750i -88 yleisimmät viat?
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Kaveri on löytänyt itselleen kyseisen auton ,joka kuulemma on hienossa kunnossa, mutta kaipaisi hiukan taustatietoa ,että mitä katsoa tarkemmin. Jos jollain on jotain arkoja paikkoja kertoa, niin välitän tiedon eteenpäin.
    Kiitos jo etukäteen.
    • 10241
    Vahva HUHU kiertää noissa vanhemmissa V 12 koneissa olleen ongelmia.Liittyen jollain tavalla moottorin voiteluun (kylmässä pohjolassa).Voin olla väärässäkin,viisaammat tyrmätköön tuon.
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      konehan on vahva kuin mikä mutta sähköviat ne taitaa tuon V12 padan yleisimpiä vikoja olla kuten muutenkin 700 sarjalaisen viat taitaa pääosin olla sähkövikoja johtuen runsaasta varustelusta ja siitä että kaikki on tehty toimimaan sähköllä mikä vaan ikinä voi toimia.
      sit etupään kolinat ja syypäinä on löystyneet ja kuluneet nivelet. iso raskas pata pitkän auton keulalla ja jos alla on isot vanteet niin tukivarret ja koiranluut kuluu helvetin nopeasti mutta niiden vaihtaminen ei ole iso eikä kallis homma
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        Ja yksi ongelma mistä oon kuullut, on elektronisesti ohjatut kaasuläpät, joita on 2kpl. Ovat muistaakseni hintavat, olikohan noin 1000,- kpl. Oireilevat jonkinlaisina käyntihäiriöinä. Ja olikohan vielä nimenomaan E32 mallin ongelma, ei enää niinkään E38:ssa.
        E60 523iA -08
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Jos saat jostain Bemaristi-lehden 1/2003 niin tuossa oli juttua750iAL-mallista. Käytiin läpi ominaisuudet, tyyppiviat ja sähkövikoja...autolla oli ajettu reilusti yli 300tkm.
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Mitähän tommosella ois sopiva hinta? Ajetu hiuka yli 200tkm,todella siisti pällepäin, tuotu saksast, paperit löytyy.. Niin ja autossa AC Schnitserin joku paketti,eli mikä hinta taso?
            • JD
              • 1195
              Lauantain Hesarissa myytiin suomi 750iA:ta hintaan 6200E, hyväksi mainostettu ja parisataatuhatta mittarissa.
              JD
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • BMWPekka
                • Mar 2004
                • 58
                • Helsinki/Hyvinkää
                Onko isot AC Schnitzer Automobile Teknik-teippaukset kyljissä (nimenomaan tästä tunnistaa, varmaan melkoisen harvassa enää on noita jäljellä; on ne niin isot ja herkät), pieni AC Schnitzer-teippi takana, Typ1 vanteet, väri Delphin Metallic jne... Jos, niin taitaa olla mun tuoma ja mun entinen siis. Se on ensimmäisiä "aitoja" Schnickereitä, eli siis todellakin pääkallopaikalla käyneitä...
                Jos tiedot täsmää, laita vaikka privaa tai meiliä, kerron autosta lisää.
                Jos ei, voin yleisesti ja kokemuspohjaisesti sanoa, että sähköt (ongelmia kyllä vähemmän kuin puhutaan) ja juuri tuo jonkun mainitsema kaasuläppien moottori ongelma, mut jos (ja tod näk on) ne on vaihdettu, niin niiden uusien kanssa ei varmaan tule ongelmia. Ja koiranluut, niitä todella kuluu... Muuten ei sit mitään. Moottoriongelmat on kateellisten luomaa legendaa! Mutta tietty pitää ottaa huomioon auton ikä ja kilometrit; tollasessa autossa vaikutta helvetisti, miten sitä on pidetty... Laiminlyöty yksilö on kustannuspommi, koska useimmat osat maksaa hunajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa.
                Edit: ja jos mun entinen, mulla löytyy siihen autoon joitain papruja vielä ja ehkä alkup. kilvetkin tallin seinälle! :-)
                E30E31 :-)
                • Kane78
                  • Mar 2004
                  • 160
                  Ehkä vähän off topic, mut ukko osti tollasen 750iAL-89 saksan tuliaisen ja katastuksessa ei ollu mitään ja laiva on pelannu hyvin ku fan!
                  ml jotain 230tkm..... tiiä sit.
                  Bmw 735ia-92
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Ainakin alkupään malleissa voiteluongelmia yläpäässä.....eli nokkaremonttiin hyvä varautua.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • mr..d
                      • 32
                      Itselläkin 230 tkm ajettu -88 750iAL. Ei ikinä mitään ongemia koneessa. On muuten harvoja bemarin 80-luvun, koneita joissa ei ole mekaanisia ääniä, eli ei naputa. Itsellä ei ainakaan pakoäänien, eikä moottoritilasta tulevan matalan huminan lisäksi kuulu tasan mitään ylimääräistä. Jos vain bensaa jaksaa ostaa tuohon, niin kyllä toimii.
                      Ainoa sähkövika on itsellä ollut, että vasemman puolen parkit eivät joskus toimi. Sähkösäätöinen iskunvaimennus ei ole myöskään koskaan toiminut. Mittaristoon piti vaihtaa kondensaattorit, kun ajotietokone sekoili.
                      Taka-apurugon puslat meni vaihtoon, olivat täysin risat. Kai näissä on myös ne tyypilliset ohjaus/jarrutehostimen hydrauliikkaan liittyvät ongelmat, kuin lähes kaikissa muissakin bemareissa.
                      Dieselvoima on mustaa.
                      • TuomasTee
                        • 529
                        • Kotka
                        Vähän offtopikkia mutta löytyisikö jostain netistä tuon V12-koneen ääniä tai jotain videoita?
                        BMW F15 X5 M50d -14
                        • qwe
                          • Mar 2004
                          • 133
                          • espoo
                          upea moottori, netissä on pyörinyt video 850 csi:stä jossa autoa ulkoilutetaan kunnolla kotimaassaan. euron kolikko pysyi pystyssä niin tyhjäkäynnillä kuin kierrätettäessäkin kunnolla imusarjan päällä. en muista linkkiä tuohon videoon mutta jollain varmasti se tiedossa. muistetaan taas että r6, b6 ja v12 ovat ne moottorit jotka ovat itsestään tasapainossa täydellisesti ilman tasapainoakseleita.
                          vapareiden vapautusrintama: pro-vaparit ry/ for naturally aspirated engine union
                          Olen toistuvasti sanonut, että BMW:n väki on kovapintaista. Sen takia yritys on rikas ja erittäin tuottoisa. He ovat vaativia ihmisiä ja sillä tavalla he saavat työnsä tehtyä. Kuinka monta miljardööriksi yltänyttä heittopussia tiedätte? - Frank Williams-
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            Kiitoksia tiedoista, välitän kaverille, katsotaan nyt josko se sen ostaa
                            • Laud
                              • Dec 2004
                              • 335
                              Tossa niitä videoita: http://e31.net/videos_e.html
                              E36 320i coupé (M50TU)
