Pakosarjan hitsaaminen?
  • BestMotorWith
    • 382
    • Hämeenlinna
    Eli miten pystyy m20-koneen pakosarjaa hitsaamaan?
    Ajattelin jos sahais noista alkuperäsistä laipat irti ja siitä hitsais peltisarjan..
    Voiko onnistua ja millasilla vehkeillä paras tehä, jos voi?
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
  • wj
    • 3253
    Tee suosiolla uudet laipat
    tossa kuulin mutua että joltain niitä sais 10€/kpl
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      CAD kuva vaan ja lähimpään laseriin/vesileikkuu paikkaan...siis kouluihin joissa noita on..tekee ihan laadukasta jälkeä ja mielummin pieniä sarjoja kun jotkut "oikeet" firmat...
      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
      -Official BTCF-Sauna Team-
      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
      -Team BTCF Top Alcohol-
      -Team Pimp My Bride-
      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
      • Bullitt
        • 2786
        Marteliukseltakin saa ostettua noita laippoja. Hinta oli muistaakseni 48 euroa M20 pakolaipoista, mut kannattaa se hinta tarkastaa, jos oikeesti kiinnostaa. Kollektoreja löytyy myös ja valmiita putkikäyriä, jos ei satu jostain muualta saamaan halvemmalla. Ei nuo osat mun mielestä ainakaan pahan hintaisia ole, eikä ainakaan mitään järkeä ruveta siitä valusarjasta sahailemaan laippoja irti.
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Periaatteessahan erikois puikoilla vois olla mahdollista hitsata teräsputkea valurautaan mut tulos ei varmasti ole kummoinen eli ei kannata edes yrittää.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Nii mävähän ajattelinkin.. Täytyy varmaan alkaa kyselee mistä sais sellasia halvalla.. Onko Joku sit laskeskellu noita putkenmittoja niin että tulis "paras" lopputulos?
            • wj
              • 3253
              Kaavoilla saat tehtyä sinnepäin
              paras tulee kokeilemalla.
              Yhden toisen automerkin harrastaja teki 10 pakosarjaa ennekun sai hyvän
              • BestMotorWith
                • 382
                • Hämeenlinna
                Eikös kutoseen oikeestaan oo helpompi tehä sarja? ainakin jos vetää kahdella putkella taakse asti. tekee vaan kaikista sylintereistä saman mittaiset putket ja yhistää 1-2-3 samaan ja 4-5-6 samaan.. se on sit toinen asia kuinka pitkät noi putket pitää olla..
                Vai saako 6-2-1 pakosarjalla paremman lopputuloksen ku 6-2 sella?
                • kanala
                  • Mar 2004
                  • 168
                  • Jämsä
                  Lämmitä ne laipat kosaanilla tai uunissa about 200 asteeseen, sit hitsaat valurautapuikoilla 1-2cm:n pätkiä, aina vastakkaisille puolille putkia.
                  Muista naputella (=venyttää) saumoja aina heti hitsauksen jälkeen ettei ne repeä.
                  Älä anna valuosien jäähtyä hitsauksen aikana!
                  Aikaa vievää hommaa mut pitäis kyllä onnistua.
                    • 10241
                    Meinaatko "viritellä" moottoria muutenkin.Esim jos pakokanavia/aukkoja on tarkoitus muutella,niin tuo laippojen viimeistely tarvii tehdä vasta tuon operaation jälkeen.Pakosarjan putkien pituuksilla on myös vaikutusta moottorin vääntökäyriin.Eli pitää miettiä hakeeko vain maksimitehoja ja suppeampaa vääntöaluetta vai "mukavuusmoottoria" hieman laajemmalla vääntökäyrällä.Siinä on miettimistä: Putkien pituuden/halkaisijan oikea jako suhteutettuna virtaavampaan loppuputkeen.Ja nuo pitäisi päätellä moottorin viritysasteesta=pakokaasun poistotarpeesta.Nämä kun pystyt "laskemaan",niin tulee paras lopputulos.
                    Laipat tekisin/teettäisin kuitenkin tavallisesta mustasta 8-10mm:n raudasta.Ei repeile saumat sitten myöhemmin.
                    • bystis
                      • 32
                      • Lpr
                      Löysin arkistosta jonkun BMW:n koneen pakosarjanlaipan cad-kuvat ja ois mahiksia sellaset leikatakkin. Vielä kun tietäs/muistas mistä nää on? Tuntomerkkejä:
                      Kaksiosaiset,pakoaukkojen väli keskeltä keskelle 91 mm,aukon halkaisija 33 mm
                      • wj
                        • 3253
                        Voin scannaa alkuviikosta pakosarjan teko ohjeita.
                        Saa jotain suuntaa antavia mittoja
                        • bystis
                          • 32
                          • Lpr
                          Tuossa on kuvat laipoista.Löysin tuollaisen nelipyttyisen laipan myös. Kertokaapas mistä koneesta ovat?
                          LAIPPA 1
                          LAIPPA 2
