Takapönttö onkelma
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Takapönttö onkelma
    Elikkä E34 535:een pitäs saada kiinni rähinäpönttö vakion tilalle, mutta uusi takapönttöpä onkin jonkin verran liian leveä. Ottaa vähän kiinni tankin reunaan.
    Onko pk-seudulta ketään, jolta onnistuisi pöntön pieni modifointi sekä mahdollisesti hitsaus kiinni. Ja tietysti asiallista korvausta vastaan.. =)
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    lekalla lommoa kylkeen mitenhän tuollainen pönttö mahtuu e39:iin?
    e39 M5
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      niinpä, itseltä löytyy vain peukalo keskeltä kämmentä, eikä lekaa =/
      • Axum
        • 4416
        lyö tankkia sitten sisään..
        mutta paljos se ottaa kiinni?
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Sanotaan näin et olis hyvä jos pönttö olis n. 2cm kapeempi...
          • Gonzalez
            • 2632
            Ompas komee vaimennin, oisit hommannu molemmille puolille... Mistä ostit ja mitä maksoi?? Laita sitten topikin jatkoksi kommenttia tuon pöntön äänenvaimennuskyvystä kun saat asennettua...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • Gonzalez
              • 2632
              Kuinka pitkältä matkalta???
              530d GT F07 2010
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Tankin reuna menee käytännössä koko matkan pöntön vierustaa, joten siis melkein koko toisen reunan verran...Pitäs jättää varmaan jotain liikkumavaraa kans ettei oo ihan kiinni kuitenkaan mallia: sardiinipurkki..
                Pönttö on ostettu täälläkin kirjoittelevalta "Underground Motorsportilta". Hintaa ei kykene muistamaan.. Ollut nurkissa pyörimässä pari kuukautta..
                • Venttiili
                  • 38
                  • Piikkiö
                  tommosii vaimentimia pitäis saaha jokaisesta varaosaliikkeestä jolla on koivunen maahantuojana. eivätkä ole edes kalliita (jyväskylästä saa tommosen 85eukolla)
                  eikä tainnu mikään malli olla yli 100eukkoo
                  E39 530d touring
                  E28 520i ikuisuus projekti...
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Motonetissä melko samanlainen vaimennin 69,50
                    F10 & R55
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      noniin, hintakeskusteluks meni..
                      Eiks kellään oo nosturia ja migiä? -nii ja lekaa =)
                      • mailman
                        • 8065
                        Eikö 535:ssa oo 2 sisään ja 2 ulos-mallinen toi pönttö?
                        Kummastelen vaan kun tuo sun purkki on 1 sisään ja 2 ulos...
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          Joo juurikin näin.. Löytyy kyllä tarvittava Y-haarakappale, jolla 2->1..
                          • Slow_M3
                            • Dec 2004
                            • 779
                            tulee sullekin ahdettu vehe sitte kun sen y-kappaleen sinne laitat
                            Ehkä toi rööri mahtuu jos sen pistää kyljelleen ja nostaa autoa hiukan ylemmäs?
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              Ei oikein oo vaihtoehto ;/
