Ahtamisen teoriaa+kätevä laskuri
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Nyt pannaan foorumilaisten turbotekniikan tietämys koetukselle.
    Löysin tosi hyvän laskurin noihin liittyen:
    Ja
    Noillahan saa suuntaa antavia tietoja.
    Epäselvää on:
    VE?
    Volumetric Efficiency
    tilavuushyötysuhde?
    Eli litrateho vai?
    Tolla tokan linkin laskurilla sain 114% mutta eihän se ole mahollista vaparissa?
    Miten lasketaan kompurapuolen hyötysuhe?
    Miten lasketaan cuulerin hyötysuhde?
    Mikä on hyvä seossuhde ahdetussa koneessa?
    Tässä nyt alkuun
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    VE=(p1*T0)/(T1*p0)
    jossa p1 = ilman/seoksen paine puristustahdin alussa
    T1 = ilman/seoksen lämpötila puristustahdin alussa
    T0 = ulkoilman lämpötila normaaliolosuhteissa
    p0= ulkoilman paine normaali olosuhteissa
    tuolla toisella tarkotat varmaan tuottosuhdetta missä ainoa ero on:
    p0= ulkoilman paine
    nuillahan vain tarkoitetaan sitä et kuinka suuri täytös teoreettisesta täytöksestä saadaan koneeseen sisälle puristustahdin alkuun..
    Moottorissa on tietysti vielä muitakin hyötysuhteita jotka otetaan huomioon laskettaessa kokonaishyötysuhdetta. eli lähinnä indikoitu-/mekaaninenhyötysuhde..
    Turboahdetuissa moottoreissa puristustahdin alkupaineen arvon voidan olettaa olevan ahtopaineen suuruinen. Vapareissa siihen vaikuttaa enemmän kanavistojen virtaukset jne.
    periaatteessa nuo loputkin hyötysuhteet menee noin, mut ahtimessa yleensä käsitellään kokonaissysteemiä eli myös turbiini puoli käsitellään kun lasketaan koneen hyötysuhteita.
    jos tiedetään ulkoilman paine ja lämpötila, sekä kompressoripyörän jälkeen vallitseva lämpötila ja paine niin ollaan jo pitkällä ...
    pV=mRT
    seossuhteesta sen verran et hiukka rikkaalla seoksella saadaan paras teho..katalysaattoriautoissa se ei tietty oo kovin kiva tapa säätää konetta ...polttoainetalouden kannalta paras on hiukka laiha seos osakaasulla.
    eli palamisen ilmakerroin = L/L0
    L= polttoaineen ilmantarve
    L0= polttoaineen teoreettiinen ilmantarve (14-15kg/kg hiilivedyillä) käytännössä 14.6kg/kg
    tai toisaalta V/V0 jossa tilavuuksien suhteena m3ilmaa/m3 kaasua sama asia.
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      No siitäpä tuli jo hienosti tietoa Pelkäsin jo että jengillä menee sormi suuhun kun teoriasta puhutaan.
      Mutta mutta..
      Tosta VE:n laskemisesta vielä?
      Mikäs ton toisen linkin laskurin idea on sitten jos se kertoo kahdella arvolla sen?
      Ja tohon ekan linkin laskuriin VE pitäs saada suht hyvin oikein että näkee suuntaa antavia arvoja.
      Ja toi ohjelma laskee myös tarvittavan suuttimen tuoton. Mutta onko haluttu seossuhde 12.5:1 tai 14.5:1 on suuttimen riittävyys vähän eriluokkaa.
      Eli sitä hain mikä on laihin turvallinen seos mitä voi ahdetussa koneessa käyttää?
      Kun noista tän hetkisistä suuttimista saa 230cc@4bar
      Ja ton laskurin mukaan suht laihalla 14.5:1 seossuhteella noi riittää teoriassa 330hp asti
      Mutta taas turvallisella 12.5:1 seossuhteella noi riittää 280hp asti
      Mutta yleisen käsityksen mukaan noi 528 suuttimet riittää käytännössä 250hp asti
      Mutta miten noi toimii ahdetussa. Vaparissa voi käyttää kyllä 14.5:1 seosuhdetta
      Kyllähän sitä koneen sais tehtyä ilman teoriaakin mutta eipähän sitten mennä niin pahasti perse edellä puuhun kun näistä ottaa ensin hieman selvää
      Ja jos jotakuta kiinnostaa niin lataas toi laskuri ja katso miten pitää paikkansa ton antamat arvot kun vertaat turbo koneeseen minkä olet itse tehnyt
      • Suutari
        • May 2003
        • 3064
        no kyllähän tuotantoautoissa jo katinkin takia tuo seos pidetään suhteellisen lähellä tuota 14.5-14.7kg/kg suhdetta eli lambda on n. yksi. Tuolla taulukoissa oli katillisille turboille sanottu lambdan arvot 0.9-1 ja ei katillisille turboille 0.8-1.0 eli eiköhän siinä ole aika hyvä lähtökohta .
        eli jostain 12.0:1 ylöspäin katittomassa ja laihalle ei ainakaan yläkierroksilla kannata säätää..osakaasulla voi ajella lievästi laihemmallakin jos koneen speksit antaa myöten nakuttamatta yms.
        suuttimethan kantsii mitottaa tietty niin että kestää huipputehojen kohilla ajella hiukka rikkaammallakin jos tarttee nakutuksen yms. seikkojen takia sitä seosta rikastaa ..eli mitota suosiolla ne suuttimet vähän yli et ei ihan heti lopu pelivara säätäessä. laskee ne suuttimet vaikka hiukka pienemmillä paineilla tai duty cyclellä..
        PS: netistä löytyy noita lambda kaavioitaa joissa menee viivat taloudellisuuden,bensankulutuksen ja tehon mukaan. Voi olla aika mukavasti apuja ...sieltä näkee suunnilleen millä lambdan arvoilla yleensä saavutetaan kyseisissä asioissa myönteisimmät vaikutukset...
        • Sag
          • 104
          Mazaa lainaten:
          "Ei ole tarvetta epäilyyn.. mä penkitin 188cc suuttimilla 330hv/433nm @ 0.9bar. Eriasia sitten mitä lambda olisi kertonut tuolla hetkellä. Käytännössä tiellä suuttimet riittivät ~0.5bar (~250hv) sen jälkeen alkoi pata tirisemään.."
          Eli kyllähän sieltä penkissä voi ton verran saada, mutta käytännössä jos haluat että pata pysyy nipussa, niin täytyy tehotavoitteista tinkiä noilla suuttimilla.
          Tälläisissä tee-se-itse turbokoneissa säätäisin itse seokset suht rikkaalle vedätettäessä (jopa n. 10-11:1), on halpa henkivakuutus männille kun rikas seos jäähdyttää. Polttoainetaloudelle voi sitten hakea parannusta kun säätää osakaasulla seokset laihalle.
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            Toi on selvä juttu
            Seosmittareiden yhdeydessä tuli noita taulukoita katsottua.
            Mutta ihan käytännön kokemuksia tosta seossesta hain.
            Itse ajelen nyt 12.5-13.5 välillä. Ja hienosti toimii
