Katkenneen pultin irroitus?
  • zewiz
    • 60
    • vantaa
    Kyseessä siis e28 518i m10. eli pääs käymään niin, että laturin tukiraudan (se mistä kiristetää hihna) kiinnityspultti katkes lohkoon. Pulttia jäi jäljelle n.1,5cm. yritetty on lämmitystä,hakkaamista, crctä ja vaikka mitä. Ei vaan saa pihdeillä kunnon otetta, alkaa jo toivo loppumaan. Eli onko kellään mitään hyvää vinkkiä, mitä vois vielä kokeilla ennen ku alan purkamaa lisää? en sitte tiiä miten sais porakoneen mahtuu tohon välii ku en kulmaporaa omista. Tietysti jos hitsais mutterin siihe päähän mut ei tunnu löytyvän konetta täst lähistöltä.
  • Mikkomies84
    • 1056
    Mitenkäs lukkopihdit? Vai saako sitä otetta mitenkään? Onko se miten kireellä?
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Mainitsemasi mutterin hitsaus tai vipuvarren on kokemuksen perusteella ollut paras keino vastaavissa tilanteissa. Jos pultti ruostunut kiinni lohkoon, niin hitsaus "pehmentää" ruostetta jolloin irroitus on pykälän helpompaa.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • nootti84
        • 618
        ei ainakaan lohkon lämmittämisellä kovin hyvää tulosta tule...
        "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
        http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
        • jani73
          • 4356
          crc:ltä oli muuten tullut jotain rajumpaa irroitusainetta. Se nimittäin jäädyttää kohteen noin -40 asteeseen ja pitäisi siten rikkoa ruosteen, toiminnasta ei takuuta.
          • nootti84
            • 618
            vois toimia....
            • guboda
              • 58
              wurth:illa on ainakii tota jäädytys sprayta.toimii jossain.
              tai reikä pulttiin ja vastakierre tappi. kylä lähtee!!!!!!!!
              paitsi että sori vaa.ei taida pora mahtuu peli paikoille.
              Elämä hymyilee,minä en!!
              • zewiz
                • 60
                • vantaa
                lukkopihtejä on kokeiltu..ei saa kunnon otetta.
                oliskohan se tarkemmin kiinni siinä jakopään suojakannessa(alumiinia) .ja on tosi kovaan hapettunu kii.
                täytyypi hitsauskone yrittää saada jostai ku ei tekis mieli purkaa puolta konetta ton takii...
                kokeiltii aluks lämmittää ja sit kylmäsprayta pulttii mut ei tehonnu...ja vastakierretappi ku katkee sinne nii on muutes paha porata sen jälkee..
                • Jaa
                  • 32
                  Kokeileppas tehdä sellanen seos jossa on puolet moottoriöljyä ja puolet jarrunestettä. Tyrkkäät sitä tippakannulla pultin juureen ja oottelet pari päivää...on muuten etevä aine irrotelemaan ruosteisia osia.
                  Älä sitten tuhri itteäs siihen.
                  Ei varmaan täytä mitään terveysnormeja ja on muutenkin käytettävä samanlaista varovaisuutta kuin jarrunesteen kans yleensä pelatessa.
                  • Belfast81
                    • 204
                    • SOUMI
                    noh
                    Meillä on kyl toiminu aina toi hitsaaminen ja sen jälkeen pikainen jäähdytys pultinpätkä ns säikähtää löysällle..
                    Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                    • ropo
                      • 648
                      Hyvin lähtee yleensä kun lämmittää pillillä pultin pari kertaa punahehkuun (antaa jäähtyä välillä) ja sit hitsaa muutterin siihen pultin päähän.
                      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                      • spu
                        • 528
                        Tuossahan on oikein ohjeet hitsaamiseen
                        Itse pari irroittanut poraamalla, kun en hitsiä omaa. Eli aavistuksen pultin kierteen "minimihalkaisijaa" kapeammalla poranterällä kun poraa, niin parhaimmassa tapauksessa jäljellä jää vain siis soiro metallia kierteisiin, joka lähtee metallipiikillä / hohtimilla ronklaamalla. Yleensä olen suosiolla hakannut jonkin sopivan kokoisen torx-päädyn reikään ja sillä on lähtenyt..
                        • zewiz
                          • 60
                          • vantaa
                          Kiitoksia vinkeistä. täytyypi laittaa crct muhimaa ja yrittää uudestaa maanantaina ku taas kerkiää ja jos vaikka hitsauskoneen sais jostai.
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            viilaa sitä pultin päätä kantikkaaksi silleen että saat mahtumaan jonku kiinto avaimen siihen tai lukkopihdit
                            Sotkamo Connection
