prosenteista
  • nalliii
    • Sep 2004
    • 379
    • heinola
    prosenteista
    eli ois tollai 318 projekti ja sitte siihen vaihettas 325 perä,takaakselisto eli levyt ja kaikki ja sitte vielä isot tolpat etee. ni paljos noista tulis sitte prosentteja?ja onko muuten rumpujarruissa ja levyissä sama vaijeri koko? eli jos vaihan taakse vaihtaa jarruvaijerit?
  • datzka
    • 778
    btw. nyt tulee se sääntö ettei jarruista mene enään prosentteja, joten säästää sen 4% kaiketi.
    ///M3 97-
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      Kiinnostas tietää miten tota sitten tulkitaan.
      Eli onko siinä levy/satula vain. Vai lasketaanko siihen myös tarvittavat akselit?
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • 324tdic2d
        • Nov 2004
        • 136
        • Kemi, Oulu, Vaala
        sen verran tiedän että levyjarrullisessa olisi eripituiset käsijarruvaijerit, elikkäs ne olis varmaankin hommattava. Itelläkin on ens kesänä taka-akselin vaihtoprojekti edessä, kun jäi 324td seisomaan varaosaautoksi, joten siitä levyjarrullinen, harvaperänen koko könttä toiseen autoon..tulee eta-koneiseen autoon ja etan perähän on alunp. vielä harvempi kuin daizelin, mutta kyllä sillä varmaan ehtii..
        Oon tosiaan miettiny noita prosentti juttuja, siis paljonko tulee koko taka-akselin vaihtamisesta..??
        t. markku
        325iA Cabriolet 3/1987
        330d 6/2003
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          tuossa on prossa taulukko, mutta ei ole otettu huomioon uutta lakia..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • nalliii
            • Sep 2004
            • 379
            • heinola
            toi prosenttitaulukko helpotti. tänks
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Mutta käyppä kyselemässä sitä jarru hommaa 1.3.2005 jälkeen kun sehän muuttuu, niin kuin yllä luki.
              Että jarruista ei tule prosentteja, kun turvallisuus paranee, mutta tuleeko osista mitkä joutuu vaihtaa että saa ne paikalle prosentteja??
              Kun siinähän luki että ei tule prosentteja jos vaihtaa takaa rummut levyiksi, mutta eipä ne samaan könkkään mene suosiolla, eli tuleeko niistä prossia???
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                mutta mutta
                mahtoiko prosenttien laskennan muutos koskea vain niitä autoja joissa muutettujen osien osuus on yli 35% eli ns. "kanta-autotarkastettuja".
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
