mikä pitää olla et luku jos laittaa eteen 9" tuumaa leveän vanteen e30 bemuun ja madallus on -60mm???
9 x 16 kunnolla reunusta
mulla on 15 ja aika sopiva onE38 740ia -94
E46 316 -00
Volvo S60
EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
ei mene enää Et20:llä, ottaa sitten kiinni jo iskariin,
itelle kokeiltiin noita takasia eli 9,0x16" ET15 ja 60mm edestä ja 320i eli pikkutolpilla, niin ei siihen paljoo tilaa jääny vanteen reunan ja iskarin väliin
eli pitää olla se ET15 ainaki, mutta kannattaa kyllä jotenki ehkä muokata niitä kaaria, sillä aika helposti ottaa kaareen kiinni jos on rengas käännytys asennossa ja tulee monttu tai töyssy, niin aika helposti menee kaaret ruttuun, riippuu tietenki kuinka jäykkä alusta ja minkä profiilin kumit
mutta ku nätisti ajelee niin kyllä pitäs mahtuaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Edessä saattaa ottaa et15 vieläkin kiinni esim etutolppaan vanteesta riippuen. Itselläni joutui kaivertamaan loven iskaritolppaan keskinin kt1 vanteilla että mahtui isoilla tolpilla pyörimään. Borbetin a:t saattavat ottaa jarrusatulaan kiinni?Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
Borbetin A:t OTTAA kiinni satulaan..Originally posted by HanzaEdessä saattaa ottaa et15 vieläkin kiinni esim etutolppaan vanteesta riippuen. Itselläni joutui kaivertamaan loven iskaritolppaan keskinin kt1 vanteilla että mahtui isoilla tolpilla pyörimään. Borbetin a:t saattavat ottaa jarrusatulaan kiinni?“Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
