Uusi akku.. mutta mikä?
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Jepulis että niin pääsi käymään jälleen kerran että webasto imaisi akun tyhjäksi. Tehnyt jo saman pariin otteeseen ja nyt vois investoida uuden akun tuon vanhan tilalle. Searchilla löyty pari topiccia missä vihjailtiin Exiden Extremestä ja Bosch silveristä. Tietysti vilahteli tuo Optima mutta se on jo 200+ euroa. Köyhänä opiskelijana budjetin kun olen laittanut siihen 100 euron hujakoille. Rokkikoneita on tulossa kyllä ensi kesänä. Mutta lähinnä olisi kiva jos voisi käyttää webastoa näillä -25 asteen pakkasilla.
    Onko tuo Exide nyt sitten ihan pätevä vai kenties joku Varta?
    Mites kun kova kauppamies taannoin yritti tyrkyttää sellaista pientä "akkulaturia" autoon mikä lataisi akkua kun pistää töpselin kiinni. En nyt tarkoita semmoista isoa kalikkaa mitä saa biltemasta vaan 5cmX15cm mokkulaa.Kannattaako sellaisia asennella?
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • Heguli 31
    • 10222
    • KVLA
    Akun valintaan en ota kantaa.Naapurin taksisuharilla on Mesessä sekä Webasto että tuo akkulaturi.Kuulemma hyvä yhdistelmä.Lähtee aina käyntiin ja täydellä akulla.Lisää akun ikää mukamas muutenkin,kun ei ole aina puolivarauksessa.Hieman hankalampaa kun pelkkä Weban käyttö,mutta eipä ole akku tyhjänä,kun pitäisi lähteä...
    • zeizei
      • 147
      En tiedä bosch:sta mutta tuota extremeä mainostetaan juuri hyvien kylmäominaisuuksien avulla raskaassa webasto-käytössä. Ja taisi Exiden toinen malli pärjätä siinä tekniikan maailman testissä. Siksi valitsin itse sen. ~110€.
      Tuollainen CTEK:n älykäs akkulaturi voisi olla kätevä. Pienikokoinen ja nopea lataamaan. Kytkisi aina silloin tällöin kylmemmillä jaksoilla.
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        http://www.ctek.se/
        Et sattuisi muistamaan tuon ~110 euroa maksavan akun mallia?
        Juuri tuota ctek:iä se yritti kaupitella =) täytyypi sitten varmaan ostaa ainakin tuo akkulaturi ja asennella nätisti.
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2982
          • Uusimaa
          Kenenkähän tekemä on BMW:n oma?
          Laitatin viime viikolla samsta syystä Laakkosella orggisakun.
          90Ah. hinta asennuksineen 180 eur. No, pakkasta ei esim tänään ollut kuin 18,5C aamulla, mutta starttasi todella liukkaasti ja auto oli lämmin. Autolla muuten on ajettu viime päivinä vain lyhyttä kaupunkipyöritystä. Joten latauskaan ei leine ollut ihan parhaassa terässä.
          • zeizei
            • 147
            Siis minulla on tuo Exide Extreme 100Ah:n akku. Sen saa täältä Oulusta 110€ hintaan.
            Ja TM:ssä 18/03 oli tuo vertailu, missä oli Exide classic ja ultra.
            BMW X3 -15
            BMW 530D -08
            BMW 320D -99
            BMW 318IS -90
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              525d -01 ja exide extreme. Hinta ~110€, Espoo.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Oho, olipa hintaeroa.. Täällä JKL:ssa tuo Extreme maksoi tinkimisen jälkeen akkuliikkeessä 155 €. Onneksi Laakkonen maksoi, muuten olisi harmittanut jälkeenpäin.. Akkukaupassa halvin oli 89 € ja siinä oli ampeeritunteja 95.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Minä maksoin viime syksynä Akku-neliössä Exidestä 146 euroa.
                  Näköjään olisi kannattanut kysellä hintoja muualtakin...
                  E39 528iA
                  • Meisseli
                    • 1003
                    • Kotka
                    Täältä löytyi tarjouksesta Exiden Maxxima, eli optiman sukuinen kuiva-akku, olikohan viralliselta nimeltään kierrekennoakku? 165e ei ollut vallan paha hinta tuollaisesta, 900A käynnistysvirta luvataan. Ei tullut autoon, mutta kylläpä lähtee traktori käyntiin notkeasti! On melkoinen ero perinteisen malliseen akkuun jossa kyllä riittii puhtia pyörittämään vaikka minuutin, mutta kone ei tahtonut käynnistyä millään koska pyörimisnopeus ei riittänyt.
                    Eioo penaria alla enää.. :(
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      • Järvenpää
                      Kannattaa myös esim. E36:sessa katsoa että akku mahtuu taakse korkeudenpuolesta.
                      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                      • JaGaR
                        • Mar 2004
                        • 143
                        • Vesilahti
                        Lähinnä taitaapi olla ainakin e46 ongelma tuon pituuden puolesta. Kävin tilaamassa Exiden x-tremen äsken. 100 Ah ja maksoi about 120 egee. Pituutta kun on akulla 353mm niin menee ainakin e46 aika niukille kun katseltiin rullamitalla konttia. Huomista odotellessa vois ottaa vaikka yhden olusen =)
                        Kiittää ja kumartaa
                        º¿º
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          Mistä ostit? Pitäs itelle hankkia kans uus akku ku toi orkkis ei kestä tuota webaston käyttöä..
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • sirius18
                            • Dec 2002
                            • 137
                            Lait(at)takaa hyvät ihmiset autoihinne akkulaturit jos teillä on webasto, eipä tartte olla pyytelemässä apuvirtoja kun on aina täydet akut! Itsellä Defan ajastinlaturi webaston kaverina enkä ilman enää tulis toimeen. Ja konttiin tietysti Exideä!
                            • dantte
                              • Mar 2003
                              • 1532
                              Suosittelen Bosch silveriä. Itellä ollut eikä oo mitää valittamista. Aivan loistavasti käynnistyy säällä ku säällä.
