Elikkä olis tarkotus e36 325 coupeen vaihtaa m52b28kone ja siihen kyselisin vähän mitä kannattaa ottaa huomioon ja toimiiko 2.8 kone tuolla 2.5 johtosarjalla ja boxilla ? Molemmat vanos koneita... kun tuossa 2.8 koneen boxissa on kuulemma evs niin sillä vaan 2.5 boxia mietin ettei tarvitse mitään evs ohitus palikkaa etsiä..??
Apuja..Tekniikka swappi 325 - 328 coupeen..
Tags: None
Liian monta muuttujaa sähköjen puolesta.Originally posted by Muurahainen View PostJos tuo on ennestään vanos mallia kyllä helpompaa on vaihtaa nakuanturit ja vanoksen solenoidi vanhasta koneesta.
Joko stroukkaa vanhan moottorin tai laittaa sähköt m52:sta siemens vs. Bosch
Ei se ews:n poisto pitäisi olla mikään temppu osaavalta kaverilta. Kysyppä empltä onko sillä vielä boxi kaupan mistä on ews poistettu. Tai mistä se briteistä osti sellaisenLast edited by Tonton; 22-02-2015, 19:42.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mistäs se Boschin ecu tietää että siellä on M52 jos M50TU:n tilalle laitetaan pelkkä kone vanhan koneen antureilla?Originally posted by Tonton View PostLiian monta muuttujaa sähköjen puolesta.
Olikohan noissa erilaiset puolat? Jos oli niin sitten venttiilikoppa M50TU koneesta ja vanhat puolatkin.
ews
Koneen juuri hommasin johtosarjoineen sekä dme boxin kanssa... tuo ews tulimieleen vasta jälkeenpäin ja nyt myyjä ainakin luultavasti purkaa vielä ews boxin ja johdot sekä avainkortin ja virtalukon rinkulan jälkeenpäin mulle.. tosin jos saisi sen jotenkin toimimaan ilman niin olisi hyvä niinkin..
Ja joo kaikista helpoin olisi löytää boxi mistä ews ohitettu ja jos sellainen löytyy toimiva niin olisin kiinnostunut!
Onko ihan varmaOriginally posted by Muurahainen View PostEikö tuo antureiden vaihto metodi käy?
Käytät siis kaikki alkuperäiset sähköt.
Mulle vaihdettiin ohjelma megaan muistaakseni ihan syystä.
Raaka kone tuli m52b28 ja kaikki muu vanhasta m50b25tu
Mites dampperi pitäiskö vaihtaa kanssa?
Cell tai boden vois muistaasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Ei tarvii vaihtaa koska M50TU:ssa sama dampperi kuin M52Originally posted by Tonton View PostOnko ihan varma
Selväsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Tokihan jos ohjaus on tyyliin mega niin siitä saa varmastikkin paremman kuin M50 ohjaus mutta toimii se Boschin purkillakin vallan mukavasti.
juu pelkästään m50:n käytöksen sai megalla muutettua ihan toisenlaiseksiOriginally posted by Muurahainen View PostTokihan jos ohjaus on tyyliin mega niin siitä saa varmastikkin paremman kuin M50 ohjaus mutta toimii se Boschin purkillakin vallan mukavasti.
siinä on vissi ero jos käyrä muuttuu aaltoilevasta viivoittimella piirretyksi
vaikka koneen teho ei muuttunut niin oli se aivan eri auto ajaa.
kuitenkin aika voi kuultaa muistot, kun siitä on 4-5v mutta muistaisin että siinä oli jotain muutakin ongelmaa
mutta en voi olla enää varma ja kun sinä olet niin en viitsi enempää arvaillasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Jos meinaa käyttää m50 sähköjä, niin kyllä siinä pitää käytännössä kaikki sähköosat antureita myöten vaihtaa, kun mikään ei sovi yhteen. Ei riitä pelkät nakuanturit ja solenoidi.Last edited by Pazi88; 23-02-2015, 15:20.
Instagram, YouTube kanava
