kelasin et jos heittäis 18 tuumaset alut alle kesäl..ja ongelma on siinä et auto on E30 sedan..että meneekö alle "heittämällä"vai joutuuko taistelee...leveyttä en oo kelannu tarkemmin mutta jos sais jotain vinkkiä että mitkä menee alle ja mitkä ei??..Frendi sano et 17"menee helposti ku heittää jotai palikkaa vanteen välii...onko sitte totta,olis jees tietää..ainii ja alusta on -40...*amatööri*
Hätä.....
kokemusta ei oikee oo ku 7 1/2" x 18" et35 + 15mm kiekot ni ei ottannu kiinni.
madallus -60mm
9 1/2" ei mahu taakse ilman kaarien pokkaustaG30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Ei vittu näitä otsikoita.Originally posted by Vellukelasin et jos heittäis 18 tuumaset alut alle kesäl..ja ongelma on siinä et auto on E30 sedan..että meneekö alle "heittämällä"vai joutuuko taistelee...leveyttä en oo kelannu tarkemmin mutta jos sais jotain vinkkiä että mitkä menee alle ja mitkä ei??..Frendi sano et 17"menee helposti ku heittää jotai palikkaa vanteen välii...onko sitte totta,olis jees tietää..ainii ja alusta on -40...*amatööri*
Ei saatana joku foorumin käyttö ei voi olla näin hankalaa. Ja search-toiminto on aika saatanan kätevä. Nyt on herne nenässä!
ihan perseestä... ainakaan mä osaa käyttää sitä jos kokeilee ettiä jollain sanalla, esim. peili ja peilit niin tulee aivan eri vastaukset. etippä siinä sitten humalassa jotain muutakuin netistä pornoo...Originally posted by JondeJa sekin on tullu montaa kertaa ilmi että toi söötsi on hanurista!
No onhan se perseestä ja vielä enemmän perseestä on tiedon haku käsipelissä selailemalla kun keskustelujen otsikot on tyyliin "hätä..."Originally posted by JondeJa sekin on tullu montaa kertaa ilmi että toi söötsi on hanurista!
Jooh.. kolmekymppisen teiniangstit pukkaa pintaan. Ei mitään henkilökohtaista ja tervetuloa foorumiin Vellu.
P.S. Arvatkaas kenellä on kota 666 postausta \,,/
onko todisteita??Originally posted by Hemi...e30 bemuun menee alle 20":kin vanne ihan heittämällä...G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Kyllä sinne 17" menee, eikä tarvi mitn palikoita väliin, kun hommaa vaan oikeella et:llä olevat vanteet ja ei laita mitn ylikorkeita kumeja ja sama homma noilla 18" vanteilla et luku pitää olla sopiva...Eli siis pienempi kuin 35" tuolla ET:llä ottaa edessä iskariin jos on yli 7,5" leveet vanteet ainakin 8"set otti kiinni ET35:lla ilman levikepalojaOriginally posted by Vellukelasin et jos heittäis 18 tuumaset alut alle kesäl..ja ongelma on siinä et auto on E30 sedan..että meneekö alle "heittämällä"vai joutuuko taistelee...leveyttä en oo kelannu tarkemmin mutta jos sais jotain vinkkiä että mitkä menee alle ja mitkä ei??..Frendi sano et 17"menee helposti ku heittää jotai palikkaa vanteen välii...onko sitte totta,olis jees tietää..ainii ja alusta on -40...*amatööri*
eteen joku 7,5"levee ja ET sinne 20-25 tai sitte sama 8" selle, 9" menee vielä eteen ET15, mutta ei paljo jää väliä iskarin ja vanteen välille, ja sitte riippuu kumilaeveydestäkin, mutta ainakin 9x16" ET15 205/50 kumeilla mahtu eteen 60mm madalluksella, mutta montuissa ois ottanu kyllä kaareen kiinni jos renkaat linkussa
ja sitten riippuu onko sun auto alle -88, nimittäin takana 40mm madalluksella nämä uudemman malliset eli -88-> madaltuu saman verran kun alle-87 70mm madalluksella, johtuen siitä , että uudemmissa on takakaaret matalammalla kuin vanhemmassa korimallissa. Siitä johtuen noissa vanhemmissa on yleensä 60/60mm alusta ja uudemmissa 60/40mm
eli oikeaa ET:lukua peliin ja vanteen leveys ja renkaan profiili kohilleen, niin kyllä sinne 18"set menee kumienki kanssa
itse laittasin kyllä max. 17", jos ei mitn isompaa korisarjaa ole, muuten näyttää vähä turhan isoilta
tohon seidlin autoo kyllä passaa hyvin nuo 18"
muta muuten laittasin sinua 16-17" vanteet ja ei mitn kapeita
taakse menee se 9" nen pienellä lokarinkentin taivutuksella hyvin, riippuen renkaasta, madalluksesta ja ET:luvusta.Ja eteen jku hivenen kapeampi. E30seen on aika vaikea löytyy nettejä ja suoraan käypiä vanteita ilman levikepaloja, jos ei uusina osta.
enemmän madallattaessa renkaat menee vähä noin takana E30:ssa //--- \\, joten suuremmalla madaluksella yläreuna mahtuu paremmin lokarin sisään, mutta taas renkaat kulee sisältä malko nopeesti sileeks ja ulkoreunat malkeen kuin uudet. Ajo-ominaisuudet tietenki kärsivät, mutta millonka tuunaus ei huonontais käytännöllisyyttä, tietyn rajan ylityksen jälkeen
jospa tästä selityksestä olis jotain apua
ja mitä tulee tohon search toiminnon käyttöön niin jossaki tilanteissa toimii, mutta ei toimi aina hyvin...Mutta kannattaa sitä kyllä yrittää käyttää. Ja jos ei löydy, niin sitte ku kirjottaa sitä topiccia, niin auttas kyllä tuo jos olis toi otsikko ongelmaan viittaavalla nimellä. ELi tyyliin , että mahttuuko 17"/18" vanteet E30seen
mutta kyllä se siitä ku opit foorumin tavoille, kun olet enemmän kirjotelluLast edited by henri; 26-02-2005, 11:08.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Tää on taas näitä hommia, vähän sama kun se yksi E36 sedani jossa 22" + 30:t kumitOriginally posted by ZouiEi todisteita, mut mittojen mukaan tuo 20" mahtuu kyllä heittämällä, siis pelkkä vanne
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Ja vittu jos tuo on tosiaan "hätä", niin mikä sitten on oikea hätäOriginally posted by Vellukelasin et jos heittäis 18 tuumaset alut alle kesäl..ja ongelma on siinä et auto on E30 sedan..että meneekö alle "heittämällä"vai joutuuko taistelee...leveyttä en oo kelannu tarkemmin mutta jos sais jotain vinkkiä että mitkä menee alle ja mitkä ei??..Frendi sano et 17"menee helposti ku heittää jotai palikkaa vanteen välii...onko sitte totta,olis jees tietää..ainii ja alusta on -40...*amatööri*
Vessapaperi lopussa= tosi iso hätä, tukka huonosti=maailmanloppu???? Täällä kans alkaa suttaa ku tuollasen otsikon näkee....
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
joo, pitäsiköhän mennä nuqquu...
