Jäähdyttimen korkista....
  • hulk
    • Mar 2004
    • 61
    • vilppula
    nii sellasta ihmettelen kun lämmöt nousee melkein tappiin asti...ja nestettäkin tuppaa aina välil menee selane l1l/200km...korkissa lukee 1.0. eli tarkottaa kai baaria? Mut luin jostai topicista että 1.4 ois hyvä...mutta onko tuolla siten merkitystä?Kun painetta tuppaa kertyy...näkee todella hyvin tuon esi. jäähdyttimistä tulevista letkuista...
  • Heguli 31
    • 10115
    • KVLA
    Kyllähän se taitaa olla silleen,että kun nuo lämmöt nousee tuonne kiehumispisteeseen,niin eipä taida korkilla korjaantua.Onko vesipumppu ja termari varmasti kunnossa?Kansi/tiiviste ei varmaan enää tuollaisella "lämmittämisellä".Jos vaihdat korkeampi paineisen korkin,niin paineesta varmasti jostain joku pamahtaa hajalle.
    • Happo
      • Sep 2004
      • 922
      • Kauhajoki
      1,4 tais olla ainaki 324td:ssä vakiona. Mullaki oli entinen omistaja laittanu 2:n barin tarvike korkin. Meinas palaa roppu, ku huomasin.
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • hulk
        • Mar 2004
        • 61
        • vilppula
        Nii tuota onko se vesipumppu siin ku iso letku lähtee kennost (alhaalt)...sellaseen mikä haarautuu kahteen osaan eteenpäin...nii onko tuo haarautuja se vesipumppu?????
        • hulk
          • Mar 2004
          • 61
          • vilppula
          nii onko tietoo mikä tuo on?
          • Heguli 31
            • 10115
            • KVLA
            Totta tuo D:n korkki.Minäkin heitin lonkalta "hyvän vastauksen",vaikka kysyjä ei tosiaan maininnut onko kyseessä vm.-67 Kontio-Sisu Leylandin dieselillä vai BMW E30:n 325: -89 vai jotain muuta tosta väliltä.
            Eli mistähän autosta/koneesta keskustellaan???Ilmeisesti kuitenkin BMW:stä?
            • Happo
              • Sep 2004
              • 922
              • Kauhajoki
              Pahahan se on kysymykseen vastata muutakuin vähän samalta hehtaarialueelta
              Eli tosiaan seuraavaksi moottorityyppiä kehiin, niin alkaa homma luistamaan.
              Ford S-Max 2.0
              • hulk
                • Mar 2004
                • 61
                • vilppula
                Eli 316 -85 autom..
                • hulk
                  • Mar 2004
                  • 61
                  • vilppula
                  Mutta luulen sittenkin että kyse on termostaatista...kysisin näinkin tyhmää kysymystä, että sijaitseeko tuo termari siinä jäähdyttimestä tulevasta alaletkusta ja sitten termarista haarautuu kahdelle muulle letkulle...nii onko tuo termari siin ns. välikappaleena...ja minkähän asteinen olisi tuohon autoon hyvä...80, 82 vai 88?
                  • mortimer
                    • 1079
                    • Satulinna kaukomaan
                    M10 koneisessa E30:ssä jäähdyttimen korkin venttiili rupeaa takertelamaan (johtuu tiivisteen turpoamisesta korkin sisällä) ja järjestelmä alkaa nostamaan painetta. paineen noustessa vesi sitten tulee ulos mistä pääsee, paitsi korkista joka on rikki. tiedän tapauksen jossa autoon (316 -84) tehtiin kaksi kansiremonttia peräkkäin, hankittiin toinen kansi yms kun epäiltiin ensimmäisen olevan halki - ainoa vika oli jäähdyttimen korkki.
                    osta suosiolla uusi, maksaa esim. KL-varaosissa peräti 10€.
                    i3S -20
                    E30M3 slotcar 1:32
                    XKE FHC 1971
                    Mgb Gt -66
                    T6 -19
                    E91 -08
                    • hulk
                      • Mar 2004
                      • 61
                      • vilppula
                      kiitoksia paljon tiedosta..täytypä mennä ostamaan...
                      • jani73
                        • 4339
                        Niitä korkkejahan vaihdettiin takuuna uusiin muutama vuosi sitten, jolloin sain silloiseen noin 13v 316 uuden korkin Veholta.
                        Olisikohan ongelma ollut siinä, että paineen kohotessa järjestelmä saattaa pettää lämmityslaitteen kennosta tai jostain sieltäpäin, jolloin höyryt ja vedet luonnollisesti tulee auton sisään.
                        ETK antaa korkin arvoksi 1.2bar, joten eiköhän se ole sopiva.
                        • hulk
                          • Mar 2004
                          • 61
                          • vilppula
                          noniih...täytypi tilata....ku kennosta näytttää tosiaan tulevan nesteet...ku on sellaset paineet...
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            Jos tarkoitat kennolla syyläriä eli jäähdyttäjää ni se haarauttaja on termostaatti kotelo ja jos taas puhut lämmityslaitteen kennosta ni se pieni musta mötikkä mihin menee kaksi letkua on lämmityslaitteen kiertovesipumppu joka on kiinni siinä tuli pellissä....ilmeisesti kuitenkin tarkoitat tuota termostaatti koteloa.
                            • Heguli 31
                              • 10115
                              • KVLA
                              Kun laitat "oikean" syylärin korkin,niin muista korjata/vaihtaa kaikki vuotavat osat.Muuten nesut karkaa pihalle ja taas on lämmöt tapissaan.Vuotoja ei saa olla ja kunnollinen ilmaus.Saattaa toimia jos nuo aikaisemmat lämpöjen nousut ei ole vaurioittaneet mitään.
