9 x 16 kunnolla reunusta
  • Jölli
    • Mar 2005
    • 116
    • kiuruvesi
    mikä pitää olla et luku jos laittaa eteen 9" tuumaa leveän vanteen e30 bemuun ja madallus on -60mm???
  • cricke
    • Sep 2003
    • 1976
    • espoo
    mulla on 15 ja aika sopiva on
    E38 740ia -94
    E46 316 -00
    Volvo S60
    EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
    E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
    • henri
      • Aug 2002
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      ei mene enää Et20:llä, ottaa sitten kiinni jo iskariin,
      itelle kokeiltiin noita takasia eli 9,0x16" ET15 ja 60mm edestä ja 320i eli pikkutolpilla, niin ei siihen paljoo tilaa jääny vanteen reunan ja iskarin väliin
      eli pitää olla se ET15 ainaki, mutta kannattaa kyllä jotenki ehkä muokata niitä kaaria, sillä aika helposti ottaa kaareen kiinni jos on rengas käännytys asennossa ja tulee monttu tai töyssy, niin aika helposti menee kaaret ruttuun, riippuu tietenki kuinka jäykkä alusta ja minkä profiilin kumit
      mutta ku nätisti ajelee niin kyllä pitäs mahtua
      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Edessä saattaa ottaa et15 vieläkin kiinni esim etutolppaan vanteesta riippuen. Itselläni joutui kaivertamaan loven iskaritolppaan keskinin kt1 vanteilla että mahtui isoilla tolpilla pyörimään. Borbetin a:t saattavat ottaa jarrusatulaan kiinni?
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • L.H
          • Apr 2003
          • 2479
          • Lohja
          Borbetin A:t OTTAA kiinni satulaan..
          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
