lämppärin kenno ja kaneli(?)
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Eli ongelmana on läppärin kenno vuotaa ja sisään tulee glygolin haju. Autossa on myös ilmastointi joten kojelaudan purkaminen ei ole ensimmäinen homma mitä alan tekemään. Luin vanhoja postauksia siellä tuli tälläinen kikka esille eli KANELIA purkillinen(?!) syyläriin ja se tukki vuodon. Lisäaine mömmjä ei oikeen kiinnosta laittaa tukkimaan kanavia. Oisko ihan faktaa toimiiko tämä vai onko pelkkä vitsi? kuulosta tosi arveluttavalta
    Praise the lowered, go forth and modify
  • Cunttory
    • 1772
    Naapurin mb:ssä tuli haju sisälle myöskin.Pullo fortea sekaan ja kuulemma 3 vuosi menossa ok! ...e36 ei sitten aineita paisarin kautta!
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Kaneli toimii! Kokemusta on
      Mut tietty jos se täysin seula on niin ei se sit mutta tietyissä rajoissa toimii ja tuo kivan pullan tuoksun samalla
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Löysin tälläisen vanhan threadin, ja nyt täytyy tämä nostaa ylös. Eli ongelmana on juuri tuo lämppärinkennon vuotaminen E36:ssa. Todennäköisesti O-renkaat on mennyt kennon päädyn kyljestä mutta nyt ei jaksaisi/olisi aikaa niitä vaihtaa joten Hencca, miten ton kanelin kanssa meni, vai vaihdanko suosiolla o-renkaat ja toivon että auttaa... voi meinaan olla että vuotaa itse kenno eikä pelkät o-renkaat.
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Eh, eikös tuo kaneli toimi kuitenkin aivan samalla tavalla kuin muutkin "syylarinpaikkausaineet", tukkii kanavia siinä missä nekin. Toimiihan se joissain tapauksessa, mutta käyttäisin vain jossain talvi-micrassa jonka voi tuikkaa tuleen jos homma ei onnistukaan.
          Ducati 998 -02 //
          • veka
            • 86
            • Pori
            Empä lähtis laittelee aineita. Saattavat aiheuttaa muita ongelmia! Esim. tukoksia! Osta pullat jos tuaksua haluat mut kato onko o-renkaat vai mikä ja korjaa kunnol
            Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Joo, tyrmäsin ton kaneli idean melkein heti sen jälkeen kun ton kysymyksen laitoin ja kävin Metro-Autosta tilaamassa uuden o-renkaat. Tosiaan piti tilata kun oli kaikki mennyt eli ilmeisesti jollain muullakin vuotaa?? Maksoi ruhtinaalliset 1€/kpl joten kyllä siinä kanelit unohtuu..
              • Hevimies
                • 1456
                • Savonlinna
                Ja pri kertaa tulee kanelit takas mieleen kun on 15 tuntia töitä takana eikä loppua näy..
                • Kentsu
                  • 1397
                  Aivan, tuli sama mieleen Meinasin tuon homman aloittaa E34:ään, tuli purettua keskikonsoli pienen jäähdytinnesteen vajauksen takia... sieltä kun ei sitten selkeää vuotoa näkynyt (kenno oli vielä paikoillaan) niin kasasin rojut takasin, näytti tosi v-mäiseltä projektilta. Mutta tallissa ajan kans toki saa korjattua.
                  Mutta tästä kanelista; Yleensäkin jonkun "paikkausaineen" tunkeminen nestekiertoon on aika arveluttavaa, mutta miten ihmeessä joku pullamauste toimisi tuossa hommassa paremmin kuin ongelmaan varta vasten kehitetty kemikaali???
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Tuohon en osaa sanoo miks se toimii niin hyvin ja kuka helvetti on alunperin keksiny tunkee kanelii sinne?!? Mut se vaan on noissa halvemmissa romuissa todettu toimivan ja kestävän. Ei oo vielä ollu kellään jonka tiiän laittaneen niin mitään ongelmia vedenkierron kans.. Pitääpäs kysyy siskolta onko lasit kuivat vielä näillä pakkasilla..
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Nooh, ei tarvitse repiä koko kennoa pois kun noi o-renkaat vaihtaa. Eipä tarvitse oikeen muuta kuin pahvi pois ratin alta ja melkeimpä jo pääset irroitamaan putket...ehkä mutta voi toki olla että sormet verillä tullaan emännältä anelemaan kaneli purkkia kun ollan purettu puoli autoa ja o-renkaita ei vieläkään näy....
                      • *BMW*
                        • May 2003
                        • 96
                        Itse vaihdoin nuo o-renkaat viikko sitten. Kennon päähän ja rintapellin liitokseen yhteensä 4kpl...Ei mikään mission impossible.
                        -e61,e46(ex)e36(ex)e30
                        • 535_M5
                          • 221
                          • Masku
                          Kuulemma nämä uudemmat paikkausaineet reagoi ilman kanssa vuotokohdassa eivätkä siksi tuki mitään kanavia koneen tai jäähdyttimen sisällä.Varmaan sama kaveri keksi kanelin lisäämisen jäähdytin-nesteeseen kun keksi Banaanin tunkemisen perämurikan sisäänkin jurinan poistamiseksi ;-)
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Hyvä tietää, pitäis ensviikolla vaihtaa ne o-renkaat.
                            • *BMW*
                              • May 2003
                              • 96
                              Joo voin antaa neuvoja jos tarvii...
