EGR:n tulppaaminen ?
  • darkdog
    • 41
    • Nokia
    EGR:n tulppaaminen, mites tää homma niinkun menee ja mitä hyötyä tästä saadaan ?
    E46 328i Sedan -99
    ex. E36 320iA Coupe -93
    ex. E46 320d Sedan -00
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    Jaa-a, jos ei oo haittaa niin anna olla rauhassa. eipä juurikaan mitään muuta kun imusarja pysyy puhtaampana. Boksi ohjaa EGR venttiiliä ja osaa ottaa sen huomioon seossuhteessa...
    jos tulppaat sen pelkästään niin sitten pitäs ottaa piuhat jne. irti siitä venasta tms. että boksi siirtyy käyttämään jotain esiasetusarvoa/ei yritä käyttää egr venaa eli osaa ottaa huomioon egr venttiilin puuttumisen....
    Yleensä poistetaan kun tulee käyntiongelmia tms. tuon venttiilin/ohjauspiirin toiminnan takia. päästöihin normaali katsastustesteihin ei pitäs olla vaikutusta. eri asia sitten pussiin ajossa .
    EGR venttiili sopivassa kuormitustilassa kierrättää osan pakokaasuista uudestaan ja seostaa sitä imuilmaan tietyn osan. Tällä vähennetään NOx päästöjä..
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      Omastani on EGR tulpattu. Jos ei oo auto aamulla ollu töpselin päässä niin ei nouse lämmöt juuri ollenkaan, vaikka antaan 15-25 minnaa olla joutokäynnillä.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • Damien83
        • 527
        Oman käsitykseni mukaan tämä EGR-järjestelmä myös korvaa/hoitaa imu-ilman esilämmitystä, koska luonnollisestihan pakokaasut ovat lämpimiä.
        • joskami
          • 31
          • jkl
          Egrn toimiessa (läppä auki) tyhjäkäynnillä kiertää pakokaasu jäähdytysnesteen kautta, jolloin kone lämpiää hieman nopeammin. Itellä kanssa tukittu egr ei meinaa nostaa lämpöjä nyt. Siis näin E46 -00
          • LASSI-S
            • 4918
            • hattula/hämeenlinna.
            mulla on egr:ätön imusarja ja pakosarjastakin on hitsattu umpeen se reikä ja putki poistettu. et silleee. btw: myynnissä on tuo pakosarja jossa on tuo pakokaasun uudelleenkierrätys poistettu.
            turhaa sitä likasta pakokaasua sinne koneeseen uudelleen ajaa, hapen määrä on paljon pienempi ja lämpö suurempi. huomas pienen piristymisen kun poisti sen (voi olla placebo vaikutuskin mut silti) imusarjan otan tuosta veks kokonaan ja puhdistan tai teetän jossain paremmin virtaavan imusarjan jossa ilmankerääjäkotelo kapenee loppua kohden jolloin seos on tasaisempi
            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
            • Extra
              • 272
              • Kurjuuden alkulähde
              Tuskin tuota kierrätys sydeemiä sinne turhaankaan on suunniteltu, kaikella on yleensä paikkansa ja hommansa systeemissä... Että silleen!
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Mikäs se oli tilanne tuon egr tulppauksen suhteen esim e60 530d:ssä eli kun läpät on poistettu niin onko egr:än tulppaukselle tarvetta?
                Ja kun nuo bmw huoltamotkin nykyään noita läpändereitä poistaa niin tulppaavatko/ohjelmoivatko egr:än samalla pois käytöstä?
                • Pete83
                  • Nov 2008
                  • 120
                  • Raahe
                  Varmaan ottavat ohjelmallisesti pois jos ottavat. Itse kokeilin läpät poistettuani tulpata laipalla pakosarjalta EGR:lle tulevan putken niin kelt. moottorin valo pamahti mittariin. Käsittääkseni vanhemmissa tuo onnistuu ilman herjoja, mutta uudemmissa onnistuu vain ohjelmallisesti. Vuosimallista en tiedä missä vaihtuu näin. Itsellä on 11/03 rek. e46 320d. Omassa imusarjassa oli noin 10mm kerros karstaa seinämillä ja ajattelin että jos sen verran kertyy noin 5 vuodessa niin antaa kertyä. Nykyään on sitten läpät irrotettuna ja EGR käytössä.
                  Toyota Avensis (=huoleton)
                  ex: E46 320D Touring
                  • carlssonc35
                    • Jun 2006
                    • 15
                    • Siilinjärvi
                    Ohjeita
                    Olisko jollakin antaa kunnon ohjeita, 00- 320d EGR poistamisesta,(pakokaasu,neste ja ilmakierron modifioinnista. Saako asennettua niin, jotta nestelämmityskierron voisi säilyttää. (Pakosarjasta tulova lenkki takas pakosarjaan)?? Kuvistakaan ei olisi haittaa.....
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Unohda, teknisesti mahdoton pitää tuo lämmitys käytössä egr tukittuna (millä kierrätät pakokaasua jos imupuoli ei sitä ime?) Tai ei mahdoton, mutta ei mitään järkeä.
                      1.Irroita ahtoputki egr-venttiilistä ja tsekkaa että venttiili toimii (on kunnolla kiinni-asennossa). Jos ok, laita takas kiinni.
                      2.Irroita venttiiliä ohjaava alipaineletku ja tulppaa se. Homma pelaa tällä, ja sitten kun kunnon talvipakkasilla tarvitset taas lämmityksen tehostusta niin poistat tulpan ja isket letkun vain takas kiinni.
                      Tämä kaikki onnistuu/näkyy kun otat koneen päältä sen muovikopan irti. Ja egr-venttiilihän on se imusarjan päässä oleva mötikkä. Räjäytyskuvia löytyy osoitteesta www.realoem.com
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Nestettä lämmittävä vaikutus on kyllä niin olematon, että turha vaivata itseään moisella, pois vaan.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Hä, siis jäähdytinnesteelläkö lämmitettäisiin pakokaasua? Eiköhän se pakokaasu ole kaikissa olosuhteissa lämpöisempää kuin jäähdytinneste eli puhutaan sadoista asteista. Pakokaasun lämpötilaa lasketaan siinä lauhduttimessa.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Ei vaan nestettä pakokaasulla... kai?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Se jäähdyttää pakokaasuja, mutta määrät on niin pieniä ettei se jäähdytyksessä käytettävä vesi siitä lämpene kuin todella marginaalisesti. "pisara meressä" jne.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
