V12 putkisto uusiksi
  • Masi
    • Jul 2004
    • 165
    Tarkoitus olisi saada ääniin vähän munaa, ison V-koneen jylinää. Nyt käyntiääntä tuskin edes kuulee. Ei kumminkaan liian kovia ettei kuulosta Corollalta jossa putki poikki. Haaveena olisi saada kummallekkin puolelle tupla putket, mutta ongelmana on että tankki on apparin puolella. Eli uskaltaako siitä putkistoa vetää tankin alta. Miten tämä projekti kannattaisi toteuttaa? Rosteria alusta loppuun vai ainoasti loppupätkä? Niin ja mitenköhän ton katalysaattorin kanssa? Auto on -89, onko vähäpäästöinen?
    Tietääkö kukaan pk-seudulla pajaa jossa hitsailee putkistoja?
    Kuvasta puuttuu vielä viimeinen pönttö joka on tuon tumman näköinen, 2 sisään ja 2 ulos.
    E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
  • -Tate-
    • 3211
    tiittasen putkipaja. kannelmäessä. Ilman ajanvarausta.
    I Believed I Would Die.
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      Jos auto on vähäpäästöinen, niin se kyllä lukee rek.otteessa.
      • energy
        • May 2003
        • 1697
        • Haukipudas, Oulu
        Itsellä ainakin on pakoputki ihan tankissa melkein kiinni, näin jo tehtaalta lähtiessä että eiköhän sen uskalla viedä tankin alta
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          No lämpösuojaa kantsii ehdottomasti laittaa putken ja tankin väliin ainaski.
          • Masi
            • Jul 2004
            • 165
            Rekisteriotteessa ei ole mitään mainintaa vähäpäästöisyydestä. Joo täytyy joku lämpösuojapelti laittaa ainakin varmuudenvuoksi.
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Rosteri tai hapokasputkea koko matkalle niin ei tarvii vähään aikaan uusia ja kaksi läpivirtaavaa "vaimenninta" per putki niin alkaa olla aika hyvät äänet ja ehdottomasti viimeisen pöntön päähän ulostulo missä on reikähuilu sisällä niin ei tule tuota "corolla efektiä"
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
              • winchy
                • Aug 2002
                • 3875
                • helsinki
                suoraa putkea vaa ni rupee jytisemään!!
                tiittasella mulle ois maksanu suoran putken laittaminen + yks päätevaimennin (mikä oli jo omasta takaa) 120e mun mielestä oli aika kallis..
                mutta tossa numero: TIITTANEN 09 5632227
                If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
                Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
                Yamaha R1 2007
                Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
                Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
                OPEL CORSA GSi turbo ic -89
                OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
                Ex: BMW E36 328i -09/97
                Hellrot
                Ex: BMW E30 316 -84
                Ex: BMW E30 316 -87
                Ex: BMW E30 318i -86
                Ex: BMW E28 518i turbo -86
                • -Tate-
                  • 3211
                  Kallis mutta sen saa periaatteessa HETI kun siltä tuntuu, sen kun vaan menee sinne odottelemaan. Ja kun turisee mukavia voi alennustakin heltyä..
                  • Masi
                    • Jul 2004
                    • 165
                    Täytyy käydä kyselee paljon velottaisi. Täytyykin alkaa kattelee noita vaimentimii et millaisia markkinoilla. Seuraavan taituroin paintilla, oliskohan järkevä ratkaisu?
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Offtopiccia:
                      Mitäs tämä "corolla efekti meinaa"? nimittäin itselläni tuo mopo neloskoneinen pitää aika noloa ääntä kun nopeasti polkasee kierroksia, sellasta typerän kuullosta törinää, kuullostaa lähinnä joltain 1,2 kadetilta. ja se ei ole kivaa. ajattelin vaan että sitäkö tuo tarkoittaa? ts. onko tuohon pörinään lääke tuollanen ulostulo? menin parempien äänien toivossa vaihtamaan simonssin läpivirtaustakapöntön niin näinhän siinä tietysti kävi.
                      Luukku auki ja risut kyytiin
                      • bemarikari5
                        • Dec 2004
                        • 167
                        Onko kokemuksia tiittasen hinnoitteluperusteista? Kyselin 2 viikkoo sitten e34 535 putkistoa äijä ois taivutellu 60mm putkesta tuplavaimentimilla. Hinta 770E!!! Hän katseli hinnastoistaan mitä maksaa orkkisputki ja ois laskuttanut just sen verran. Minä en ainakaan sille pajalle enään eksy!
                        -04 e60 530da
                        ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                        • very heavy
                          • Dec 2004
                          • 137
                          v12 pitääkin käydä "suhisemalla" se on herrasmiesten auto
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Yhdyn edelliseen.
                            • tth78
                              • Sep 2003
                              • 346
                              Kokemusta on muutamasta autosta. Kaikissa on alkukäyrästä alkaen perään saakka parilla läpivirtausvaimentimella toiset tuplaputkilla.
                              79 el camino
                              83 nissan 280 zxi
                              86 chevy blazer
                              87 camaro
                              89 Sportside
                              Ja kaikissa on ollut hinta n. 800-1400 mk. Ilmeisesti eurojen myötä on käynyt niin kuten monelle muullekin: hinta on määrällisesti sama vain se yksikkö on muuttun mk->€!
                              Mini Countryman PHEV 2018
                              ex. Primera 05
                              ex.E36 318iS coupe ´92
