ajattelin tuon moottoritilan pestä kun eivät bemuosassa putsanneet ennen asennusta ja kaipaisi hieman siistimistä, moottorinpesuaineella varmaan joitain kohtia ja turtlevaxilla loput, mutta voiko edes näin tehdä sähköjen vuoksi. taitaa olla odotettavissa kosketushäiriöitäkö :?: kertokaahan mulle joitain enaaltaehkäiseviä vinkkejä yms kun ei viitti ihan soitellen sotaan lähtee vaikkakin kyseessä on vain pesu mutta silti siitäkin voi tulla iso harmi
moottorin pesu
noh
jos kone huoneessa on sulake/rele yms Sähköisiä härveli keskuksia niin ei mieluilen sitä vettä niihin suihki niin saa muuten melko huolettomasti päästellä ja muistaa kuiovattaa huolella ennen pakkaseen viemistä ettei mikään pääse jäätymään... ja kunnon liuottimella vaan k10 vissiin parasta... ja painetta perään... :juo :wink: :juo
muovipussilla peität sulakerasian ja virran jakajan.muuta mun mielestä ei tarvitse suojata. mahd.vahvaa moottorinpesuainetta ja painenetta..varo syyläriä :lol: kuivata kannattaa paineilmalla.varsinkin nyt talvella.
vois tietysti lait´taa sisätilan lämmittimen moottoritilaan puhaltaan pesun jälkeen ja konepelti auki niin pääsee kosteus pois, tai föönillä kuivailla kun ei ole tuota paineilmaa :( yks olis tietty, jos laittais moottorinpesuaineen pintaan ja sitten märällä rätillä puhdistaisi :?:E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
anna vaan mennä painepesurilla tai sit jos kuumaavettä saat paineella ni viel parempi. ku et suoraan virranjakaan ja sulakerasiaan suihkuta ni ei haittaa mitään. pienet roiskeet ei haittaa,kova paine on eriasia. ajathan sä sateellakin sillä autolla.
Ite oon vähän samaan tyyliin toteuttanut moottorinpesun, ekaks liuottimet muhiin vähäks aikaa ja sitten vaan painepesurilla/kuumalla vedellä huuhdella paskat pois... ja Lassilla ei ole tuota virranjakajan ongelmaa kun ei sillä ole autossa semmoista :lol:Originally posted by line79anna vaan mennä painepesurilla tai sit jos kuumaavettä saat paineella ni viel parempi. ku et suoraan virranjakaan ja sulakerasiaan suihkuta ni ei haittaa mitään. pienet roiskeet ei haittaa,kova paine on eriasia. ajathan sä sateellakin sillä autolla.AMG
Liuottimet saattaa tummentaa paljaat alumiiniosat ikävän näköisiksi. Eli jos ei oo varma, niin ehkä kannattaa koittaa, ennen kuin sumuttaa koko konehuoneen märäksi jollain hirveellä myrkyllä.
Pölyt lähtee pelkällä painepesurillakin, ja jos ei ei oo hirveen tiukkaa paskaa, niin mäntysuopa ja vanha tiskiharja toimii.
Se minkä olen itse havainnut hyväksi jos paskaa ei ihan määrättömiä ole, niin käyttää sitä halpis paineilmasetissä tulevaa pitkänokkaista 0.5litran ruiskua...
Normaalit talvenjäljiltä (tai jopa helvetin monen talven) paskat kyllä lähtee kun ekaan satsiin laittaa reilusti jotain sopivaa pesuainetta messiin ja säätää ilma/vesi seokset sopivaksi siitä ruutan nokasta..
Sitte vaan 2 säiliöiilistä puhdasta lämmintä vettä samalla konstilla sinne perään.
Ja saa sen litkun ruikittua juuri sinne minne tarvii ja varmasti lähtee kun laittaa paineet kohilleen eikä tarvi paljon kuivatteluja sen jälkeen kunhan jättää pellin hetkeksi pystyyn etä pääsee ne vesihöyryt suosiolla sieltä poikke..
Kahteen eri autoon olen tehnyt tuon ja yhteen pyörään eikä koskaan ole vaatinut mitään kikkailuja jälkeenpäin näiden märkien sähköjen kanssa kun on tuo vesi huomattavasti paremmin hallinnassa eikä tuollain sen tekeminen edes kovin hidaskaan ole kun jää kaikki suojailut kokonaan pois työvaiheesta.
-Cabrio 325- Myyty 25.9-04
Ja e12 face-lift tulossa vapuksi =)
Itse ostin sellaisen halvan myrkkyruiskun, mihin saa pumpaamalla paineen. Sinne sitten vaan vesi/liuos seos ja ruiskuttelemaan. Siinä ruiskussa on hyvä, pitkä nokka, millä pääsee hyvin ahtaisiinkin paikkoihin. Liuoksena olen käyttänyt Würthin Pinelinea, pitäis olla ihan luontoystävällistä kamaa...
Huoltoasemilta saatavat liuospullot on kyllä melko syvältä, niillä saa vaan kyynärvarret kipeäksi, eikä liuosta saa kuitenkaan joka paikkaan ja ylösalaisinhan se ei edes toimi :(
Sitten vaan painepesuria perään varoen tosiaan noita sähkölaitteita, puhdasta tulee 8)E34 M5 ı E28 520i
:lol:Originally posted by jepsEipäs nyt puhuta pahaa :wink:Originally posted by TeppoKu tietää nää lassin rojektit,ni koht varmaan männät ui vedessä... :roll:
toi voi pitää paikkansa, en ole vielä pessyt moottoria kun mielessä on pyörinyt kaikenlaisia mahdollisia vahinkoja mitä voi sattua ja tode,näk sattuukin kun pesen sen. ekaksi tulee 20 oikosulkua ja sit männät ui vedessä ja jostain syystä ilmamäärämittariin pääsee kala yms
Uppaillaan vanhaa thrediä senverran että tietääkö kukaan ammattitaitoista moottorinpesu lafkaa pk-seudulla??? Silleen että suojellaan sähköosat j.n.e. ja konekin lähtee käymään jälkeenpäin.. :lol:"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Peset ite vaan!Originally posted by RiiQuuUppaillaan vanhaa thrediä senverran että tietääkö kukaan ammattitaitoista moottorinpesu lafkaa pk-seudulla??? Silleen että suojellaan sähköosat j.n.e. ja konekin lähtee käymään jälkeenpäin.. :lol:
elä suoraa vaan jakajaan suihkuta..Kikkeliskokkelis
