kuparitiiviste
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    "pahvi"
    Plöijää, eli lämmitä se kupari hehkuvan punaiseksi ja jäähdytä välittömästi laittamalla vesiastiaan ennen asennusta. Muuten käy niin, että kun laitat sen koneeseen. Niin Palotilan ympäriltä kupari alkaa pehmetä ja supistua. Pahimassa tapauksessa niin paljon että kanavien välit alkaa vuotaa palotilaan.
    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Originally posted by Suutari
      Kuinka niin...?
      Esim ARP:n pulttien kanssa suunnilleen(about 100Nm/mm2 sisällä) samat murtolujuus ja venymäarvot löytyy 12.9 lujuusluokan pulteista. M20 koneessa on M10 pultit. Noille löytyy kiristysarvotkin ARP:n luettelosta sopivan lujuusarvon kohdalta .
      Ainut parempi ominaisuus noilla pinnapulteilla on esim. se et kansi tulee hiukan lujempaan kiinni, n. 10nm kireämpään about kun normipulteilla(johtuen erilaisesta kimmokertoimesta). Jälkikiristyksen joutuu suorittamaan pinnapulteilla.
      Suurin etu lienee tasaisemmat momentit kun pinnapultti kiristetään sormitiukkuuteen ja sitten mutteri momenttiin niin pulttiin ei tule väännön aiheuttamaa leikkausjännitystä kun se pääsee hiukan pyörimään alhaalta kiristyksen mukana-->tasaisemmat momentit jne.
      ihan summassa ja tietämättömänä noita ei kannata kuitenkaan rueta pulttailemaan joka pirssiin .
      tässä menetetään tietty se etu et orggispultteja ei tartte jälkikiristää, mutta tommoset pinnapultit tarvii. Niitä ei kuitenkaan tartte enää vaihtaa jokakerta kun kannen käyttää auki.
      Pitääkö noihin pinnapultteihin saada se vekki alas joka estää että pultti ei pyöri kuin tiettyyn rajaan asti sisään. Siinä tapauksessa ihan suoraan m10 12.9 pultista sorvaamalla toiseen päähän kierteen, homma ei onnistu vaan pitää tehdä paksummasta. Miten on?
      • rimuli
        • 12
        VHT Copper Gasket Cement
        • vpernu
          • 522
          eli juuri tollain tuli to matkahuollost
