Jarrunesteiden vaihto korjaamoissa.
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    Autojen huolto-ohjelmissa on jarrunesteiden vaihto ja luulin ,että ne esim. merkkihuollossa vaihtavat sen kunnolla ja päästävät ilmausnipoista vanhaa ulos.
    mutsin toijjotaan takasinkutsun yhteydessä merkkihuollossa kysyivät ,voiko samalla jotain muuta tehdä ja meinasin,et jarrunesteet olis hyvä vaihtaa. Kun itse tehtynä aika työläs.
    Mutta ,ei ne mitään ilmausruuveihin koskeneet. Säiliöllisen vaihtoivat uutta tilalle ja siten se homma kuulemma aina tehdään. Ton homman oisin tehny kyllä muutamassa minuutissa itsekkin ,jos olisin tiennyt ,ettei ne sen kummemmin nesteitä vaihda. Ja samalla tavalla ovat monessa muussakin huollossa homman tehneet ,mitä olen juttua kuulut.
    Meneekö homma aina tällä tavalla esim. bemareidenkin huolloissa.
    BMW 335i E90 -07
  • Aspoi
    • Nov 2006
    • 222
    • Ylöjärvi
    Kyllähän oikealla korjaamolla ehdottomasti lasketaan 0,5-1L jarrunestettä nippojen kautta läpi.
    Nyt: E36 323i M-Sport
    Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
    • Bullitt
      • 2786
      Kehtaatko kertoa, että mitä tuollaisesta jarrunesteen vaihdosta otettiin hintaa?
      • KtKtuned
        • Dec 2013
        • 127
        Voin koittaa katsoa ,onko mutsilla se kuitti tallessa huoltokirjan välissä.
        BMW 335i E90 -07
          Kyllähän se oikea tapa on laskea jarrunesteet nipoista läpi. Jos oikein hifistelee aktivoi testerillä ABS pumpun, että sinnekkin tulisi uudet nesteet. Taitaa tuo säiliön imaiseminen tyhjäksi vaan olla se yleinen tapa.
            • 9234
            On kyllä melkoista itsensä pettämistä ja turhaa hommaa vaihtaa pelkästään säiliön nesteet. Nesteet jäävät vaihtumatta juuri siellä, missä vesipitoisuudella on merkitystä.
              Niinhän se, on mutta mitäpä se korjaamoa kiinnostaa, kun ei se asiakas kuitenkaan tule tietämään onko tehty kunnolla vai ei (joitakin pajoja ehkä kiinnostaa monia ei). Itse kun tekee niin ne nesteet tulee vaihdettua kunnolla. Löytyy Gunzon eezibleed, jolla vaihtaminen on vielä naurettavan helppoa, kun laitteen säiliöstä tulee paineella uutta nestettä kun vaa avaa satulan nipan.
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                Jos jarrunesteet vaihdetaan, niin kyllä ne joka satulan nipasta ulos päin lasketaan. Mitä vaihtoa se on jos pelkästään jarrunestesäiliöstä vaihdetaan...
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • suppari
                  • 4048
                  Nesteet ku vaihtaa säiliöstä, ni sen jälkeen pitää vaan hölskyttää autoa jotta saa uudet ja vanhat sekaisin
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Joo, vähän parempi vielä jos ravistaa auton ollessa katollaan
                    • KtKtuned
                      • Dec 2013
                      • 127
                      Tai ajaa auton katon kautta ympäri ja mahdollisimman monella pyörähdyksellä. Minimi 4 kertaa
                      BMW 335i E90 -07
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Niin ja tosiaan, kyllä ne nesteet nyt aikuisten oikeasti nipoista valutellaan, jopa kytkimestä.
                        En millään usko, että Toyotan merkkiliikkeessä vaihdettaisi vain säiliön nesteet, niillä kuitenkin on tuo palvelu ja laatuvaatimukset aikas kovat.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                        • KtKtuned
                          • Dec 2013
                          • 127
                          17.2.2014 Työn hinta 46.08€ ja jarruneste 1kpl? 9.45€ . Miksi ne olis mulle valehdellut siitä ,miten ne se homman suoritti.
                          BMW 335i E90 -07
                            Eikös aika näppärästi saa sekoitettua ne jarrunesteet, kun käy ajamassa vähän reippaammin mukulakivi kadulla, niin saa kunnon ravistelut koko autolle.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Kannatta tutustua diffuusioon yms kemian ja fysiikan juttuihin. Eli kyllä ne nesteet sekoittuvat vaikka ovatkin paikallaan. Siihen en kyllä ota suoraan kantaa että miten jarrunesteet kuuluu vaihtaa, sen vain sanon että jos vaikkapa 80% nesteistä vaihdetaan niin jonkin ajan kuluttua vesipitoisuus on laskenut samassa suhteessa.
