Itellä on tällä hetkellä alla järjestyksessään toinen E36. Eka oli 1.6 ja tämän hetkinen 2.0 Kysymys kuuluu: Pitäisikö parkkien jäädä palamaan kun jättää valot päälle ja ottaa virrat pois? Itsellä ei jää/jäänyt kummassakaan, kavereitten 318 (E36) ja 530 (E34) jää ja ymmärtääkseni niin kuuluisikin jäädä. Onko siis kyseessä vika ja missä se sitten mahtaa olla?
Vika vai ominaisuus?
Ennen oli 'suomi' E30 ja siinä oli valomuisti. Kun tempas virrat poikki valot päällä, ne sammu, eikä mikään huutanut. Käynnistäessä ne sitten taas oli valmiiks päällä.
Nyt on tuonti E36 eikä valomuistia. Auto on valojen suhteen ku ooppeli, summeri huutaa ku perkele autosta lähtiessä, parkeillakin!
"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Niin että voiko tästä sitten vetää semmosen johtopäätöksen että se ei haittaa mitään vaikka antais valokytkimen olla siinä päällä asennossa yötä päivää koska parkit eivät jää palamaan?"tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
Vaikka mulla toimii valot juuri samalla lailla kun sulla toofastforyou, niin silti se kytkin tulee laitettua nollille. Mulla suomi-mallin auto.
Katsoin ETK:sta, niin tuossa E36, kuin myös E34 on scandinavian malleille oma valokytkin, jossa on valomuisti.
Onhan siihen autoon voitu vaihtaa scandinavian-mallinen valokytkin jossain vaiheessa.
Jossain ruotsalaisten sivuilla oli myös ohje, miten tuon valomuistin saa tehtyä puukolla E34 valokytkimeen.
Originally posted by toofastforyouNiin että voiko tästä sitten vetää semmosen johtopäätöksen että se ei haittaa mitään vaikka antais valokytkimen olla siinä päällä asennossa yötä päivää koska parkit eivät jää palamaan?Last edited by Gonzalez; 14-02-2005, 17:32.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
