Hätä.....
  • Vellu
    • Jul 2004
    • 4
    • Riihimäki
    Hätä.....
    kelasin et jos heittäis 18 tuumaset alut alle kesäl..ja ongelma on siinä et auto on E30 sedan..että meneekö alle "heittämällä"vai joutuuko taistelee...leveyttä en oo kelannu tarkemmin mutta jos sais jotain vinkkiä että mitkä menee alle ja mitkä ei??..Frendi sano et 17"menee helposti ku heittää jotai palikkaa vanteen välii...onko sitte totta,olis jees tietää..ainii ja alusta on -40...*amatööri*
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    kokemusta ei oikee oo ku 7 1/2" x 18" et35 + 15mm kiekot ni ei ottannu kiinni.
    madallus -60mm
    9 1/2" ei mahu taakse ilman kaarien pokkausta
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Hevimies
      • May 2004
      • 1456
      • Savonlinna
      Ei vittu näitä otsikoita. Ei saatana joku foorumin käyttö ei voi olla näin hankalaa. Ja search-toiminto on aika saatanan kätevä. Nyt on herne nenässä!
      • Jonde
        • 222
        • Vaasa
        Ja sekin on tullu montaa kertaa ilmi että toi söötsi on hanurista!
        • J-Poika
          • 835
          • There's a place in the North, far far away
          ihan perseestä... ainakaan mä osaa käyttää sitä jos kokeilee ettiä jollain sanalla, esim. peili ja peilit niin tulee aivan eri vastaukset. etippä siinä sitten humalassa jotain muutakuin netistä pornoo...
          • Hevimies
            • May 2004
            • 1456
            • Savonlinna
            No onhan se perseestä ja vielä enemmän perseestä on tiedon haku käsipelissä selailemalla kun keskustelujen otsikot on tyyliin "hätä..."
            Jooh.. kolmekymppisen teiniangstit pukkaa pintaan. Ei mitään henkilökohtaista ja tervetuloa foorumiin Vellu.
            P.S. Arvatkaas kenellä on kota 666 postausta \,,/
            • Hemi
              • 18880
              ...e30 bemuun menee alle 20":kin vanne ihan heittämällä...
              • J-Poika
                • 835
                riippuu mistä asti heittää... joo, pitäsiköhän mennä nuqquu...
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  onko todisteita??
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Vellu
                    • Jul 2004
                    • 4
                    • Riihimäki
                    okei...hajotaan
                    • Jonde
                      • 222
                      • Vaasa
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        Kyllä sinne 17" menee, eikä tarvi mitn palikoita väliin, kun hommaa vaan oikeella et:llä olevat vanteet ja ei laita mitn ylikorkeita kumeja ja sama homma noilla 18" vanteilla et luku pitää olla sopiva...Eli siis pienempi kuin 35" tuolla ET:llä ottaa edessä iskariin jos on yli 7,5" leveet vanteet ainakin 8"set otti kiinni ET35:lla ilman levikepaloja
                        eteen joku 7,5"levee ja ET sinne 20-25 tai sitte sama 8" selle, 9" menee vielä eteen ET15, mutta ei paljo jää väliä iskarin ja vanteen välille, ja sitte riippuu kumilaeveydestäkin, mutta ainakin 9x16" ET15 205/50 kumeilla mahtu eteen 60mm madalluksella, mutta montuissa ois ottanu kyllä kaareen kiinni jos renkaat linkussa
                        ja sitten riippuu onko sun auto alle -88, nimittäin takana 40mm madalluksella nämä uudemman malliset eli -88-> madaltuu saman verran kun alle-87 70mm madalluksella, johtuen siitä , että uudemmissa on takakaaret matalammalla kuin vanhemmassa korimallissa. Siitä johtuen noissa vanhemmissa on yleensä 60/60mm alusta ja uudemmissa 60/40mm
                        eli oikeaa ET:lukua peliin ja vanteen leveys ja renkaan profiili kohilleen, niin kyllä sinne 18"set menee kumienki kanssa
                        itse laittasin kyllä max. 17", jos ei mitn isompaa korisarjaa ole, muuten näyttää vähä turhan isoilta
                        tohon seidlin autoo kyllä passaa hyvin nuo 18"
                        muta muuten laittasin sinua 16-17" vanteet ja ei mitn kapeita
                        taakse menee se 9" nen pienellä lokarinkentin taivutuksella hyvin, riippuen renkaasta, madalluksesta ja ET:luvusta.Ja eteen jku hivenen kapeampi. E30seen on aika vaikea löytyy nettejä ja suoraan käypiä vanteita ilman levikepaloja, jos ei uusina osta.
                        enemmän madallattaessa renkaat menee vähä noin takana E30:ssa //--- \\, joten suuremmalla madaluksella yläreuna mahtuu paremmin lokarin sisään, mutta taas renkaat kulee sisältä malko nopeesti sileeks ja ulkoreunat malkeen kuin uudet. Ajo-ominaisuudet tietenki kärsivät, mutta millonka tuunaus ei huonontais käytännöllisyyttä, tietyn rajan ylityksen jälkeen
                        jospa tästä selityksestä olis jotain apua
                        ja mitä tulee tohon search toiminnon käyttöön niin jossaki tilanteissa toimii, mutta ei toimi aina hyvin...Mutta kannattaa sitä kyllä yrittää käyttää. Ja jos ei löydy, niin sitte ku kirjottaa sitä topiccia, niin auttas kyllä tuo jos olis toi otsikko ongelmaan viittaavalla nimellä. ELi tyyliin , että mahttuuko 17"/18" vanteet E30seen
                        mutta kyllä se siitä ku opit foorumin tavoille, kun olet enemmän kirjotellu
                        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                        Ex. E30 320i 2d GTS -88
                        E46 330Cd (projekti V.2)
                        • Zoui
                          • 6350
                          Originally posted by seidltuning
                          onko todisteita??
                          Ei todisteita, mut mittojen mukaan tuo 20" mahtuu kyllä heittämällä, siis pelkkä vanne
                          Elämä on pihakivestä.
                          • mukko
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Tää on taas näitä hommia, vähän sama kun se yksi E36 sedani jossa 22" + 30:t kumit
                            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                            Save the World, Fuck The Fuel Economy
                            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              Ja vittu jos tuo on tosiaan "hätä", niin mikä sitten on oikea hätä Vessapaperi lopussa= tosi iso hätä, tukka huonosti=maailmanloppu???? Täällä kans alkaa suttaa ku tuollasen otsikon näkee....
                              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                              E61 530d M-sport -08
                              E39 528i Touring -97
                              Yhteydenotot: [email protected] !!
                              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
