Eberspächer, lukitus ja vikakoodien luku
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Onnistuin tuossa saaamaan tuollaisen eberspächer b5ws mallin lukkoon. Ilmeisesti liian monta epäonnistunutta käynnistysyritystä.
    Onko tuon lukituksen avaamiseen mitään tee-se-itse miehen versiota?
    Webasto oli siitä näppärä että sama piuha sopi siihen kuin inpaakin, mutta tuosta eberistä ei mitään havaintoa.
    Tässä minun mallissa ei siis ole erillistä kelloa, pelkkä tuo easystart R+.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    K-line-piuhalla pääsee myös Eberiin käsiksi. Testisofta on nimeltään EDiTH.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      Mahtavaa. Mitenkäs noiden piuhojen kytkentöjen tulisi tuolloin mennä?
      Lähinnä mihin tuo data pitää kytkeä
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Minä en ainakaan muista ulkoa että mikä pinni se on. Googlella löytyy kyllä laitteen asennusohjeet missä on myös kytkikset.
        • Slazha
          • Nov 2004
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          Sini valkoinen on diagnoosi piuha
          E36 318is class II, e30 turpo
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            No niimpä olikin. EDiTH softa skulas hyvin ja sama piuha kuin inpalla ja webastolla.
            Kiitoksia avusta!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              koodit saa luettua ja nollattua myös sillä easystart r+ :llakin, googlaa fault diagnosis easystart r+
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                Saako mitenkään Eberiä nollattua ilman kelloo tai tietokonetta? Ei ilmeisesti nollaantunu kun oli akun johto tunnin irti.
                Auto mk3 mondeo diesel. Eli täysin mykkä laite nyt. Epäillys että lukossa koska tod näk ei oo saanu hetkeen kunnolla polttoainetta. Eberi siis vain lisälämmittimenä, ei pysty ajastaa etukäteen mitenkään.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 950
                  • Kouvola/Myllykoski
                  Lämmittimen pitää olla päällä, että se virtojen katkaisu nollaa vikalukon, eli kulkine ulos kylmään, että saa edellytykset käynnistymiselle, ja sitte sulake pois, odotat muutaman sekunnin ja sulake takaisin, jos ei herää niin sitten se on piuhan päähän mars. Ja jos piuhan päähän pitää mennä, niin nämä foordin tehdaseberit ei sitten keskustele monimerkkitestereillä, vaan pitää joko kaivaa se diagnoosipiuha johtosarjasta ja eberin vehkein lukea, tai sitten foordille merkkitesteriin.
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  • Rudolf.D
                    • Jul 2012
                    • 24
                    • E-P
                    Oisko kellään linkkiä heittää tuohon edith softaan? Aiemmin ilmesesti saanut ihan eberin sivuilta ladattua, mutta eipä enää:think
                    F11 N47
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 183
                      Saitko sinä tämän softan?
                      Itsellä on nyt e90 eberin kanssa ongelmaa ja tarvitsisin ohjelman. Löysin ohjelman saksaksi, mutta englanti olisi mukavempi. Jos joltain löytyy, niin voisi hihkaista!
                      • Juhnu
                        • 52
                        • Nummela
                        Eberi ongelmaa
                        Nostetaas taas asia esille. Help for dummies. Mulla tollanen jälkiasennus eberi D4WS ja alkanut renaamaan. Ei tahdo lähteä tulille.
                        Putsattu ja muutenkin läpi käyty. Uusi hehku ja sihti. Paloilmapuhallin pyörii herkästi.
                        Tarkoitus olisi ottaa vikakoodit ulos ja multa löytyy Edith softa.
                        Miten tulisi härpäke kytkeä läppäriin esim K-DCAN inpa roikalla?
                        Kiitoksia etukäteen
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2788
                          Diagnostiikka kytketään laitteen valko-sini -johtimeen.
                          Tampere
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 1946
                            Eberi menee täällä vikatilaan, joten tämä aihe on ajankohtainen. Onko se liitin tuon lämmittimen rungossa, vai onko siellä jossain erillinen ohjainmoduli?
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2788
                              Laitteessa on sisäinen ohjainyksikkö, johon saa diagnostiikalla yhteyden em. johtimen avulla, joka kulkee laitteen ulkopuolelle ja on yleensä tarkoituksella kiinnitetty helpommin saatavilla olevaan paikkaan moottoritilassa. Tarkastele löytyykö konetilasta yksinäistä valko-sinistä johdinta, jonka päässä on muoviliitin pinneineen. Ellei löydy, niin on asennuksessa jätetty todennäköisesti laitteen välittömään läheisyyteen.
                              Tampere
