Vika vai ominaisuus?
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Itellä on tällä hetkellä alla järjestyksessään toinen E36. Eka oli 1.6 ja tämän hetkinen 2.0 Kysymys kuuluu: Pitäisikö parkkien jäädä palamaan kun jättää valot päälle ja ottaa virrat pois? Itsellä ei jää/jäänyt kummassakaan, kavereitten 318 (E36) ja 530 (E34) jää ja ymmärtääkseni niin kuuluisikin jäädä. Onko siis kyseessä vika ja missä se sitten mahtaa olla?
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
  • Antti_
    • 364
    hmm.. itellä tollanen pappa e36, ja ei siinä jää parkit palamaan muullonkun sillon jos kääntää pelkät parkit päälle ja avain pois, mut sit se alkaa huutaa samalla tavalla ku joku mopon töötti. mitenkä tosta ees saa valot muullatavalla kiinni kun kääntämällä avaimesta kaikki virrat kiinni?
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Auto jossa suomivarusteet:ei jää palamaan. Auto jossa saksavarustus:jää palamaan
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • toofastforyou
        • Dec 2004
        • 286
        • Rauma
        Tää on tuotu -95 muuttoautona Saksasta. Edellinen oli suomiauto. Se 318 on tuonti ja 530 suomivehje....
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          Ja useissa saksavehkeissä saa vielä vilkunviiksellä määriteltyä palaako parkki oikealla vai vasemalla, johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            itsellä jää myös palamaan, ja suomiauto on, vaikkakin tv-pommi...
            • Susi
              • 473
              • Kuopio, Suomi
              Ainakin vanhassa "suomi"-E30:ssä auto pudotti ajovalot parkeille, jos ajovalojen päällä ollessa sammutti auton.
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Ennen oli 'suomi' E30 ja siinä oli valomuisti. Kun tempas virrat poikki valot päällä, ne sammu, eikä mikään huutanut. Käynnistäessä ne sitten taas oli valmiiks päällä.
                Nyt on tuonti E36 eikä valomuistia. Auto on valojen suhteen ku ooppeli, summeri huutaa ku perkele autosta lähtiessä, parkeillakin!
                • toofastforyou
                  • Dec 2004
                  • 286
                  • Rauma
                  Niin että voiko tästä sitten vetää semmosen johtopäätöksen että se ei haittaa mitään vaikka antais valokytkimen olla siinä päällä asennossa yötä päivää koska parkit eivät jää palamaan?
                  • jani73
                    • 4356
                    Vaikka mulla toimii valot juuri samalla lailla kun sulla toofastforyou, niin silti se kytkin tulee laitettua nollille. Mulla suomi-mallin auto.
                    Katsoin ETK:sta, niin tuossa E36, kuin myös E34 on scandinavian malleille oma valokytkin, jossa on valomuisti.
                    Onhan siihen autoon voitu vaihtaa scandinavian-mallinen valokytkin jossain vaiheessa.
                    Jossain ruotsalaisten sivuilla oli myös ohje, miten tuon valomuistin saa tehtyä puukolla E34 valokytkimeen.
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Voi vetää... Anna olla päällä vaan.
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
