Apuja..Tekniikka swappi 325 - 328 coupeen..
  • Ochworth
    • Jan 2015
    • 22
    • Juankoski
    Elikkä olis tarkotus e36 325 coupeen vaihtaa m52b28kone ja siihen kyselisin vähän mitä kannattaa ottaa huomioon ja toimiiko 2.8 kone tuolla 2.5 johtosarjalla ja boxilla ? Molemmat vanos koneita... kun tuossa 2.8 koneen boxissa on kuulemma evs niin sillä vaan 2.5 boxia mietin ettei tarvitse mitään evs ohitus palikkaa etsiä..??
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Helpommalla pääset kun hommaat moottorin ecun, johtosarjan, ews boksin ja avaimen samasta autosta (b28) niin homma on plug and play
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Muurahainen
      • 9194
      Jos tuo on ennestään vanos mallia kyllä helpompaa on vaihtaa nakuanturit ja vanoksen solenoidi vanhasta koneesta.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Liian monta muuttujaa sähköjen puolesta.
        Joko stroukkaa vanhan moottorin tai laittaa sähköt m52:sta siemens vs. Bosch
        Ei se ews:n poisto pitäisi olla mikään temppu osaavalta kaverilta. Kysyppä empltä onko sillä vielä boxi kaupan mistä on ews poistettu. Tai mistä se briteistä osti sellaisen
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Muurahainen
          • 9194
          Mistäs se Boschin ecu tietää että siellä on M52 jos M50TU:n tilalle laitetaan pelkkä kone vanhan koneen antureilla?
          Olikohan noissa erilaiset puolat? Jos oli niin sitten venttiilikoppa M50TU koneesta ja vanhat puolatkin.
          • Ochworth
            • Jan 2015
            • 22
            • Juankoski
            ews
            Koneen juuri hommasin johtosarjoineen sekä dme boxin kanssa... tuo ews tulimieleen vasta jälkeenpäin ja nyt myyjä ainakin luultavasti purkaa vielä ews boxin ja johdot sekä avainkortin ja virtalukon rinkulan jälkeenpäin mulle.. tosin jos saisi sen jotenkin toimimaan ilman niin olisi hyvä niinkin..
            • Ochworth
              • Jan 2015
              • 22
              • Juankoski
              Ja joo kaikista helpoin olisi löytää boxi mistä ews ohitettu ja jos sellainen löytyy toimiva niin olisin kiinnostunut!
              • Muurahainen
                • 9194
                Eikö tuo antureiden vaihto metodi käy?
                Käytät siis kaikki alkuperäiset sähköt.
                • Ochworth
                  • Jan 2015
                  • 22
                  • Juankoski
                  Siis nakuanturit ja vanoksen solenoidi ? Näinkö toimii ?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Onko ihan varma
                    Mulle vaihdettiin ohjelma megaan muistaakseni ihan syystä.
                    Raaka kone tuli m52b28 ja kaikki muu vanhasta m50b25tu
                    Mites dampperi pitäiskö vaihtaa kanssa?
                    Cell tai boden vois muistaa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Onko ihan varma
                      Ei tarvii vaihtaa koska M50TU:ssa sama dampperi kuin M52
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        Selvä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Tokihan jos ohjaus on tyyliin mega niin siitä saa varmastikkin paremman kuin M50 ohjaus mutta toimii se Boschin purkillakin vallan mukavasti.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            juu pelkästään m50:n käytöksen sai megalla muutettua ihan toisenlaiseksi
                            siinä on vissi ero jos käyrä muuttuu aaltoilevasta viivoittimella piirretyksi
                            vaikka koneen teho ei muuttunut niin oli se aivan eri auto ajaa.
                            kuitenkin aika voi kuultaa muistot, kun siitä on 4-5v mutta muistaisin että siinä oli jotain muutakin ongelmaa
                            mutta en voi olla enää varma ja kun sinä olet niin en viitsi enempää arvailla
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Pazi88
                              • 11258
                              Jos meinaa käyttää m50 sähköjä, niin kyllä siinä pitää käytännössä kaikki sähköosat antureita myöten vaihtaa, kun mikään ei sovi yhteen. Ei riitä pelkät nakuanturit ja solenoidi.
                              Instagram, YouTube kanava
