Voi poistaa
  • joeljh
    • Jan 2014
    • 10
    • Helsinki, Finland
    Voi poistaa
  • zener
    • 14897
    Onko vänkärille bägi? Luultavasti vänkärinpenkistä tunnistinmatto sökö.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • joeljh
      • Jan 2014
      • 10
      • Helsinki, Finland
      Joo löytyy, täytyy katella jos siitä olis : )
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Luonnollisesti aloitat homman vikakoodien lukemisella. Inpa, ista tai dis on sitten oikea työkaluvalinta tähän hommaan, niistä yleistestereiden oksennuksista ei ota monesti kovin helposti selvää.
        • Pazi88
          • 11366
          Jos se valo sammuu, niin vika korjautuu ihan vikakoodit nollaamalla. Toki kantsii samalla kattoa mistä se valittaa, niin tietää varautua tulevaisuudessa, jos se aiheuttaa uudestaan ongelmia.
          Instagram, YouTube kanava
          • zener
            • 14897
            Tuskin se vika sillä korjaantuu...
            F10 520dA '11 klick
            • Pazi88
              • 11366
              Se bägivalo toimii niin että palaa koko ajan jos vika on päällä. Jos taas valo sammuu hetken päästä käynnistyksestä, niin se tarkottaa sitä, että vikaa on ollu, mutta se ei ole enään päällä. Tällöin siis pelkkä nollaus auttaa.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Jos bägivalo toimii oikein, se ei sammu IKINÄ ilman nollausta.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Ei vaan kyllä se e36:ssa toimii vähä hassusti. Tunnistinmatto vika ku on ollu päällä niin palaa noin minuutin ja sammuu. Ja tämä vika ku korjattu, ei tarvi välttämättä edes nollausta.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    Ei kyllä toiminut noin mun e36:ssa. Tunnistinmatto alkoi satunnaisesti kiukutella viime kesänä, ja aina sytytti vikavalon joka sammui ainoastaan nollauksella vaikka matto välillä toimikin aivan oikein ... jonkin aikaa.
                    Voi tietysti olla vuosimallierojakin, kun noita airbag systeemejä on e36:ssa niin monia erilaisia.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Ainoa tapaus missä oon nähny bägin valon sammuvan itsestään, on semmonen että airbägmoduulin virransyöttö katkeaa. E36- ja E39-korimallien kohdalla. E36 ei sammuttanut valoa hetkellisen muun vian jälkeen.
                      • joeljh
                        • Jan 2014
                        • 10
                        • Helsinki, Finland
                        Pitää koittaa sitä nollausta tuossa kun lomille täältä valtion leivistä pääsee kiitos kaikille vinkeistä ja lisää otetaan mieluusti vastaan!
