensä lastuja ei tarvitse juottaa kiinni. Itse en oikein usko noin suureen tehonlisäykseen.
                      Current:
                      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                      Previous:
                      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                      • z3
                        • 273
                        • Tre
                        Olisko näin että tuossa 535:ssä se teholisäys tarkoittaa vaan jollakin kierrosalueella se +28 heppaa ja huipputeholla vaikka +5 heppaa. Tuntuu muuten aika kovalle teholisälle vaparissa.
                        - Parin Bemarin kokemuksella -
                        • piedrondo
                          • 25
                          • Etelä Suomi
                          Minulla kävi niin, että juotaa piti. Tuli vielä kaksi lastua uusittavaksi, joten kiikutin tavarat TV-huoltoon ja siellä juottivat.
                          Tehonlisäyksistä ei ole näyttää mitään dokumentteja, mutta persuuksissa tuntee selkeästi eron. Auto 525 tds E39 -97. Luin täältä foorumilta asiasta ja päätöksen tein oikeastaan tämän treadin luettuani: http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...ad.php?t=18965
                          Oli miten oli, mutta minulla se ainakin kannatti. Ehdottomasti! Samaisen summanhan hukkaa jo yhtenä baari-iltana :-)
                          E39 535iA Individual -01
                          ex E39 525tds Touring -97
                          • mailman
                            • 8029
                            Ahdettuihin vehkeisiinhän lastun vaihto auttaa paaaaljon enemmän kuin vapareihin... Ei tainnut tuolla tv-huollossa maksaa toi operaatio paljoakaan?
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              "Chippi" saattaa olla mikropiirikannalla tai sitten ei. Jos on, ei tarvitse kuin ottaa vanha pois ja asentaa uusi tilalle ja ECU boxin koppa kiinni.
                              Hommassa kannattaa kuitenkin muistaa se fakta että ESD (Electrostatic discharge) voi tuhota koko boxin hetkessä, jos huono säkä käy. Saatko joskus sähköisku, kun kosketat jotain esinettä? Ilman että mitään sähkölaitteita olisi lähettyvillä. Juuri kyseinen ilmiö saattaa tuhota boxisi. Vaikka et edes tunne sähköiskua saati sitten näe "salamaa" (senkin olen nähnyt ja kokenut, kun sormenpäästä lähtee näkyvä ja paksu sininen salama autoon), silti niin on saattanut käydä => komponentti sökönä.
                              Tuolta löytyy ihan mainio esitys asiasta. Ja ihan selevällä suomenkielellä.
                              Jos chippi on juotettu kiinni, ei hommaan kannata itse ryhtyä jos ei ole kunnon vehkeitä (lämpötilasäädettävä juotoskolvi, ESD suojaus, tinanimusukkaa tai tinaimuri) ja kokemusta ko. hommasta, kannattaa homma suosiolla jättää ammattilaiselle. Hyvin suuri vaara että tuhoat koko ECU boxin. Riippuen piirilevymateriaalista, vanha "lutikka" lähtee irti joko helposti tai se on hiton vaikeaa.
                              Itse käytän aina chippien vaihdossa ESD ranneketta, jonka avulla laitan itseni samaan potentiaaliin kuin ECU boxi, eli kiinnitän rannekkeen piuhan boxin maa pinniin/pinneihin (ECU boxin kuori ei ole maissa).
                              Timo
