munuaisten maalaus
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    munuaisten maalaus
    ajattelin nuo e34 leveät munuaiset maalata mustaksi. mitenköhän maali pysyy tuossa kromatussa pinnassa, kannattaako vetästä pohjamaali, ja mikä maali pysyis parhaiten.( ihan sprayllä on tarkoitus maalata ) mutta minkälaisella.
    niinjoo, kuinkas ne on muuten kiinni ja miten lähtee helpoiten irti etteivät hajoa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • sspit
    • Sep 2004
    • 357
    • Lappeenranta
    mä vedin e36:ssa ihan vaa normaalilla mustalla, kuumakestolla ne mustaks. ainakin toistaseks on kestäny hyvi pakkaset ja muut paskat. sinolilla putsasin ne aluks tietty.
    BMW 325i
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      Kyllähän ne pystyy maalaamaan helpostikin, olen maalannut muutamista autoistani ihan spraylla vaan ja hyvä tulee ainut että kivenhakkaumia kun tulee niin kromi alkaa pilkistämään alta, tuota kun ei/en ole millään pystynyt välttämään.
      Siellä sisäpuolella on muoviklipsit millä ne on kiinni eikä se vaadi mitään erikoisempaa ammattitaitoa että osaa irrottaa ne, sen jälkeen olen hionut cromin himmeäksi/karheaksi sitten pohjamaali jos haluaa ja sen jälkeen mattamusta tai jos on tumma auto niin korinvärikin on ihan jees ja jos vielä haluaa niin lakka päälle mutta siltikin kivenhakkaumia tuppaa tulemaan. siis näitä konsteja olen itse kokeillut ja hyvä on tullut.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Jk-81
        • May 2004
        • 335
        1.hio kromit karheaksi k120-150 hiomapaperilla
        2.pohjamaalia 2 kerrosta
        3.mattamusta pintamaali 2 kerrosta
        näin tein itse ja olen tyytyväinen.
        ainakin toi hiominen kannattaa(ei maali muuten pysy) jos ei niin monta kerrosta maalia halua laittaa..
        e36 328 touring *projekt*
        Opel Fazira -08 *muumimobiili*
        Opel Corsa -00 *kauppakassi*
        ex:e32 730ia
        • 535_M5
          • 221
          • Masku
          Ihanko oikeata kromiako on ollut maalailemasi munuaisten pinnoite? Ainakin minun 34.sen munuaiset on mustaa muovia jonka pinnassa olevan " kromin" sai moralla raapimalla pois.Kun se alla oleva muovi on mustaa ei sitten näy jos kiveniskemiä sattuu tulemaankin.
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Täytyypä tutkia. Lassi, ota se maski irti ennen munuaisten irrotusta...
            • f1zz
              GTi:stä tuttu
              • Sep 2003
              • 1470
              • Veikkola
              ja sitten ehdottomasti mattamustaa, ei kiiltävää!!
              • LASSI-S
                • 4918
                tupla........................................
                • LASSI-S
                  • 4918
                  hmm, jos vaikka veis bemuosaan maalattavaks noi
                  • jani73
                    • 4356
                    Mieluummin ei....
                    • dre
                      • 1805
                      • Heinävesi
                      Joo, eli älä ainakaan maalaa suoraan sen kromin pinnalle, kiveniskemät irrottaa ajan kuluessa sen. Muistaakseni ainut keino saada pysyvästi maali kestämään on juurikin jonkun mainitsema "kromin" rapsutus puukolla,yms pois.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Offtopic
                        millä e30:ssa lähtee munuaiset irti niistä rivoista? takana on ne klipsujat mutta minnehän suuntaan ne pitää vääntää???
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • toho
                          • Dec 2002
                          • 159
                          • Kymenlaakso
                          E30:ssä lähtee myös puukolla rapsuttamalla. Ensin reunat raapii auki jonka jälkeen kromaus lähtee repimällä pois ja alta paljastuu tasainen muovi.
                          • kivari83
                            • Jul 2004
                            • 253
                            • Kouvola / Lahti
                            Eikös se kromi oo samanlainen juttu siinä muovin päällä kun on siinä sivulla, ikkunoita kiertävässä listassa.. muistaakseni yks kaveri repi niistä ne kromit pois ja sitte laitto maalia siihen muovin päälle..
                            -Antti-
                            -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                            -Ex E30 318i-
                            • henri
                              • Aug 2002
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              ensin hioo se kromi pinta, sitte pohja maali ja sitte mattamusta päälle (pari kerrosta)
                              jos ei karhenna tota kromia ja vetää suoraan pääälle, ni alkaa pesuissa ja talvisin lumiharjatessa lähtee maali palasina irti..itellä lähtee tosta omasta noi ikkunna alalistoista vaikka on karhennettu, kesällä uusiks
                              Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                              Ex. E30 320i 2d GTS -88
                              E46 330Cd (projekti V.2)
