Voi poistaa
  • joeljh
    • Jan 2014
    • 10
    • Helsinki, Finland
    Voi poistaa
    • 14626
    Onko vänkärille bägi? Luultavasti vänkärinpenkistä tunnistinmatto sökö.
    • joeljh
      • Jan 2014
      • 10
      • Helsinki, Finland
      Joo löytyy, täytyy katella jos siitä olis : )
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Luonnollisesti aloitat homman vikakoodien lukemisella. Inpa, ista tai dis on sitten oikea työkaluvalinta tähän hommaan, niistä yleistestereiden oksennuksista ei ota monesti kovin helposti selvää.
        • Pazi88
          • 11251
          Jos se valo sammuu, niin vika korjautuu ihan vikakoodit nollaamalla. Toki kantsii samalla kattoa mistä se valittaa, niin tietää varautua tulevaisuudessa, jos se aiheuttaa uudestaan ongelmia.
          Instagram, YouTube kanava
            • 14626
            Tuskin se vika sillä korjaantuu...
            • Pazi88
              • 11251
              Se bägivalo toimii niin että palaa koko ajan jos vika on päällä. Jos taas valo sammuu hetken päästä käynnistyksestä, niin se tarkottaa sitä, että vikaa on ollu, mutta se ei ole enään päällä. Tällöin siis pelkkä nollaus auttaa.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Jos bägivalo toimii oikein, se ei sammu IKINÄ ilman nollausta.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Ei vaan kyllä se e36:ssa toimii vähä hassusti. Tunnistinmatto vika ku on ollu päällä niin palaa noin minuutin ja sammuu. Ja tämä vika ku korjattu, ei tarvi välttämättä edes nollausta.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1882
                    • N/A
                    Ei kyllä toiminut noin mun e36:ssa. Tunnistinmatto alkoi satunnaisesti kiukutella viime kesänä, ja aina sytytti vikavalon joka sammui ainoastaan nollauksella vaikka matto välillä toimikin aivan oikein ... jonkin aikaa.
                    Voi tietysti olla vuosimallierojakin, kun noita airbag systeemejä on e36:ssa niin monia erilaisia.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ainoa tapaus missä oon nähny bägin valon sammuvan itsestään, on semmonen että airbägmoduulin virransyöttö katkeaa. E36- ja E39-korimallien kohdalla. E36 ei sammuttanut valoa hetkellisen muun vian jälkeen.
                      • joeljh
                        • Jan 2014
                        • 10
                        • Helsinki, Finland
                        Pitää koittaa sitä nollausta tuossa kun lomille täältä valtion leivistä pääsee kiitos kaikille vinkeistä ja lisää otetaan mieluusti vastaan!
