Takapönttö onkelma
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Mitä järkeä on pistää tuplaputkistoon tuollainen pönttö missä on vain yksi sisäänmeno, luulisi että ahdistaa hieman tuosta paikasta mistä se on haaroitettu 2-1-2.
    Kannattasko harkita että pistää ton myyntiin kerran ei mahdu ilman muokkausta edes auton alle ja hommaa pöntön kahdella sisäänmenolla mikä sopii paikalleen ilman lekaa ja rälläkkää? Ei oikein sovi 535:n tyyliin mitkään väkisintehdyt viritelmät
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      En tiedä..=/ toi sisäänmenoputki on 62mm ja ne auton tupla-ulostulot on reippaasti alle 50mm/kpl. Pönttö on kuitenkin paljon virtaavampi kuin vakio, joka on mallia 1,5m pitkä tms.. Luulis et toimii ihan buenosti..
      Mahtuvuus on tosiaan suht pienestä kiinni, ja kaikki tarvittavat osat on jo..Ei jaksais alkaa kikkailee myynti/osto/vaihto-kuvioita enää...=/
      V1tt* kiinni vaan - pakko mahtuu ku maksettukin on.. =)
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Originally posted by Slow_M3
        tulee sullekin ahdettu vehe sitte kun sen y-kappaleen sinne laitat
        Ehkä toi rööri mahtuu jos sen pistää kyljelleen ja nostaa autoa hiukan ylemmäs?
        Sanokaas mistä löytyy 2 sisään, 2 ulos- pönttö joka mahtuu 535 alle, ettei tule ahdettu malli??
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Heh Ei ihan jokapaikasta...
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Täytyy tehrä varmaan sitten itte..Mig kouraan ja muutama putkenpätkä ja hieman niin eiköhän se siitä
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            • Benzino
              • May 2003
              • 643
              • EFHK
              Apua tarvittaisiin mahdollisesti vieläkin...
              • visa e36
                • 753
                Entäpä jos ostaisit toisen samanlaisen ja heität sillä Y-kappaleella vesilintua... Teet siitä toisesta putkesta haaran toiselle puolelle. Näin saisit varmaan sen tarvitsemasi kaksi senttiä vietyä putkea vasemmalle kun laitat ton nykyisen pöntön siihen vasempaan putkeen vai menikö vaikeaksi. Sit ois vielä kaiken lisäksi 4 hienoa ulostuloa.
                Nykyiset
                -63 Pontiac Catalina convertible
                -05 E53 X5 3.0d
                • n9500
                  • Dec 2004
                  • 180
                  joo frendi hitsasi tollasen omaan autoon. kannelmäessä on se mesta joka hoiti ton asennuksen suurinpiirtein 50 erkillä, ja sinne pääsee joskus jopa varaamatta aikaa... se on ihan siinä ostarilla jossain... en muista nyt sen nimee.
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Tiittanen. Sinne ei edes voi varata aikaa, jonottamaan vaan. Kannelmäen vanha ostari, suosittelen.
                    Noista putkien virtaavuuksista:
                    62mm halkaisija on pinta alana 3019mm^2
                    ja 45mm x 2 on 3180mm^2
                    Joten ero ei ihan kauhea...
                    • Slow_M3
                      • Dec 2004
                      • 779
                      #25
                      joo ei se pinta-ala niin kamalasti eroa mutta ei toi mikään vapaavirtausputkisto ole jos kaasut tungetaan y-haaralla vastakkain.
                      Ainakin turussa semmonen lafka ku turun pakoputki osaa tehdä ihan sopivan ja hyvän takapöntön eli ei se niin kamalan vaikeaa se saatavuus ole..
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        Eisenmann...
                        N. 670€...
                        • herja
                          • 1649
                          #27
                          Ihanan kallista
                          Retard Member
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #28
                            Originally posted by herja
                            Ihanan kallista
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            • herja
                              • 1649
                              #29
                              edit. toi olikin valmistajan sivusto
                              tuolta löytyy muitakin valmistajia
                              Retard Member
                              • bemari320mies
                                • 787
                                • Suodenniemi
                                #30
                                Paitsi että e34:seen ei oikein onnistu nuo ulostulot molempiin reunoihin, kun tankki on sijoitettu niin että toisella puolella ei ole tilaa millekkään vaimentimelle. Olisiko kenelläkään tähän ideaa? Onko kenties jossain esim. 518i:ssä pienempi tankki kuin isokoneisissa? Olisin valmis uhraamaan 20L tankin tilavuudesta vaimentimelle.
                                Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                                EX: BMW E34 525i -90
                                EX: BMW E28 528iA -85
                                EX: BMW 320i Taxi -86
