Ostin Bemarin, tuli iso pettymys
  • Ransu
    • 4
    Mitähän vikaa voisi olla kun ostin -87 e28 518i bemarin, ja se yhtäkkiä lakkasi käymästä. Tulpat, bensapumppu, virranjakaja, bensapumpun rele yms. on tarkastettu, mutta ei vaan lähde käyntiin. Kipinä tulee kyllä ja kone hiukan startatessa hörähtää, mutta sen jälkeen ei mitään. Bensapumppu pumppaa sen n.9 dl 30 sekunnissa, eli bensanpaineetkin tuntuisi olevan kunnossa.
    Epätoivo alkaa iskemään bemarimiehen sisuksiin... No ekasta pettymyksestä toipuneena päätin sijoittaa uudestaan Bemariin, ostin e12 korisen 520 4 syl kaasaribemun mallia -77. Kotiinajo meni hienosti, ja auto toimi kuin enkeli mutta seuraava aamu paljasti totuuden... auto käyntiin ja kone starttasi kyllä mutta vaan kolmella pytylllä. Kipinä tulee, tulpanjohdot, virranjakajankansi, tulpat on vaihdettu, mutta ei auta. Puristuspaineet on ok... mitä näitten baijerin helmien kanssa oikein pitäisi tehdä ? Jos kohta ei ala koneet toimimaan niin saa romumies tulla hakemaan laitteet pois ja pihaan tulee Volvo...
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Vikoihin en mitään osaa sanoa, mutta noin vanhoilta autoilta ei kannata liikoja odotella.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • Ransu
      • 4
      Oikeassa olet, ei saa liikoja odotella vanhoilta kieseiltä, mutta kyllä kävi tosi huono säkä kun molemmat laitteet laukesi samoin tein. ja sen vielä ymmärtäisi että olisi tullut joku selkeä vika jonka voisi korjata, mutta kun vikaa ei oikein millään saa paikallistettua... eli kiinnostaisi tietää onko jollain vastaavia kokemuksia ja mitä tässä todennäköisemmin vielä kannattaisi tarkastaa.
      • Ransu
        • 4
        Ei oo provoa, jos kiinnostaa ko. kiessit voisi olla myynnissä vaikka varaosapeleiksi . Laitteet ei tosiaan ole mitään helmiä, mutta hintakin voisi olla sen mukainen.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          huonoksi se helmikin menee jos sitä huonosti pitää...
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • bmwjack
            • 138
            yleensä vanhat on myynnissä, kun niihin tulee vika mitä omistaja ei pysty, osaa, viitsi korjata. Eli olet ostanut kaksi kertaa todennäköisesti juuri tuollaisen pelin.
            JT
            • Eepo
              • 5389
              Toivottavasti et kovin paljon ole köyhtynyt noista, ja sehän tosiasia on että hyvää ei saa halvalla...
              Kannattaa suhtautua ostaessaan noita halpoja vessoja että niissä tulee olemaan ja tod näk on jo valmiita vikoja....mutta Siperia opettaa...yms
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • cmro85
                • 38
                ensimmäinen viittaa suutimien madoitukseen. imusarjan alla oleva maadoituspiste voi olla irti tai hapettunut. yrittää käyntiin kylmäkäynnistin suuttimen avulla.
                toinen voisi viitata kansi/tiiviste vikaan. tiputtaa nestettä sylinteriin kun sammuttaa koneen. aika yleistä. kannattaa tarkistella haiseeko pakokaasu nesteelle tai tulppa. jotain osviittaa vian hakuun.
                • Brawler
                  • 1093
                  • Mynämäki
                  itse ostin ja vähän aikaa sitten e28 518i:n, ja sekään ei käynnisty. Pyörittää ihan hyvin mutta kun ei niin ei. Uusi bensa pumpun rele tuli jo ostettua, mutta siinä ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan mitään vikaa. On vain perin kummallista, heti kun laittaa virrat päälle niin rele alkaa huutamaan hoosiannaa.
                  VW Bora 2.0 '99
                  UrS4 230hp + alv 22%+more...
                  E21 315 '83 future chassis for turbo engine
                  E28 518i '86
                  -Turku Connection-
                    • 10246
                    Kyllähän se vaan on niin,että merkkiin katsomatta,ikäloppuja autoja on turha pihaan haalia jos ei ole ko. merkin kanssa sinunkaupat tehty jo aikaisemmin.Sorry vaan,mutta tosiasia.
                    • Ransu
                      • 4
                      Tätä en huomannut tsekata, kiitos asiallisesta kommentista, täytyy katsoa josko tuolta löytyy vika. Tosiaan yrittää käyntiin kylmäkäynnistyssuuttimella, jos sen letkun irroittaa niin ei hörähdä ollenkaan.
